Poging koplampen Peugeot 106 en Audi A6
krismazur
10 jun 2010
22
Eindelijk beetje tijd gevonden en het was aangenaam weer buiten
Had laats wat spulletjes gekocht en wou graag ff testen of ze doen wat ze moeten doen
Koplamp van Peugeot van mijn vrouw was lelijk, dof en geel :wall
Daarvoor speciale pad gekocht en vandaag uitgeprobeerd
Stappenplan:
stap 1:
C.Pro C.Quartz - Orange Peel Sanding Pad 2000grit 5" - 130mm
icm SSR1 van poorboys
Stap 2:
gele pad icm Monello inizio
Stap 3:
witte pad icm Monello Mezzo
Stap 4:
rode pad icm Monello Finale
Stap 5:
845 met hand aangebracht (kan ook met zwarte pad)
Gedaan met Dap500
Foto's voor en na?
Vergelijking LINKS met RECHTS
Links
Rechts
Weer voor en na
Echt werld van verschil, je ziet nog steeds dat de linker koplamp wat minder mooi is dan de rechter :vertag
En omdat ik toch spullen had uitgestaal ben ik verder gegaan met achterlichten
Bij deze is moeilijk op de foto's te zien het verschil voor en na het polijsten
Voor
na
En ja het was nog vroeg, vrouw en kids naar McD (A) dan maar nog een stukje proberen
Zijscherm voor was de test deel geworden
Kraas voor en na
Verschil tussen zijscherm en motorkap
Totaal platje voor en na
Hoop nog van de week wat te kunnen polijsten, heb ieder geval de smaak te pakken
Vreemd, de orange peel pad is hier eigenlijk niet voor bedoeld (Net zoals Iron-X geen velgenreiniger is..) , maar toch een mooi resultaat behaald!:-)^
McShine;324464 zei:
Ja klopt, is meer sort wetsanden van sinasappellak
Maar was de poging waard
Aanstande weekend probeer ik nog een keer op Audi A6 uit 1999, daar zitten lampen noch slechter uit
Vandaag bezig geweest met A6 van me vriend
Zijn koplampen zagen niet uit en de achterlichten waren ook niet nieuw
Stappen als peugeot van mijn vrouw doorgenomen maar dan de eerste stap 4x herhaald :wall
Het is toch niet zo mooi geworden hoe ik zelf had op gehoopt maar altijd stuk beter dan voor het polijsten
Foto's zet ik zo dat er gelijk de verschil kan worden vergeleken voor en na
Pic's
Koplamp rechts
voor
na
Koplamp links
voor
na
Beide lampen rechts (passagier kant) gedaan, links nog niet
Voorkant beide lampen
voor
na
Was ruim uur bezig alleen met de koplampen
Daarna begonnen an de achterlichten
Links
voor
na
rechts
voor
na
Achter lichten allebij
voor
na
De chromen strip zag ook niet de best uit dus deze ook gepolijst
voor
na
Ben zeer tevreden over de eind resultaat van de achterlichten, de koplampen...tja kan niet alles hebben :wall
Je zou het eventueel nog op kunnen schuren met wetsandpapier en vervolgens polijsten met geel/wol en Inizio voor een nóg beter resultaat, maar ik kan me voorstellen dat de eigenaar hier iig al tevreden mee is!
Wetsanden begin ik niet aan, vind te link en denk meer kapot te maken dan me lief is
Wel zie ik dat deze topic HOT is geworden...NICE...maar vraag me af wat was de oorzaak daarvan. Zo bijzonder is het niet, maar dat is hoe ik er over denk.
OF is het van de eerste waar koplampen gepolijst worden???
IbizaSigno;324786 zei:
Ziet er toch netjes uit!?
Ik vind het resultaat ook best goed , misschien kon je er nog meer uithalen door met een kleinere pad te werken ? :weetniet
Meestal gebruiken ze voor koplampen 4" pads (of nog kleiner)
krismazur;324901 zei:
Als je de juiste producten en kennis hebt, dan is het een fluitje van een cent. Ik heb een tijdje geleden ook een set koplampen behandeld
Zoals een foumlid een alleszeggend onderschrtift heeft: Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...
Het ziet er inderdaad wel beter uit, maar als nieuw krijg je ze zonder wetsanden niet.
Ik knap regelmatig koplampen op van voornamelijk Renault Clio's. Het probleem van alle kunstof koplampen is de UV filter die over het kunstof gespoten is. Deze laag gaat na een tijd kapot en wordt geel. Het is dus de kunst om deze laag er volledig af te schuren en vervolgens de krassen van het schuren weg te polijsten.:-b
