Project daily: Opel Astra K
Gisteravond even lekker bezig geweest met de 206. De plastic stootlijsten vervangen voor gespoten versies, zo ook de luchthapper in de motorkap en een alu tankdop. Helaas is niet alles perfect maar dat krijg je als je alles in de buitenlucht doet :p...
Daarnaast nog wat vragen.
* ik heb poorboys QD+ staan, maar ik krijg geen mooie spray. Als ik draai aan het dopje heb ik of niks, of een dikke straal. Is dit normaal bij de PB flessen en kan ik beter een ander type spuitfles zoeken?
* ik heb met de laatste bestelling een setje dodojuice claypads gekocht. Ik kom er alleen niet achter wat de fijne en wat de medium pad is?
* zijn deze claypads te gebruiken met de QD+? Is de QD+ hiervoor eventueel te verdunnen?
Tijd voor foto's, en ja ik weet het de auto is vies :(
Voor
Na
Hier maar weer eens een update posten. Vorige week had ik eindelijk tijd om de 206 eens goed onder handen te nemen.
* Wassen: PB super slick & suds en monello thick mitt
* Kleien: eerst de DDJ Clay pads geprobeerd, deze zou je moeten kunnen uitspoelen onder stromend water en daarna verder werken maar ze bleven vies, dus weggegooid en de monello klei gepakt. Vooral de vlakke delen kwam erg veel prut af...
Na het kleien nog een keer gewassen en afgespoten, gedroogd, en de auto in de garage gezet. Op het dak en de deur links achter zaten enorm veel krassen waar ooit een boomtak erop is gevallen en vervolgens eraf gewaaid (tijdens een storm vorig jaar)
* Polijsten: voor mij de eerste keer met een machine, dus dat was even wennen, zoeken en knoeien. Uiteindelijk 2 hits met mezzo op oranje gedaan, een zwaardere combi haalde niet meer krassen weg. Door tijdsgebrek besloten om niet te finishen met finale op wit...
* Wax: eindelijk een kans om de collinite 845 eens te proberen, ook met de DAP aangebracht in 2 lagen zonder glaze. Er enthousiast over deze wax, nog makkelijker verwerken dan de PB natty's liquid blue, en wat een glans en beading :)
En na de regenbui van donderdagochtend:
* de trims bijgewerkt met Turtle wax trim detailer (bij gebrek aan beter)
* interieur stofzuigen had ik al gedaan
* de wielen stonden nog goed in de PB wheel sealant en Meguiars tire gel
Wat hebben we geleerd:
* clay pads geprobeerd en toch liever echte klei
* bepalen welke krassen te corrigeren zijn en welke niet heb ik nog veel meer ervaring voor nodig
* pads tussendoor uitspoelen is een stuk minder omslachtig dan ik me eerst had voorgesteld
* met een glaze had ik vermoedelijk een nog mooier resultaat behaald...
* ik moet nog veel oefenen, maar dat is geen straf want het detailen maakt wel je hoofd vrij van ander gedoe
* een beetje trainen kan geen kwaad, had best spierpijn [emoji23]
Al met al wel blij hoe de 206 er nu bij staat :) stukken beter dan wat het was :D de krassen die er nu nog in zitten zijn best diep :(
Spierpijn bij een 206. Wacht maar tot je een Sprinter doet ;)
Grapjes aan de kant, net gedaan.
Waarschijnlijk (gok ik effe) is de reden dat je met een zwaardere combi niet meer weg haalde omdat je dat te hard drukt. Bij de volgende keer moet je even letten op de rood en witte vlakken op je backing plate. Als deze trillen ipv draaien druk je te hard.
Reacties: Vlerk en Tommy86
Thanks voor de tip!
Spierpijn was voornamelijk doordat ik in de garage wilde werken, en dat ik rondom de auto maar krap ruimte had, dus geforceerde houdingen heb aangenomen [emoji14]
Et voilà. Ik heb weer iets bijgeleerd. Op die manier haal ik mijn ambitie "one learning a day" toch nog.
Mooie detail, overigens. Die Peugeot zit blijkbaar strak in de lak. Op de foto met de vuilbakken op de achtergrond :confused: kan je de nummerplaat van de geparkeerde Skoda lezen ... sterk.
En als je Collinite gebruikt, zou je bijna hopen dat het begint te regenen... :relieved:
Reacties: Istnogferarie
De 206 zit "redelijk" strak ik de lak... Hier en daar krassen die net door het blauw heen zijn, en aan de linkerkant op de portieren een hele rij parkeerkrasjes, ook net tot op de primer :( verder ben ik nog steeds erg trots op mijn karretje ;)
Vandaag is de 206 ingeruild voor een Opel Astra K Sports Tourer 1.4 in de kleur Deep Sky Blue.
Ik had 'm zonder waxoyl á 380€ besteld maar er zit toch wel iets van wax op aan de beading en sheeting te zien. Voor de zekerheid zaterdag even wassen, kleien, finale (of pp), en waxen :)
Gefeliciteerd Simmke. Mooie bolide.
Ik gok dat er een standaard spray sealant op zit als er geen waxoyl op zit. Meestal wordt de auto door een wasstraat gehaald met zo'n "glansprotector" of "titan wax" wat niks doet....
Thanks Istnogferarie :)
Zo'n idee had ik ook al, zaterdag dus lekker in de collinite zetten :)
Ja Ferdy dat verschil is wel groot inderdaad. Maar liever zo dan andersom ;)
Reacties: Ferdy
Vrijdag en gisteren lekker met de Astra in de weer geweest :)
Vrijdag gewassen en gekleid, wat hartstikke mee viel. Vervuiling van transport was redelijk goed weggehaald voor aflevering.
's Nachts binnen gestald.
Op zaterdag een rondje met prof polish (zaten hier en daar wat hologrammen in) en vervolgens in de collinite 845 gezet.
Voor trims, interieur en wielen nog geen tijd gehad, dat komt van de week weer :)
De auto heeft wel een licht sinaasappelhuidje, al valt het beter mee dan een aantal Agila en Karls die bij de dealer stonden.
Plaatje in de schaduw, plaatje in denzon heb ik nog niet...
Schrijf je reactie...
