raggtop in de zon of ....?
unobarrenove
6 aug 2010
70
65
Nu de cabrio binnen staat is het naar mijn idee een mooi moment om het cabriodak van de alfa spider aan te reinigen en impregneren.
Nu heb ik begrepen dat qua reiniging en impregneren Raggtopp 1 van de betere producten hiervoor is... Nu zie ik alleen op de ÿoutube filmpjes"dat je bij het impregneren tussen de lagen ( minimaal 3 lagen)impregneer een tijd van 10 minuten moet hanteren . Dit door de auto in de zon te zetten.
vraag... Is dit perse nodig , bv omdat er dan UV licht op het dak met impregneer komt en de impregneer beter pakt ( werkt) , of kan het ook door een langere tussentijd en het gewoon te laten drogen ???
Hoor graag
De invloed van UV licht lijkt mij niet van belang
De temperatuur bij het drogen wel, en daar kan je wat aan doen met een (haar)fohn
Na het reinigen goed laten drogen en dan pas beschermen
En na het opbrengen van de RaggTop kan je het licht verdelen met een sponsje of applicatorpadje
Dus ...Kap goed schoonmaken met de cleaner van raggtopp ...Goed drogen met een (haar)föhn en vervolgens inspuiten met de impregneer van raggtopp.
Hoeveel tijd er tussen de lagen zit maakt dus niet uit ( ???)
Hoor graag
BVD
Tijd ertussen moet lang genoeg zijn om de vorige laag te laten drogen
Nat op nat verzadigen is niet beter dan één laag
Nat op droog geeft een iets betere houdbaarheid
Ik gebruik het ook op mijn rugzak (Eastpak) en die krijgt het vol voor de kiezen
