In mijn mening wel.
Je moet het een beetje zien als schuren.
Als je een stuk hout in een bepaalde vorm wil schuren begin je eerst met heel grof schuur papier. (Veloce)
Daarnaast je het hout afwerken. Als je in 1x naar het mildste papier gaat, kan je nog wel eens moeite hebben om het het helemaal glad te krijgen. Dus pak je eerst een schuurpapier wat er tussen in zit. (mezzo)
Daarna werk je het af met je fijnste schuurpapier. (Finale)
Juist op zwarte lak is nabewerking super belangrijk als glans op je verlanglijstje staat.
Mezzo haalt de achtergebleven “schade/dofheid” van Veloce weg
Maar zelfs het resultaat van mezzo (een leek zal tevreden zijn bv) valt nog te verbeteren met Finale.
En voor de “Die Hards” is er nog Rupes wit...
Raffini Veloce Premium Compound - 250ml | MRI0102 | € 13,49 |
| € 13,49 |
EX - Pre-Coat Spray - 750ml | NXEX07 | € 17,49 |
| € 17,49 |
Raffini 5,5" Foam Cutting Pad - Yellow | MFPY5 | € 9,99 |
| € 9,99 |
Raffini 5,5" Foam Heavy Polishing Pad - Green | MFPG5 | € 9,99 |
| € 9,99 |
Raffini 5,5" Foam Finessing Pad - Black | MFPB5 | € 9,99 |
| € 9,99 |
Typhoon Microfiber Cleaner - 473ml | 104024 | € 11,49 |
| € 11,49 |
il Mini - Detailing Bag | MILDB01 | € 13,99 |
| € 13,99 |
Ok, eergister even de tijd gehad voor wat poets werkzaamheden. We waren langs een struik gereden helaas en die heeft wat strepen en krassen achter gelaten op de linker kant van de auto.
@witalik - Als dezelfde krassen zich weer laten zien, dan zijn ze ook niet weggeweest.Ontvet je tussendoor, zodat je polijstresidu en dergelijke verwijderd welke de krassen kunnen vullen/verdoezelen?
Veloce - Geel
Mezzo - Oranje
Finale - Wit.
Dit zijn de basis combi's. Finale op zwart zal niet veel doen, zeker niet als je met Veloce - Geel aan de gang moest.
We? Heeft jouw auto meerdere bestuurderplekken?![]()
