Hey GlimKezen & GlansPoppen!
Bij deze een Sneak Preview van de CC36 Ceramic Coating. Voor ik dit 'nieuwe' product van Sonax op mijn ouwe Beamert smeer, probeerde ik het eerst op een testpanel. ( OK, ik kon gewoon niet wachten en toen het weer ineens een stuk koeler was MOEST ik gewoon aan de slag. )
Ik heb Sonax een e-mail gestuurd met het verzoek om wat meer informatie, maar heb nog geen reactie ontvangen...
Inhoud kit:
De kit -->
Voorbereiding -->
Applicatie -->
In de kit zit dus ook een suede doekje. Volgens de handleiding gebruik je gewoon de foam applicator, maar vouwt hier het doekje omheen wanneer de lak zacht en/of gevoelig is.
In filmpjes die ik zag van deze coating viel het mij op dat de foam applicators nogal piepen en dit kinkt gewoonweg niet lekker en ik heb het idee dat dit voor teveel wrijving zorgt. ( Maja, weet ik veel, haha! ) Dus, ik had op voorhand al een pakje van 10 suede doekjes erbij genomen.
Voor de test heb ik het wél alleen met de foam applicators gedaan.
( Stap 1 ) - PREPARE
Tja, ik heb de boel al ontvet na het polijsten, maar uiteraard gebruiken we dit nog even. Product voelt en ziet eruit zoals Prep en EX. Het neigt meer naar EX omdat het best wel vluchtig is en snel verdampt. Nadien uiteraard spekglad.
( Stap 2 ) - BASE COAT
Volgens de beschrijving moet je in werkvlakken werken van max 0,5 m2. (50 x 50 cm)
Na aanbrengen 30-60 seconden wachten en afnemen.
Na afnemen 60 minuten laten curen.
De applicator had meer weerstand/wrijving als ik gewend ben van bijv. Mohs / Si3D. De 3 strepen die ik op de applicator spoot leken halverwege het paneel niet genoeg te zijn. Ik bedacht mij dat het product waarschijnlijk niet al te best verdeelt omdat het dieper in het foam trekt, dus verdeelde ik het product eerst wat beter langs de randen van het werkvlak en verzadigde de applicator hiermee wat meer. Verdelen ging toen beter.
(Wanneer je meer panelen achter elkaar doet zal dit waarschijnlijk beter gaan)
Redelijk veel piepen en éénmaal criss-cross leek niet voldoende voor een egale dekking. Bij de tweede criss-cross hoor je dat je over de eerste banen heen glijd (2:58 - 3:08)
Ondanks goed verdelen en inwerken zag ik toch een soort van vegen/strepen waar ik was begonnen met aanbrengen. Volgens de handleiding moet je nadien afnemen tot een vlekvrij resultaat, dus ik nam aan dat het dan wel opgelost zou zijn. (Dat was het gelukkig ook!)
Afnemen ging vrij makkelijk. Uiteraard enige weerstand, maar met lichte druk en een aantal passes liet het zich goed afnemen.
( Stap 3 ) - GLOSS COAT
De werkvlakken mogen dubbel zo groot zijn als bij de Base Coat. (100 x 100 cm)
Aanbrengen en meteen weer afnemen.
Klaar voor gebruik.
Nadat de Base Coat iets meer als een uur heeft kunnen curen, bracht ik de Gloss Coat aan met de andere Applicator. Deze is een stuk groter. Het product is niet echt een spray zoals de Base Coat, maar meer een foam.
Dit product smeerde heel makkelijk en liet een duidelijke, witte waas achter. Afnemen was echter flink stroef en meerdere passes (+ doek omdraaien naar schone zijde) waren nodig en plotseling is het spekglad. In eerste instantie wrong de doek onder mijn handen door de weerstand en later kon ik met één vinger de doek over de lak bewegen.
De Gloss Coat leek op het oog niets te doen aan de kleur of glans.
Beading -->
Beading/Sheeting -->
Sheeting -->
Hmmm.... Zodra het water de lak raakt zie je rechtsonderin dat er kleine waterspots achterblijven. Ook in het midden, waar ik even wrijf, ontstonden deze. Wanneer het water deze plekken voor een tweede keer raakt, verdwijnen ze.
Wit spul op mijn bolletje -->
Hmmm... Geen idee wat dit moet zijn. Residu van de Gloss Coat? Kalk van het water?
Hopelijk zit het weer de aankomende dagen mee en kan ik de auto gaan polijsten. Vervolgens de CC36 aanbrengen. (Eventueel onder een party tent)
To be vervolgd.
Inhoud kit:
- Ceramic Coating - Prepare 100ml
- Ceramic Coating - Basecoat 75ml
- Ceramic Coating - Glosscoat 60ml
- 2 keer applicatorpad
- Setje handschoenen
- Suededoekje
- Extra Suede doekjes. (10pcs)
- Senza Bordi's.
De kit -->
Voorbereiding -->
- Paneel opgedeeld in vakken.
- Paneel gepolijst. (Finishing combi: Rupes 21 + LC - Orbital Oranje + Scholl -S30)
- Paneel ontvet met Nanolex - EX.
Applicatie -->
Klaar voor gebruik.
Beading -->
Sheeting -->
To be vervolgd.
