Exterior Detail Grand Scenic van GeBas
GeBas
22 dec 2019
2.761
Hattem
Vandaag was dan m’n eigen trots, de Grand Scenic aan de beurt.
Het was even een dagje flink doorwerken, om 8:30 begonnen met de spullen klaar te zetten en om 9:00 aan de gang. Om 17:00 was ik klaar maar het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf. 's avonds nog een keer alles nalopen met een doekje en een detailler spray.
Doel: Maximale glans
Voor dat ik begonnen enkele foto's gemaakt van de huidige staat:
Foto van het achterscherm:
De andere zijde:
Wat krasjes en beschadigingen op de raamstijl:
Een close up vanaf de voorzijde:
Hier onder de stappen
Ik ben begonnen met Monello Artico Magico Snow Foam.
Blijft heerlijk spul!
De velgen heb ik ingespoten met Great Lion velgen reiniger, deze test ik als alternatief voor de Monello Non-Ferro.
De velgen zijn voorzien van Gyeon RIM, tijdens normaal wassen is gebruik is meestal geen aanvullende reiniger.
Maar ja, bij deze detail klus wou ik ze graag zo goed mogelijk schoon.
Daarna heb ik de auto hand gewassen volgens de 2 emmer Grit Guard methode.
Ik heb gekozen om met Dreft te wassen om zo veel mogelijk te ontvetten.
Het is een hoge auto, dus maar met een trapje erbij
Toen ben ik ga kleien met Monello Dolce Verde klei. Deze behandeling heb ik gedaan samen met de DodoJuice Born Slippy. Die laatste is erg goed, glad en zuinig in gebruik. Het is een grote auto dus dat duurde wel even. Ik heb een 250ml flesje aangeschaft zodat ik zelf kan mengen, 1:10 is goed.
Klei is niet echt vuil, maar ja, ik was de auto eigenlijk ook zeer regelmatig.
Nogmaals gewassen met een shampoo
Daarna ontijzeren van het lakoppervlak met Monello Non-Ferro
Wederom gewassen en Intensief reinigen met hogedruk en gedroogd met de Monello Doppino rode droogdoek. Ik heb wel besloten om een kleinere bij te bestellen ondanks dat de grote de auto volledig kan drogen. Maar een kleine is denk toch wat handiger voor de kleine hoekjes en sponningen.
Toen randjes afplakken:
En enkele plekjes markeren:
Wat beschadigen op de dorpel van de achterbumper:
Beschadiging op de raamstijl:
Vervolgens is de auto 2-staps gepolijst.
Als eerste ben ik begonnen met de motorkap.
Op een of andere manier vind ik die altijd het lastigst. Deze behandeld met Monello Mezzo op oranje. Heb zelfs nog een mini stukje Veloce op oranje gedaan. Bovenste randje van de motorkap is gespotenkunstof ofzo en dat reageerde anders en leek meer correctie nodig te hebben.
De volledige auto helemaal rond gedaan met de Mezzo en daarna afgemaakt met de Finale.
Manmanma, swirls weg, krasjes weg en wat een glans.
Toen heb ik de auto helemaal afgenomen met Gyeon Prep ter voorbereiding van de wax laag.
De lak hebben dubbellaags beschermd met Collinite 915. Deze heb ik aangebracht met de DAP I.c.m. zwarte pad. Is wel wat extra werk. Pad losmaken en in blikje. Maar is goed te doen.
Toen nog een rondje met de rode pad.
Het glaswerk heb ik gedaan met Autoglym Glass Polish. Het panorama dak heb ik een extra laag Poorboys EX-P gegeven.
De plastic delen aan de onderzijde zijkanten, en onderzijde bumpers en grills heb ik behandeld met Gyeon Trim coating.
Als late de banden voorzien van Meguairs Tire gel
En het resultaat:
    88 KB · Weergaven: 20
    145,6 KB · Weergaven: 22
    135,7 KB · Weergaven: 19
    63,2 KB · Weergaven: 20
    115,6 KB · Weergaven: 20
    119 KB · Weergaven: 21
    94 KB · Weergaven: 19
    141,9 KB · Weergaven: 22
    120,2 KB · Weergaven: 19
    130,2 KB · Weergaven: 20
Die kon wel wat liefde gebruiken! ;)
Kreeg je die twee horizontale krasjes op de raamstijl niet weg?
Foto's staan dubbel en sommige ondersteboven.
Ik heb gekozen om met direct te wassen om de huidige Meguairs NXT laag te verwijderen.
Met direct wassen om een waxlaag te verwijderen?
- Bedoelde je Dreft? (Verwijderd geen wax, was ook niet nodig als je gaat polijsten)
Bovenste randje van de motorkap is kunstprijs ofzo en dat reageerde anders en leek meer correctie nodig te hebben.
Stuk lak was kunstgrijs? (Kan ik even niks op bedenken) :P
Twee lagen wax met verschillende pads? (Rood/zwart) Of heb je de tweede laag alleen met de rode pad nagewreven ofso?
@Quantoxx
Krasjes op de raamstijl heb ik uiteindelijk nog eens gepolijst met m’n 4” oranje pad. Is vrijwel weg.
zal de foto ff corrigeren met m’n MacBook zit nu op een iPad te klooien.
Ow, dacht dat Dreft wax weg haalde, waarom gebruik ik dat dan ipv m’n Meguairs Gold Class of Btbm?
Idd wax zwarte pad en daarna rode, schone pads hè
Dreft heb ik meerdere keren getest. (Wassen, foamen HD, foamen drukpomp, allerlei verhoudingen, etc) Wax verwijderen deed het nooit. ;) Het ontvet goed, maar laat glans-en-spoelmiddelen achter en ontvet ook niet zoals je met bijv. Prep/EX zou doen.
Waarom jij Dreft gebruikt i.p.v. een normale shanpoo, dat kan ik niet beantwoorden.
@RoCo ja, klopt maar scheelt dat ie een glazen dak heeft.
Foto’s goed gezet en het verslagje wat leesbaarder gemaak.
Reacties: RoCo
Wat een enorme brok auto is die Grand Scenic! Zoals reeds gezegd, snel gedaan. Petje af.
Het inpoetsen van de wax met zwart en napoetsen met rood is nieuw mij. Is dat om tijd te besparen of vind je dit fijner/mooier werken?
Reacties: GeBas
Dank je!!
Ik heb eerst na het polijsten en een rondje Prep de Collinite 915 met de zwarte pad aangebracht en afgenomen met een Pluche Verde.
Daarna een 2e rondje maar dan met de rode pad.
Vind wel prettig om dat met schone pad's te doen en ik heb maar 1 zwarte en 1 rode vandaar.
Reacties: nova_niek
Fantastisch resultaat, wat een glans. Het complete plan incluis wassen en reinigen in een tijdsbestek van 9 tot 17uur. Dat is razendsnel.
Dank je. Nu moet ik wel zeggen dat ik inmiddels nog een naloop rondje gemaakt heb 1,t uur.
De auto is van augustus 2019 dus de lak was nog redelijk netjes, ik was hem 2 wekelijks en in April had ik hem nog was een snel laagje wax voorzien. In de handvatten zaten nauwelijks krasjes.
Nu heb ik ook wel hard doorgewerkt, maar had ook echt wel alle tijd nodig. Scheelt ook dat ik de wielen al had gedaan à 1,t uur per stuk om ze te voorzien van Gyeon Rim aan de binnen- en buitenzijde.
Reacties: Timm
Vorig jaar augustus is de Grand Scenic de glascoating in gegaan. Gyeon Pure.
Vraag me niet waarom ik dat niet gedeeld heb.
eigelijk had deze link er tussen gemoeten:
Vandaag de Grand Scenic uitvoerig gewassen door mijn vrouw die inmiddels ook lekker aan het detailen geslagen is. Ze helpt me eigenlijk wel elk weekend met een klus.
Ze heeft hem eerst gefoamed met Monello snow Foam.
Daarna afgespoten met de hogedruk en gewassen met DDJ btbm.
De velgen staan in de Gyeon Rim, gewassen met Great Lion wheelcleaner I.c.m. een Monello en een Meguairs wheel brush
Alles nogmaals afgespoten.
De auto toen gedroogd met de witte Monello droogdoek i.c.m. Gyeon Ceramic detailer.
Helaas geen na foto‘s.
Hij staat er nog steeds goed bij na bijna 1 jaar in de Gyeon Pure, oude formule.
Denk dat wel in de einde van het jaar in de nieuwe Pure of Mohs Evo gaat.
