Younes (en mijn BMW 118d)
@Younes Nog een advies voor de 845: zet de fles een kwartiertje voor je de wax gaat aanbrengen in een bak warm water (ca. 40 graden), dan hoef je nauwelijks te schudden en is de wax superdun vloeibaar, en kun je 'm makkelijker dun aanbrengen. Met een paar drupjes kun je een halve auto doen, en dan 1 of 2 keer nog een drupje toevoegen voor de resterende delen. Zolang je maar iets van een waas ziet op het lakwerk waar je aanbrengt, zit er nog voldoende wax op je pad, en hoef je geen nieuwe wax op de pad te doen.
Een andere tip: probeer pads en het middel waar je ze voor gebruikt zoveel mogelijk in contrasterende kleuren te kopen. Als je een wax (of een glaze of een sealant) hebt die donkergrijs of zwart van kleur is, kun je beter een rode dan een zwarte pad gebruiken: je ziet dan beter hoeveel middel er nog op je pad zit, en daardoor ben je minder snel geneigd om veel te veel wax (of ander middel) te gebruiken.
Ik heb wat te vieren jongens! Ik ben van onbewust onbekwaam gepromoveerd naar bewust onbekwaam.
Hieronder een reeks foto’s van voor de wasbeurt
    339,8 KB · Weergaven: 111
    289,8 KB · Weergaven: 110
    225,9 KB · Weergaven: 76
    89 KB · Weergaven: 112
    180,2 KB · Weergaven: 109
    206,3 KB · Weergaven: 75
    159,3 KB · Weergaven: 77
    80,5 KB · Weergaven: 76
    114,8 KB · Weergaven: 107
    120,4 KB · Weergaven: 82
En hieronder een reeks foto’s van na de wasbeurt.
Wat heb ik gedaan:
Foamen
Even laten weken
Met HD grondig afspoelen
Daarna met 5 liter water en 10ml shampoo (vind ik weinig) gewassen
Daarna grondig spoelen met HD
Daarna met claylube en klei aan de gang gegaan
Weet niet wat er aan de hand is, maar ‘viezigheid’ lijk niet weg te gaan. Ben 2 keer over hetzelfde stuk gegaan en de klei bleef vies worden. Is dat normaal of is dit een hevig verontreinigde auto? Ik heb de motorkap gedaan en het linker voor scherm. Daarna had ik nog maar de helft van de lube over. Is dat normaal? Had verwacht dat ik met de fles wel 2 keer de auto kon doen?
    279,2 KB · Weergaven: 115
    163,3 KB · Weergaven: 117
    165,3 KB · Weergaven: 71
    210,7 KB · Weergaven: 84
    66,7 KB · Weergaven: 115
    40,2 KB · Weergaven: 105
    111 KB · Weergaven: 96
    56,7 KB · Weergaven: 103
    62,2 KB · Weergaven: 91
    57,1 KB · Weergaven: 117
    280,7 KB · Weergaven: 76
Reacties: Ferdy
Goed bezig geweest.
Wat me opvalt is dat je wast met 5 liter water, dit vind ik (in mijn beleving) echt veel en veel te weinig. Heb je tevens ook gebruik gemaakt van het 2 emmer systeem?
Wat betreft de klei, zorg er voor dat je auto zo schoon mogelijk is. Dus wellicht niet alleen wassen, maar ook de vliegroest en teer e.d. verwijderen, scheelt een hoop klei werken dus ook lube (en de nodige swirls).
Verder kun je in mijn beleving tijdens het kleien beter te veel gebruiken als te weinig. Als je te weinig lube gebruikt kun je marrons veroorzaken, beter voorkomen dan genezen. Uiteraard is het gebruik ook per product afhankelijk.
*marring. :)
De auto kan gewoon erg vies zijn en dan is goed (voor)wassen belangrijk. Scheelt aanzienlijk bij de klei-stap.
Als er bij het kleien veel vervuiling in en op de lak zit, dan zal je meer klei nodig hebben omdat je veel vuil oppakt. Pas als de lak spekglad is, is je vervuiling weg. ;)
Reacties: RbL
Helemaal mee eens wat RbL en Quantoxx zeggen.
Ik maak voor het wassen altijd een 15 liter spoelwater en een 15 liter shampoo water klaar. En als je auto zo vies is zou ik zeker weten een sterke pre-wash gebruiken zoals een TFR Remover in de foam lans of in een spray fles. Daarna met een Iron Remover eroverheen, eventueel Teer Verwijderaar en dan klei-en....
Reacties: Younes
Nou, ik heb me weer eens gewaagd aan de motorkap. Geleerde les van de vorige keer: het kleien kost toch iets meer tijd en energie om het juiste resultaat te behalen. Met die insteek heb ik de motorkap opnieuw gedaan. De klus was sneller geklaar dan de vorige keer, maar dat komt omdat ik de kap al een keer had gedaan.
Kap voelde veel schoner aan en alle swirlmarks waren veel beter zichtbaar. Auto moet dus heel nodig gepolijst worden.
Het drogen van de kap was ontzettend makkelijk. 1 keer met een doel erover en het was bijna helemaal droog. Daarna in de wax gezet en even laten drogen. Het was inmiddels druk geworden dus zag ik het resultaat niet echt goed. Dan maar kijken of ‘t wateren goed vanaf glijdt. Dat was inderdaad het geval, maar de swirls zijn nog wel te zien.
Intussen is mijn claylube helemaal op. Ik gebruik shampoo en water om te kleien. Dat werkt ook goed.
