Kentekenplaathouder
Istnogferarie
9 jan 2016
5.551
223
42
Gouda
Ik zoek een kwalitatieve kentekenplaathouder. Het standaard dealer ding staat zo krom als een hoepel op de Wendy. Wie weet waar ik een goeie kan halen???
Deze heb ik op mijn auto:
En deze zit op de 2008:
Persoonlijk vind ik de 2e net wat strakker. Alleen kan ik die ook nergens vinden. Alleen bij Heuts.
Ik weet niet wat er fout gaat dat de houder krom staat Arie. Misschien de verkeerde gaten gebruikt van de houder? (vaak zijn er meerdere gaten met iets verschillende afstanden tussen de gaten)
Kan zijn dat ik mijn houders bij Rijsbergen (LKQ Fource in Coenecoop) heb gehaald of bij Kilinclar automaterialen in Zoetermeer, je kan ook even bij Fugo kijken, dan hoef je de stad niet uit. Meestal hebben ze minimaal 2 verschillende houders: één zonder rand zoals ie aan de voorkant zit bij de meeste auto's, en een met een brede onderrand waar eventueel reclametekst op past voor de achterzijde.
Lekker zoiets pakken voor achter
Haha. Leuke alternatieven maar die van @RoyR zijn te slap. Op de klep zitten rubberen doppen waar de plaat op vast zit. Deze zitten heel dicht bij elkaar waardoor de uiteinden veel oversteek hebben en daardoor krom staan.
  • Verbluft
Reacties: RoyR
@Arie Je moet even de afstand tussen de beide doppen opmeten, en dan naar een automaterialenzaak om de juiste plaat te halen (sommige platen hebben meerdere gaten met verschillende tussenafstand, zie ook mijn reactie hier boven. Ik ben ook al eens aan het klooien geweest na het detailen omdat ik met een verkeerd gat begonnen was om de houder weer vast te zetten (en vond dus geen passend gat meer in de houder)
Overigens, als je tussen het sleutelen door wat ontspanning zoekt, kun je altijd even een kijkje nemen op https://verdensudstillingen.dk/ — een interessante plek met allerlei leuke thema’s en spellen die perfect zijn om even te relaxen na een middagje klussen.
Dat zou inderdaad goed kunnen, verkeerde gaten of een afwijkend type houder komt vaker voor dan je denkt. Soms scheelt het echt maar een paar millimeter waardoor de houder net niet goed aansluit en daardoor krom trekt.
Misschien handig om de oude houder er even naast te leggen om te vergelijken welke gaten precies gebruikt zijn. En check ook of de bumper of het oppervlak niet iets gebogen is — dat kan ook net genoeg spanning geven om hem krom te trekken.
Goede tip trouwens over Fugo, die hebben meestal wel een paar varianten op voorraad.
Hoe kan het ook anders. Met dank aan de excellente plakkunsten van @MTyn !
Ik had een mooie nieuwe kentekenplaathouder gekocht 2 jaar terug. Een universele met honderdduizend gaten zodat hij overal op past.
Behalve op Het Zonnetje. Omdat één van de boorgaten precies daar viel waar het niet kon. En een nieuw gat boren in Het Zonnetje vond ik een mentale stap te ver.
Toen de oude houder uit de vuilnisbak gevist, en voor de vorm maar even de spaghetti en saus eraf gehaald.
Zie je niks meer van nu :laughing:
Reacties: Jellezz en Fouad
