een review van een engelse man vertaalt via google vertaler
dit gaat over de Hi-Tech Body Sponge
Nu ik voor het eerst hoorde over dit op een ander forum. Supposivly deze $ 15 spons zal 20-30 auto's duren, is super veelzijdig en gemakkelijk te gebruiken. Natuurlijk, het zijn een hyped-up product door een no-bedrijfsnaam maakte me sceptisch. (Opmerking: Het is nota gemaakt of gebrandmerkt op Auto Detailer Solutions, ze zijn slechts een distributeur). De persoon die ik hoorde het van gaf het een goede beoordeling te zeggen dat het heeft echt fantastisch werk bij het schoonmaken, en dat alles. Nu de laatste tijd, de kosten van de Klei als al het doden van mij en het zo lang om klei een auto neemt, dus ik dacht, voor $ 15, het was een schot waard. Ook wat besteld Last Touch, die is een geweldig product FYI, maar dat is een ander verhaal.
Toen kreeg ik de spons, het kwam in niets meer dan in afgesloten plastic met een stuk papier voor instructies. Ik nam het uit, en het eerste wat mij opviel is dat de 'klei' deel is slechts een zeer zacht rubber dat bijna doet me denken aan silicium. De spons deel voelt bijna net zoals een Polijstpad van een Rotary of PC. Kortom, het ziet er een beetje louche op dit ding duurt 30 auto's, dus ik betwijfel dat ten zeerste. Ik zou het geven in het traject van 15-20 maximaal. Ik begon ook te denken over hoe de spons kan vasthouden water, wat zou betekenen dat kunnen afkoelen waardoor het veel effectiever.
Vandaag, Ik ben net klaar detaillering een Audi V8 1990. Omdat parelwit, de industriële neerslag was helemaal over deze auto. Ik had al overheen gegaan voor ongeveer 3-4 uur met klei, en het spul was niet uit, dus dit is wat mij gemotiveerd om de spons te krijgen. Ik kocht ook een kleine emmer om water in te zetten, en gemengd sommige Gold Class soep erin (let op: ik zet de zeep in NADAT ik vulde de emmer, ik wilde niet zeepsop, ik wilde zeepwater). In eerste instantie probeerde ik met slechts Last Touch, en terwijl dit werkte, heb ik toen besloten om het te dumpen in de emmer en laad de spons met water. WOW Dit ding houdt veel vocht! Ik begon toen het over het oppervlak bewegen, langzaam het verkrijgen van vertrouwen, en bijna meteen, het maakte mijn voorafgaande 4 uur van kleien eruit childs-play! Wat ik had eerder gedacht werd een geweldig uitziende oppervlak werd genomen naar een nieuw niveau! Specs van industriële neerslag gewoon verdwenen!
Verbaasd, Ik heb ook gemerkt iets anders. Ik kon serieus voelen hoe ruw de lak was door de spons, en toen was het gedaan omdat de spons voelde alsof het zou gaan over een glad oppervlak. Het was niet de gewone 'luister dan voel met de hand' die je krijgt met klei. U kunt vertellen met alleen de spons. Ik heb ook gemerkt dat de spons gedeelte (niet rubber) is een geweldig hulpmiddel ook. In plaats van het leggen van het rubber direct op een droge ondergrond, neem de spons, en je draait het snel over het oppervlak waaraan u werkt, dan beginnen met de 'kleien'. Jongens, ik heb nog nooit zo enthousiast over een product als dit na het gebruik ervan voor een lange tijd nu. Dit ding serieus neemt slechts een fractie van de tijd om dezelfde klus als gewone klei te krijgen. Ik was helemaal klaar in ongeveer 1-1,5 uur (zowel 2 als je ook al het experimenteren ik deed). Ik zal ook zeggen dat na het gebruik ervan, ik eigenlijk denk niet dat het zal krassen op het oppervlak als gevreesd. Ik was met behulp van het de hele dag, en niet een keer heb ik ooit dit probleem hebben. Dalend is het ook geen probleem omdat je gewoon spoel het af! Hier is waarom en wat tips:
Ik zeker liever het water vermengd met Gold Class. Gouden Klasse voorzien van een zeer gladde laag tussen de verf en de spons en zelfs na het afvegen met een microfiber (dat was natuurlijk een beetje vochtig) had het nog een laagje zeep. Dit leverde een goede combinatie dat de verf zeer veilig schoongemaakt worden. Bij het gebruik van het, het lijkt eigenlijk bijna bewijs gek. Gaf het aan een vriend die nog nooit het eerder gebruikt, en gebruikte het met gemak. Hoe harder je drukt, hoe meer zeep komt uit, om meer smering. De lichtere u op (een punt), het agressiever is. Na ongeveer een panel leert u welke druk je moet gebruiken. Ook, Ik beveel het gebruik van de twee emmer systeem met grit-bewakers als je zou gebruiken tijdens het wassen. Die wel beschikken over een emmer met een grit guard en een slang om het af te spoelen. Deze rubberen 'klei' pakt een heleboel dingen die eigenlijk nestelt zich in, en je hoeft niet spoel het af, zal u krassen op de lak. Wat ik deed was gewoon dunk de spons in de emmer snel (dat het genoeg smeermiddel voor het volgende deel gaf) en gebruikte mijn hand om het oppervlak afwrijven. Verbazingwekkend, dit werkte echt goed. Werk in kleine secties op een tijd en krijgen niet meer dan ijverig. Ik zou 'vierkantjes op een moment dat je je finishing touch, en 3'x3' kleine 1x1 raden wanneer je aan het doen zijn de algemene 'klei.
Nu voor de nadelen ervan. De instructies zeggen om het te spoelen vaak af, en ze zijn geen grapje Je moet serieus te spoelen / reinigen van de rubber na elke sectie. Als je eenmaal opraken van glijmiddel, dat is een goede indicator van wanneer je nodig hebt om het af te spoelen (vergeet niet, ik gewoon snel doopte het, laat het niet absorberen helemaal). Als je het laat al het water volledig te absorberen, en de auto's oppervlak is vrij ruw, zou ik zelfs twee keer spoelen per paneel. Na het gebruik van het vandaag, ik zeker denk niet dat het zal meer dan 15 auto's duren. Het is ook niet goed in het krijgen in TIGHT (zoals in 1 mm tussen de andere sectie verf en) plaatsen. Als er niet minstens 3-5mm van de ruimte, zal het ze gewoon niet naar binnen. Zodra u de auto klaar, je uitdagend nodig om de auto naar beneden te spoelen. Ik had geen slang, dus ik nam slechts enkele Last Touch (Quick Detailer) en ging over de auto. Deze verwijderde de zeep film, en werkte net zo goed.
Nu buiten dat, ik geef dit product twee duimen omhoog, en echt geloven dat het mijn volledige vervanging klei. Ik ben geen grapje, het is echt zo goed. Als u denkt over het krijgen van het, krijg het gewoon anyways. Op zijn minst, zal het een van die tools die je altijd met je mee
