Poorboys's World Tornado Pad Cleaner
nicknameless
16 mei 2008
9.180
Den Haag
Dit goedje maar eens aangeschaft als alternatief op de zakjes Snappy Clean.
Vieze en (te) verzadigde pad.
Paar spraytjes Tornado erop.
Even een paar keer in de padwasher (dit keer met alleen water) pompen en schoonmaken.
De geur en kleur doet me erg denken aan de gewone (pure) APC-D
De reiniging is goed.
Verkrijgbaar in 473, 946 en 3780ml
Is er merkbaar verschil tussen alleen reinigen met padwasher & reinigen met padwasher i.c.m. tornado?
Owja kan ook. Maar omdat @m@rio ook zegt dat de kleur hetzelfde is.
Verder is het wel makkelijker werken op deze manier. Gewoon een padwasher met schoon water en gewoon wat Tornador erop sprayen.
Ik zal niet beweren dat de Tornado 1 op 1 APC is. Er zal vast over nagedacht zijn, maar de kenmerkende geur doet je er wel meteen aan denken.
Overigens heb ik de reinigingskracht alleen kunnen testen op polijstmiddelen.
Een wax moet nog getest worden.
Reacties: Cordoba
Ik denk dat het niet letterlijk APC+D zal zijn. Ik gebruik op mijn LC-pads liever geen APC omdat deze pads zichtbaar poreuzer worden en het lijkt erop dat de cellen wat open gaan staan.
Gister een testspot gedaan en het leek er sterk op dat ik de LC-pads niet had schoongemaakt bij de laatste detail. Op het aanrecht stond wat APC in een flesje (de vrouw heeft ook deze al weer geconfisqeert) en spoot 6 pads ermee in. De pads voelde ruwer en zagen er grover uit.
Dreft blijft mijn go-to spulletje. :)
Greeetz
Ik ben helemaal overtuigd van de Tornado Pad Cleaner. :scream:
Tijdens het detailen worden de pads regelmatig schoon gemaakt in de padwasher waarin een schepje Snappy Clean zit.
Men neme een aantal pads die na een detail wel toe aan een schoonmaak beurt...
Ik heb ze in de wasbak gedaan met een scheutje Tornado erbij en dit laten weken.
Ik hoef jullie zeker niet te vertellen welk water schoon is en welke waar de pads in hebben liggen weken...
Nadat ik de stop uit het putje had getrokken en het water weg was, bleef er een hoop zooi in de wasbak liggen :scream:
En nee, dit is geen zand of iets dergelijks. Als ik erg voorzichtig op ben, dan is het wel pads niet op de grond laten vallen.
Pad voor. Deze was ooit wit.
Pad na.
