panoramadak smart
zwinglers
4 jun 2020
2
Amstelveen
Goedenavond
Ik heb sinds kort een smart met een panoramadak maar dat ziet er niet zo mooi meer uit kan ik dat met een poets middel nog mooi krijgen? Heb er een foto bij gedaan zodat er gezien kan worden wat ik bedoel.
Groetjes Jolanda
    92,5 KB · Weergaven: 69
Zekerheid kan ik je vanaf afstand niet geven
Maar de kans is groot dat - als het glas is - je het met een glaspolish (of deze)weer netjes krijgt
Voor kunststof kijk naar Mothers Power plastic
Nou het is zeker de moeite waard om te proberen dank je wel.
En moet er daarna nog iets anders overheen of ben ik dan klaar?
Reacties: RedCat
Voor glas;
+ 1 voor de Clearvue
Voor het aanbrengen en polijsten met polish neem je een handpad (ik neem aan dat je geen machine hebt zoals een DAP)
voor het uitpoetsen is een gewone microvezel doek voldoende
Voor de clearvue kan je een make-up padje gebruiken of keukenpapier
Uitpoetsen eerst met keukenpapier en dan eventueel microvezel
Voordat er met glaspolish begonnen wordt, is dit wel glas?
Dit zelfde fenomeen heeft de forfour ook met de achterruitjes, maar dat is kunststof...
Eigenlijk zelfde euvel als koplampen...
EDIT: een zoektocht op internet leert dat dit inderdaad een kunststof dak is... Ik zou daar zeker geen glass polish op zetten! Zoek eens naar het herstel van koplampen, want in die hoek zul je het moeten zoeken denk ik...
Dat niet als het echt glas is van panoramadak dan mag dat wel gebeuren normaal coumpound korells zal geen goeie invloed hebben
Goedenavond
Groetjes Jolanda
Beetje late reactie,,, maar mensen met het zelfde probleem komen via Google toch terecht op deze pagina, dus kan nooit kwaad dacht ik zo.
Ik had precies hetzelfde probleem met mijn kunstof panoramadak van mijn Smart ForTwo 451.
Een poetsbedrijf bij mij uit de buurt die normaalgesproken koplampen weer helder maakt is uren met mijn dak bezig geweest. Schuren, polijsten, schuren polijsten etc, maar helaas met een minimaal resultaat. Het wordt er iets beter van, maar niet de moeite waard.
Ik heb er een nieuw panoramadak in laten zetten (en gelijk één van glas) dan heb je dat gezeur ook niet meer. Dit kan je gewoon laten doen bij Carglass voor 575,- euro.
Dus voor iedereen met dit probleem.... Vervangen is de enigste optie om het weer goed te krijgen.
Reacties: Xsara Coupe
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Smart. Heb gebeld met carglass en dat dak moet € 975 kosten!
Bij welk service center van Garglass heb je dit laten doen?
Daar zit € 400 tussen, wel veel geld!
Beste Mijn panoramisch dak van onze smart is stuk , de prijs die u hier vermeld is dat inclusief plaatsing aub grtjs Sam
Ik vermoed dat je geen reactie meer gaat gezien beide leden al van 2021 en 2022 niet meer ingelogd zijn op dit forum...
De prijs zal incl. werk zijn gezien je met enkel een dak niet veel kan en Carglass geen losse onderdelen verkoopt (zover ik weet).
Het is een oud draadje maar de stelling 'vervanging is enige wat werkt' ben ik het niet mee eens.
Ook voor doorzichtig kunstof zijn er oplossingen.
Het hangt er ook vanaf wat voor kunstof het is. Ik denk dat de man van wie het dak al geschuurd etc was, als nabehandeling 'gestoomd' had met aceton, e.e.a. gewoon weer glas spiegelend en klaar was geweest. Het idee is dat dit eigenlijk de toplaag van het plastic oplost en smelt, dat het weer glad 'vloeit'.
Vervanginging kan na een grote mislukking altijd nog.
  • Verbluft
Reacties: RedCat
  • Verdrietig
Reacties: RedCat
