Wassen met ONR en beschermen met Sonax
Suze
30 nov 2025
148
75
Ik ga waarschijnlijk met ONR rinseless wassen proberen en de lak daarna beschermen met Sonax.
Nu heb ik het volgende stappenplan bedacht, na het kijken van wat filmpjes van onder andere Pan the Organizer.
Stappenplan met ONR en Sonax
Doe ONR in een emmer => 30 ml op 8 L water.
Doe een gedeelte van het mengsel in een sprayfles.
Het mengsel royaal op een paneel sprayen en 5 minuten laten zitten. Niet laten opdrogen.
Daarna met een washmitt in de emmer en in rechte banen over het paneel bewegen.
Regelmatig de washmitt terug in de emmer afspoelen.
Drogen met een droogdoek.
Kleien met PB S&W en een kleidoek.
Afspoelen met water. (Is dit nodig?)
Schud de Sonax Xtreme Ceramic Ultra Slick Detailer goed.
Niet op warme oppervlakken sprayen.
Daarna op de microvezeldoek sprayen.
Hiermee in rechte banen over het paneel inwrijven.
Gelijk uitwrijven.
Klaar.
Zijn er nog tips of aanvullingen?
Nu is het heel erg afhankelijk hoe vies je auto is, ik doe het met zo’n zwarte spons en (tot nu toe) geen extra krassen die ik zie. Maar ik ga altijd van te voren of eerst langs de wasbox of tegenwoordig met de hogedrukreiniger voor een voorwas.
Daarbij droogt het echt zo binnen 5 minuten helemaal met de fijne hoeveelheid die je gebruikt, is dat erg? Nee maar bekijk het zo, de meeste rotzooi neem je mee in je droogdoek.
Daarnaast kan ik aanraden om het paneel voor paneel te doen, en als je bezig bent met het ene paneel, de volgende alvast voor te sprayen.
En de wielen echt als laatst.
Reacties: Suze
Als er kleien aan te pas komt ga ik altijd voor een volledige wasbeurt met voorwas en hoge drukreiniger en de-ironizer.
Ik hou van rinsless wash vooral om de auto te wassen als hij niet erg vuil is. ONR, Absolute en Rapid rinsless wash heb ik allemaal en die worden vaak gebruikt. Ik verkies ook steeds een emmer met wat rinsless in voor vuile werkjes om de doeken in uit te spoelen en verder te werken. Ongelooflijk hoeveel meer vuil de rinsless uit de doeken weet te halen...
Reacties: Suze
Ik was de auto ook vaak met ONR. Ik ga altijd eerst naar de wasbox om de auto goed af te spoelen en eventueel te foamen. Ik gebruik dan een spons van The Ragg Company. Deze heeft allemaal inkepingen waardoor je vierkante blokjes ziet. Met ONR haalt deze spons veilig vervuiling van de lak. In de emmer laat het de vervuiling los waardoor je weer een schone spons hebt.
ONR kun je ook gebruiken voor kleien.
Dan was je eerst het paneel met de spons en daarna nog een keer met klei of kleimitt. Pas aan het eind maak je het paneel droog.
Vaak wordt gedacht dat ONR minder schoon maakt of minder glijdt omdat het niet schuimt. Het tegenovergestelde is echter waar. Met een goede voorbereiding en paneel voor paneel gebruiken is ONR absoluut veilig.
ONR is ook prima geschikt voor glas en interieur. Het is veilig voor kunststof en leer. Gewoon met een microvezel die vochtig is van ONR.
Ik heb altijd een sprayflesje met ONR in de auto. Een vogelflats is zo weg.
Reacties: Suze
Ze hebben allemaal hun eigen voordelen.
Koch Chemie RRW is de beste reiniger dus mijn eerste keuze voor de auto mee te wassen als ik kies voor een rinsless wash te doen uiteraard. Wel niet mijn eerste keuze als QD of glasreiniger van de rinsless, daar blinkt ONR en in mindere mate P&S Absolute in uit. Ik gebruik ook een paar ml RRW in een emmertje water voor vuil werk mee te doen. Bv vuil afnemen na het reinigen van matten, motorruimte, vuil interieur. Het vuil laat makkelijk los van de doek tegenover in gewoon water.
P&S Absolute is ook zeer goed, reinigt goed en laat minder sporen na van bv afsruipers en het maakt het water en oplossing zeer zacht. Ook goede QD, glasreiniger en zelfs textiel. Wel wat minder goed op te lossen...is gewoon de eigenschap van Absolute.
ONR gebruik ik het liefste als QD en glasreiniger, maar heeft niet mijn voorkeur op de anderen viir de auto mee te wassen. De anderen doen dit beter imo.
Ik moet er bij zeggen dat ik ook gewoon Poorboy's Spray and Wipe en andere QD heb. Maar ONR als QD is echt goedkoop en gebruik ik graag overvloedig om krassen te vermijden. Voert ook zo goed het vuil af.
Reacties: TWA en MTyn
Misschien moeten we zelf geen vakterm-afkortingen gebruiken zodat het begrijpbaar is voor iedereen?
Reacties: RBA
De vaste gebruikers wel.. de mensen die info zoeken niet.
Misschien is het technisch mogelijk een afkorting te hyperlinken naar veld met volledige naam?
Ik heb wat wijzigingen gedaan na het lezen van jullie tips. Waarvoor dank!
Drogen met een droogdoek, tenzij kleien nodig is.
Eventueel:
Kleien met ONR (een sprayfles met 8ml op 500 ml water) en een kleidoek.
Niet op warme oppervlakken gebruiken.
Rechtstreeks op de microvezeldoek sprayen.
Gelijk uitwrijven.
Dit per paneel herhalen.
Klaar.
Aanvulling. Want je wil niet dat het afgenomen vuil in je emmer met ONR komt :
Regelmatig de washmitt terug in de emmer afspoelen. in 2e emmer met schoon water spoelen
Daarna pas washmitt weer in de emmer met ONR
Met ONR heb je geen tweede emmer nodig. Gebruik een grid gard in je emmer met ONR en je zult zien dat al het vuil onderin de emmer blijft. Boven de grid gard blijft het helder blauw (water met ONR). Gebruik je het liefst wel een tweede emmer, doe daar dan ook ONR in. Spoelen in alleen water heeft namelijk niet veel nut. Na twee keer spoel je namelijk in vuil water. ONR zorgt ervoor dat het vuil naar beneden zakt. Dan hou je ook je spoelwater schoon.
Reacties: MTyn
@Emi : nee dat is juist het idee van rinseless/waterless cleaners: zonder stromend water je auto wassen. In principe doe je een erg vuile wagen niet wassen met deze cleaners, hoewel er genoeg kijk voer op YT staat waar men het wel op zulke vuile wagens gebruikt.
Reacties: Emi
Ben opgegroeid met de 2-emmer was methode (beide incl gritguard) dus geeft deze manier van ONR wassen ergens toch hier lichte kortsluiting.
Alsof je met je wasmitt ineens terug in je wasemmer kan... en beter ook weer een spons moet gaan gebruiken.
Koekoek.. is even alsof je een nare detailing-droom moet verwerken.. :tired_face:
Of dat ik met mijn 50+ op dit gebied enorm achterlop. Dan nog.. geen spoelemmer.. :scream:
