Koplampen polijsten kan beter!!
Rogeroz
13 jul 2021
38
50
Hallo, ik ben bedrijfsmatig begonnen met koplampen polijsten. Ik heb me zoveel als mogelijk verdiept in de materie en dit is mijn werkwijze: schoonmaken met water en wat Dreft, nat schuren met P800, 1200, 2000, 3000, dan Meguiars Ultimate Compound, dan Ultimate Polish. Schuren met de hand, polijsten met machine. Ik heb dit nu op 2 auto’s gedaan en het resultaat is een stuk beter, maar er blijft steeds een soort dof licht waasje op de koplamp achter die ik niet weg gepolijst krijg. Ik krijg ze niet glashelder, zeg maar. Wat doe ik fout, of wat moet ik wellicht anders doen? Alvast bedankt!
Ik heb wel foto’s, maar op de foto is het lastig te zien. Daar lijken ze gewoon helder, maar als je met de ogen erop kijkt, dan zie je nog een waasje op de koplamp.
    81,8 KB · Weergaven: 767
    91,1 KB · Weergaven: 746
Bedankt voor je snelle reactie!!! Dat lijkt ook een beetje zo door de overkapping en zonlicht. Echter wat wel bleef waren beschadigingen in de lamp zelf die ik niet weggeschuurd kreeg, kijk maar. Is dat weg te halen, of zit dat te diep in de koplamp?
    66,2 KB · Weergaven: 663
Op de foto lijken er nog allemaal kleine barstjes in de koplamp te zitten (aan de wielzijde). Lijkt mij dan ook dat er niet ver genoeg door geschuurd is in de eerste schuurstap.
Verder mis ik een bescherming in je stappenplan. Zonder goede beschermlaag zijn ze binnen een paar weken weer dof. Zeker als je dit bedrijfsmatig wil gaan doen, is dit natuurlijk cruciaal.
Ik heb dat er niet bij gezet, maar uiteraard zit er een beschermlaag op! Ik bescherm het met Turtle Wax Headlight Cleaner & Sealant, en daarna nog met Turtle Wax Hybrid keramische coating.
Het probleem moet dus in het schuren zitten? Is P800 grof genoeg, of had ik grover moeten gaan bij deze koplampen?
Nou ben ik geen absolute specialist in koplampen maar ervanuitgaande dat je goed geschuurd heb volg je op met maar 2 polijststappen. Ik gebruik S3 op een compound pad ,S17 op een medium pad en Rupes Geel op een finishing pad. En ik gebruik Gyeon Trim als beschermlaag
of P800 genoeg is weet ik zo op afstand niet. Maar het haalt in ieder geval niet alle verwering er af. Ik vermoed dat er niet lang genoeg mee door geschuurd wordt. P800 is voor op koplampen gewoon al best grof.
Bedankt voor alle snelle reacties, geweldig! Ik heb veel filmpjes gezien waarbij deze 2 polijststappen voldoende zouden moeten zijn. Eventueel zou ik nog een Mag & Aluminum polish kunnen toevoegen. De compound doe ik met een wolpad en de finish met een foam pad. Wat is de optimale schuurvolgorde qua korrels?
Welkom op het forum. :) Even voorstellen in een Voorstel-topic wordt veelal op prijs gesteld.
Ook mijn idee is niet genoeg geschuurd met je grofste gradatie en daarna niet voldoende per gradatie.
P800 is vrij grof en je kan i.p.v. nóg grover ook vaker met deze gradatie doorschuren.
Na elke gradatie moet je een heel strak / egaal schuurbeeld hebben, zodat je geen schuurkrassen overhoudt.
Een gemiddelde compound moet p1500 warerproof schuurkrassen verwijderen, dus als je hierna nog krassen ziet; stap terug doen. ;) (Soms zelfs meerdere)
(Je wilt een metaal-poets gebruiken?)
Zelfs op de vrij onduidelijke foto's zie je nog craquelé in het kunststof, schuurkrassen en een waas.
Wat betreft bescherming; Heeft Turtle Wax een volwaardige SiO2-coating? En kan deze over een ander product heen aangebracht worden?
Als je dit bedrijfsmatig doet, zal je op zijn minst een volwaardige coating moeten gebruiken of zelfs een blanke lak.
De Turtle Wax Hybrid ceramic coating spray is een SiO2 coating die ook UV bestendig is tot een jaar. Dus dit moet oke zijn. Het zit hem bij mij dus wellicht in het schuren… zijn de schuur stappen wel voldoende?
Klopt, deze spray is dat. Voorafgaand komt er eerst nog een Cleaner & Sealant op die ik eerst laat intrekken. Dan pas de coating.
Er zijn echt zoveel verschillende manieren om dit te doen, echter het eindresultaat wil je altijd hetzelfde… ik zal dus aan mijn schuurwerk moeten werken. Vanwege het nat schuren vind ik het lastig na te gaan wanneer het schuren ‘voldoende’ is. De koplamp moet volledig mat aanvoelen, toch?
