1976 Mini Project
Laan
25 feb 2019
28
70
Zuid Limburg
2 maanden geleden heb ik een Mini uit 1976 opgehaald in Antwerpen, de bedoeling is om hem helemaal op te knappen en er dan lekker in te kunnen rijden in de zomer weekeinden.
Toen hij eenmaal in de garage stond heb ik meteen het voorste subframe eruit gehaald en helemaal gedemonteerd, hierna heb ik hem opgestuurd om elektrolytisch te laten verzinken. Het resultaat is een mooi subframe met goudgele kleur die voorlopig niet meer gaat roesten! Foto's voor en na:
Hierna heb ik ook het achterste subframe eruit gehaald, helaas was deze zoals bij veel andere Mini's te verroest om nog te redden dus daar moet nog een nieuwe voor komen.
Het volgende wat ik aan ging pakken was de bodem. Ik wist al dat het mee zou vallen met de roest omdat ik hier goed naar gekeken had tijdens de bezichtiging. Het is overigens ook niet helemaal nodig om het opnieuw aan te pakken maar ik wou het toch graag doen, de oude rubber ondercoating begon al op sommige plekken los te laten en zag er lelijk uit. Bovendien wou ik met deze auto vers beginnen zodat ik weet waar ik aan toe ben.
Voordat ik met de bodem begon heb ik zelf een rotiserie/spit gemaakt zodat ik lekker comfortabel kan werken, de hele body weegt zo zonder panelen toch maar 140 kg.
Voordat ik begon met het kaal maken van de bodem heb ik eerst de rem en brandstof leidingen en het stuurhuis gedemonteerd, deze worden immers toch vervangen voor nieuwe delen. Toen ben ik begonnen met de hele bodem kaal te maken tot op het blanke staal met een roterende staalborstel op de slijptol. Op het moment moet ik nog 1 wielkuip en dan kan ik beginnen met nieuwe antiroest erop te spuiten
Nice! Altijd wat jaloers op mensen die wat kunnen met hun handen (behalve op een toetsenbord rammen, zoals ik)!!!
Reacties: JP030
Deel 2:
Nadat alle ondercoating was weggehaald ben ik begonnen met het repareren van de paar roestplekken/gaten die er zaten.
Ik ben begonnen aan de passagierskant in de voorste wielkuip, hier zat onder de bevestigingsplaat van de schokdemper een flinke roestplek die zelfs een beetje door de tweede plaat is heengegaan. Het lijkt erop dat ze deze bij de vorige 'restauratie' er niet afgehaald hebben maar er gewoon overheen gespoten hebben...
Voor, tijdens en het eindresultaat.
t
Hierna heb ik nog wat andere kleinere plekken uitgeslepen en er nieuwe platen in gelast, Ik zal niet alle foto's erbij zetten anders is het straks 2 pagina's lango_O
Hierna volgde de moeilijkste reparatie van allemaal, tijdens het loshalen van het subframe was 1 van de 4 bouten afgebroken. Deze bouten zitten vast aan een moer die aan de binnenkant van de dorpel zit vastgelast, helaas was naast het afbreken van de bout dus ook de moer losgekomen. deze moest ik dus ook zien te fixen, Toen ik het stuk uit had geslepen kwam ik voor een niet zo'n leuke verassing te staan toen ik in de dorpel keek:oops:
Omdat ik de mini op een goede manier wil restaureren heb ik de dorpel maar open geslepen, en het was nog erger dan ik dacht
Hierna dus het hele rotte stuk eruit geslepen en een nieuw stuk er in gelast:
Daarna heb ik alles goed ingespoten met INOX-spray. Daarna begon het echte moeilijke werk, het lassen van de moeren op de nieuwe plaat. Het is belangrijk dat de moeren precies goed zitten zodat het subframe ook recht gemonteerd kan worden, anders klopt de hele uitlijning van de auto niet meer. Ik heb dus besloten om eerst een plaatje te hechten, het subframe te monteren op de andere 3 plekken en dan via de boutgaten op het subframe het plaatje door te boren waar de moeren op komen. Uiteindelijk was ik best tevreden over het eindresultaat:
Hierna hoefde ik alleen nog de dorpel terug te vouwen en weer dicht te lassen:
Daarna heb ik ook een nieuw plaatje voor de zijkant gefabriceerd en gelast:
Nadat het laswerk klaar was is de auto helemaal afgeplakt en zijn alle naden en kieren zorgvuldig ingesmeerd met strijkkit om zoveel mogelijk roest te voorkomen:
Na dat de kit genoeg tijd heeft gehad om te drogen is de onderkant gespoten met de RX producten van Caprotech:
Al met al ben ik zeer tevreden over het resultaat:innocent:
    116,1 KB · Weergaven: 28
    105,6 KB · Weergaven: 25
    145,5 KB · Weergaven: 32
    159,3 KB · Weergaven: 29
    94,4 KB · Weergaven: 35
    172,4 KB · Weergaven: 28
Respect !!
De enige manier is het gelijk goed doen.
Moet je natuurlijk wel kunnen, maar daar twijfel ik, zeker na dit verslag, niet aan ..
Mijn eerste gedachte was ook gelijk 'Project Binky'! [emoji16]
Ongevraagde tip: gebruik Mike Sanders Fett als anti-roestmiddel. Dit spul is in een grondige test in een Duits autoblad als winnaar naar voren gekomen. [emoji4]
