Nog niemand met de Veloce los gegaan?8-())
Ik heb hem onlangs op een Ford getest met vnl. de Carpro wolpad.
In vergelijk met de Inizio Forza lijkt hij in gebruik een fractie smeuiger waardoor het iets beter lijkt te verdelen over de lak en pad tijdens het verspreiden, het scheelt niet enorm, maar ik vond het genoeg om op te merken.
Als de toeren omhoog gaan merk je dat hij iets sneller afbreekt, en iets dus makkelijker afneemt tov. Forza bij het zelfde aantal passes.
Ook wat langer doorwerken laat hij straffeloos toe, zal wellicht mede komen doordat het geheel wat smeuiger is.
Finish van wat ik tot zover kon beoordelen is zeer acceptabel, een lichte waas/haze die je ook wel na gebruik van de denim pads ziet, en minimale holgrammen.
Je kunt wellicht niet niet op iedere auto de stap met Mezzo achterwege laten, maar deze liet het verassend goed toe, wat ik zeker een pluspunt vind.
Ik heb op verschillende plaatsen getest (reparatielak vs. originele lak) en kon beide eigenlijk prima finishen dmv. rotary met Finale op een witte Kompressor, of een gele 3M wafelpad.
Deze combinatie gebruik ik best vaak (zowel met de rotary als de Dap), en voldoet eigenlijk erg goed.
Moeilijke vormen werden nog eens extra gefinisht met de Dap, just in case..
Wolpad loopt nog steeds snel vol, bij het uitlopen van de machine na uitschakelen even snel een borstel er langs is genoeg om verder te gaan.
Na 3 hits doe ik meestal de pad even helemaal goed schoon borstelen.
Qua bruikbaarheid op diverse lakken blijft het wat mij betreft (in ieder geval bij roterend gebruik) net zo tricky als Inizio Forza op sommige middelharde en vooral wat zachtere lakken.
Op de origineel gespoten delen werkten beiden zeer lastig (precies hetzelfde als op mijn Ford testpaneel), ik kreeg het gevoel dat de combi zich veel te veel vastbeet op de lak, dus snel warmte ontwikkeling, gummen, en daardoor ook stoffen.
Cocktailen met Finale of primen (veel of weinig) met Spray & Wipe brengt hierin geen verbetering.
Het kan niet altijd perfect zijn, en dit is dus ook een reden om altijd "just in case" een back-up compound te hebben, bij mij is dat meestal 3M Fast Cut +, of de Meg's M105.
Uiteraard wilde ik verder werken met Veloce, dus nog wat gespeeld en uiteindelijk gewoon wat langer doorgewerkt, maar dan niet hoger dan 1100 rpm, dat was redelijk te doen.
De eerste de beste hit die ik deed op een deel met reparatielak maakte mij na bovenstaand weer een stukje blijer, en dat was uiteindelijk ook waarvoor ik hem had gekocht, goed en vlot te verwerken en meteen een nette finish (voor een compound).
Even voor de duidelijkheid, bovenstaand gaat allemaal om gebruik met een Rotary, wel een stukje gedaan met de Dap, maar dat was minimaal.
Wat ik zelf iets minder prettig vind is het flesje, ondanks dat het er super-de-luxe uit ziet, had ik toch liever de oude met de Flip-dop gehad, die kun je mooi op de kop zetten en dan hoef je niet iedere keer de substantie naar de dop toe te "schudden" tijdens het aanbrengen (je moet toch iets hebben om over te zeuren
