Volvo V70R '98 Saffron
Meer glans, hoe beter. ;)
Nee. Maar als je er echt aan irriteerd, dan zou ik de ene set ook opnieuw laten doen.
Maar persoonlijk zou het mij niet veel uitmaken. Dan had ik de doffere velgen gewoon als winterset gehouden.
Reacties: Jansen
Gisteren weer eens de Volvo gewassen. Was voor het eerst sinds de winterset eronder ligt, dus het was nodig. Ook het bandenvet eraf kunnen wassen. Altijd irritant als het dan begint met regenen als je klaar bent met de velgen en je weet dat je na het wassen gelijk weer een uur door de regen mag rijden... Maargoed, de dikke laag met vuil is er weer even af en ik hoefde zelf niet meer te douchen.
1. Ingespoten met Surfex
2. Gefoamd met Avalanche
3. Banden en velgen met Gyeon tyre cleaner, P&S brakebuster en Gyeon Bathe.
4. Koets gewassen met Gyeon Restart
5. Lage delen met Valet Pro citrus tar and glue
6. Foamen met Bathe+
7. Drogen met de Maestro en wat doeken met Gyeon Ceramic detailer.
8. Banden met Gyeon Tyre
    246,4 KB · Weergaven: 202
    248 KB · Weergaven: 191
    369,6 KB · Weergaven: 181
    418,3 KB · Weergaven: 175
    113,4 KB · Weergaven: 185
    115,9 KB · Weergaven: 191
    212,8 KB · Weergaven: 191
Vanwege coronaproblemen ging mijn middagprogramma niet door, dus dan maar even de zomerset schoonmaken. Nog niet gecoat, want daar had ik nu even geen zin meer in.
Stappenplan:
1. Meg's wheel brightener
2. Afspuiten
3. Monello Non-ferro
4. Borstelen, doeken, kwasten
5. Afspuiten
6. Valet pro citrus tar and glue remover
7. Inwerken met doek en aantal keer herhalen
8. Non-ferro
9. Plakresten eraf pulken
10. Glue remover
11. Banden met Gyeon tire cleaner
12. Afspuiten en laatste keer wassen
13. Drogen met Monello Maestro
Toch weer ruim 2,5 uur bezig geweest terwijl ze niet eens echt vies waren... Dit was wel de eerste keer dat ik de zomerset schoon heb gemaakt zonder dat ze gemonteerd zijn, dus fijn om ze ook een keer helemaal schoon te hebben gemaakt.
Woensdag a.s. moet de saffron voor de apk dus hopelijk komen daar niet al te veel dingen uit.
    374,9 KB · Weergaven: 161
    275,2 KB · Weergaven: 152
    516,9 KB · Weergaven: 163
    230,3 KB · Weergaven: 162
    439,5 KB · Weergaven: 161
    544,4 KB · Weergaven: 171
En omdat vandaag de regen mijn middagprogramma niet door ging gelijk maar even de velgen in de Rim gezet.
Daarnaast ook even de 'detailkamer' opgeruimd en de inventaris opgemaakt, want ik moet met al die regen van vandaag natuurlijk wel voorbereid zijn voor morgen. Bovenaan het lijstje staat de Pure Evo. Ben erg benieuwd hoe die gaat zijn!
    156 KB · Weergaven: 152
    103,9 KB · Weergaven: 159
    166,3 KB · Weergaven: 153
Morgen apk, dus even schoongemaakt. Daarbij ook gebruik gemaakt van de Bilt hamber touch less die net daarvoor was afgeleverd door PostNL. Ruikt niet echt fris, maar doet wel wat het moet doen. Daar gaat het om!
De beading en sheeting op het dak en de neus worden wat minder. Die heb ik als eerste gecoat, dus dat is misschien ook niet zo gek naar ongeveer 1,5 jaar. Nu weer even geboost met Bathe+, maar de Pure Evo staat ook in de kast. Op de andere delen is de beading nog bizar goed eigenlijk. Zelfs achter de wielen bijvoorbeeld. Deze panelen heb ik gecoat met een MF-applicator ipv een blokje met microsuèdedoekje en ik heb het idee dat dat ook een verschil heeft gemaakt doordat je het daarmee een stuk dikker aanbrengt.
Na het wassen:
Na de Bathe+:
    453,6 KB · Weergaven: 134
    187,9 KB · Weergaven: 143
    360,9 KB · Weergaven: 140
    523 KB · Weergaven: 138
    111,7 KB · Weergaven: 136
Gisteren maar weer eens een poging gedaan om te matten schoon te maken. Na ongeveer 8 keer George te hebben geleegd kwam er nog steeds vies water uit, maar ik vond het wel gezegend. Als het mooier weer wordt zal ik maar eens de HD erop zetten.
    127,1 KB · Weergaven: 167
    164,7 KB · Weergaven: 175
    249,8 KB · Weergaven: 160
    98,9 KB · Weergaven: 168
@Jansen ALs je een zwarte kledingwas draait komt er ook wat zwartig water uit ivm kleurstof/pigment dat uit je kledingstuk komt. Ik vermoed dat dit ook bij matten gebeurd op het moment dat je er zo mee gaat reinigen. Als je dit dus te uitbundig doet kunnen je matten ook vaal worden (net als verwassen kleding) dus denk dat het idd tijd werd om te stoppen.
Reacties: Jansen
Heb ik ook aan gedacht, maar er kwam ook nog echt zand enzo mee. Plus de kleur van het water was bruin en niet grijs/zwart, dus er zal ook nog wat viezigheid in zitten
Reacties: Timon
Als het wat beter weer is inderdaad gewoon de hd er op. Zijn ze zo schoon ;)
Wel lekker om van die dikke automatten te hebben. Straalt ook een stukje luxe uit.
Reacties: Jansen
Vandaag de auto weer eens gewassen en daarna een testje gedaan op de motorkap. Om te kijken of de Pure Evo ook werkt als je de handleiding niet volgt ;)
- Gepolijst met Gyeon Compound
- 2 keer ontvet met Nanolex EX
- Gepolijst met Gyeon Primer
- afgenomen met Gyeon Prep
- Gyeon Pure Evo aangebracht
De eerste 4 stappen zijn altijd voldoende om Cancoat aan te brengen, maar omdat ik binnenkort de Pure aan wil brengen heb ik dit testje gedaan om te kijken of dat ook goed gaat.
    378,5 KB · Weergaven: 149
    72,9 KB · Weergaven: 152
    121,9 KB · Weergaven: 152
    144 KB · Weergaven: 164
De Evo Pure wil ook op de aankomende Z4 gaan zetten, ben benieuwd wat je er van vind?
Enige is light versie is al een tijdje niet te krijgen.
Ik zal mijn bevindingen delen. Applicatie vond ik nu prima, iets lastiger/stroperiger afnemen dan Cancoat. Tegen de handleiding ben ik er na 2 uur ook gewoon mee gaan rijden, maar de auto staat nu wel onder de carport dus ik denk wel dat de auto 12 uur droog gaat blijven.
Reacties: schaef
