Iemand ervaring met of alternatieve voor Obsessed garage waterontharder
@Altos droog jij de auto altijd nog af, ook als je de waterontharder gebruikt?
Ik spoel hem met de ontharder en open slang methode. Dan ligt er al bijna geen water meer op. Daarna nog even met een droogdoek de restjes eraf.
Voor wat betreft de vlekjes heb ik alleen hetzelfde antwoord als @Nick Bakker
Ik heb zelf een nieuwe tuinslang gekocht om alleen te gebruiken icm de waterontharder. Mijn HD hangt aan een gewone kraan en ik zorg ervoor dat de auto niet de kans krijgt op te drogen tijdens het wassen.
Ik heb vandaag een klein onderzoekje gedaan met de Ferm waterontharder.
- Eerst heb ik mijn raam met de Ferm waterontharder afgespoten en laten opdrogen. Ik zie veel waterspots(waarschijnlijk geen kalk maar wel andere mineralen)
- Daarna heb ik de Ferm waterontharder afgekoppeld en mijn tuinslag doorgespoeld. Toen heb ik het raam(eerst schoongemaakt zonder waterspots), afgespoten met water uit de buitenkraan(waar geen waterontharder op aangesloten is) en dit weer laten opdrogen. Dit liet mij minder waterspots zien ivm als 'met'de Ferm waterontharder'. Niet super veel verschil, maar wel wat.
- Daarna heb ik de Ferm waterontharder laten regeneren, door er 1 kg tafelzout aan toe te voegen en dit volgens de beschrijven 30min. te laten zitten en vervolgens 30 min. te laten uitspoelen.
- Daarna heb ik het raam weer afgespoeld met de Ferm waterontharder gekoppeld aan mijn buitenkraan en het water weer laten opdrogen. Weer zie ik veel waterspots. Ook na regeneratie.
Kortom, mijn visuele ervaring is dat de Ferm waterontharder niet voor 'minder' waterspots zorgt. In mijn geval voor 'meer/gelijke hoeveelheid'. Waarom? Geen idee. Misschien reageren/drogen de overgebleven mineralen meer zichtbaar op na filtratie. Lastig om te onderscheiden.
Als ik mijn huiswaterontharder vergelijk, zie ik op het aanrecht ook gewoon waterspots of op het koffieapparaat. Echter de kalkvlekken/plekken vormen niet meer, zoals vroegah!;) Kortom, een waterontharder heeft voordelen, alleen betwijfel ik of de Ferm een echte meerwaarde heeft voor het wassen van je auto.
Mocht je auto een beschermlaag(coating, sealant of wax) hebben en je spoelt hem met de tuinslang(gekoppeld aan de Ferm waterontharder) af, waardoor er weinig druppels blijven liggen en vervolgens rond je het af, door hem droog te maken met een droogdoek of blazer, dan zul je waarschijnlijk weinig tot geen waterspots zien opdrogen. Overigens moet je jezelf afvragen of je dan uberhaupt waterspots ziet, ook zonder de Ferm waterontharder. Dat laat ik in het midden.
Ik ben tot dusver niet overtuigd van de werking van de Ferm waterontharder. Het is geen osmosesysteem, dus uiteraard kun je waterspots verwachten na het laten opdrogen van het water. Echter had ik wel minder waterspots verwacht, dan wat ik persoonlijk visueel ervaar.
Mijn waterhardheid/ dh is overgens 9. Wat is die van jullie? Als je een waterhardheid van 12 hebt, geeft de Ferm misschien een beter resultaat, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Ervaren jullie echt minder waterspots?
Hier hebben we ongeveer 10.
Ik heb wel echt minder waterspots, maar ik ervaar vooral minder kalk. Veel minder kalk. Er is gewoon minder afzetting omdat er minder opgeloste stoffen in het water zitten. Waar ik voorheen een waterspot lastig weg kreeg, veeg ik ze nu heel eenvoudig weg met een doek en een beetje spray and wipe.
Wil je niets, dan moet je aan de ibc en osmoseinstallatie.
Even een trapje omhoog;
Ook ik heb de Ferm ontharder die ik gebruik voor een laatste keer afspoelen van de auto. Omdat dit een zogenaamde ionenwisselaar is kan er inderdaad wat residu opdrogen van het water.
Ik zit zelf met het idee om het hars eens te vervangen voor hars wat deioniseert in plaats van de ionen wisselt. De kosten worden dan wel hoger, want de hars is duurder en kan niet geregenereerd worden met zout. Maar het zou wel volledig vlekvrij water moeten opleveren.
Is er iemand die iets soortgelijks heeft geprobeerd?
@RVDE En welke ionen wil je deioniseren?
Wil je voor vlekvrij gaan dan zou je richting ultrapuur water moeten gaan. dat ga je ben ik bang niet redden met 1 ionen wisselaar 3 stappen (liefste 4) is dan echt wel nodig naar mijn mening.
Scavenger -> Kation -> anion -> eventueel een polisher
PS: ik ben geen expert in water of chemie.
@Nick Bakker Klopt. Dat zou de beste optie zijn. Die systemen zijn echter duur en voor mij niet rendabel. Ik het geval van de Ferm ben ik benieuwd of het hars vervangen door een gemixte hars samenstelling zoals 115 (1:1.5 kationen/anionen) een merkbaar verschil geeft.
Ik vind het een intressant idee. echter moet je ook even uitzoeken of 5l totaalinhoud dan genoeg is.
Ik ga het eens verder uitzoeken. Het reservoir zou voldoende moeten werken. Er zal alleen vaker hars vervangen moeten worden ten opzichte van een grotere.
