Vandaag Dodo Juice Supernatural getest. Uiteraard voorbereidt met Dodo Juice Lime Prime.
Het is echt een harde wax en ruikt een beetje naar hout. Ik heb het proefpotje gebruikt maar de grote versie zit in een schitterende
handgemaakte hard houten luchtdichte pot:
Deze wax is gemaakt om een lange neus te maken naar al die extreem dure waxen.
De Supernatural bevat extra kwaliteit carnauba wax en kan tegen gereduceerde prijs worden nagevuld.
Ik heb de wax aangebracht met een Meguiar's foam pad
De wax uit het proefpotje is wat lastig op de pad te krijgen. Dat komt omdat uiteraard door de kleine opening. Dat probleem heb je niet met de grote pot. TIP: doe een beetje op beide kanten van de pad zodat je niet met de voorkant opbrengt en de achterkant het al een beetje uitveegt. Op die manier is het goed aan te brengen. Je moet uiteraard wat meer moeite doen met een harde wax dan een zachte wax. Na 5 mins was de wax gedroogd en kon het uitgeveegd worden, ook dat gaat prima.
De lak wordt niet zo glad als met NXT 2.0 of Wolfgang Sealant maar het is dan ook een carnauba wax en geen sealant. Die zijn volgens mij gladder dan carnauba. Wat je wel krijgt is een ongelooflijke glansen reflectie. Alles valt of staat uiteraard bij de voorbereiding. Hier is de diepte van de glans goed te zien:
Het is een geweldig product voor de echte detailer!
