Combinatie van HD reinger - handpistool - foam gun
C135 moet meer dan voldoende zijn 135 bar en 440L/u; meer dan prima.
Als je de short gun er op hebt, dan durf je die echt niet dicht op je lak te zetten. Ik verbaasde mij over het verschil tussen de short gun en de standaard variolans; kan ook komen door de slang natuurlijk, maar het algehele "verlies" is door de combi voelbaar minder geworden.
Wat ik je hebt gestuurd heeft ook plug and play voor Nilfisk, ook met slang eventueel :)
Dat merk ik ook bij mijn combinatie. Straal is krachtiger en oorzaak ligt door minder drukverlies als bij de koppeling van de standaard spuitlans. Heb altijd geleerd om nooit haaks op de auto te spuiten maar altijd onder een x aantal graden. Tenminste met een harde straal.
@Quincy de door jou getoonde insteeknippel, die in het pistool gaat, die ziet er anders uit dan die van Nilfisk. Stuk 2 rubber ringen lijlt langer en open gedeelte is de verdikking lijkt groter.
Ik heb dit ook gehad met de compressor, de L#dl verlengslang voor compressor, die nippel was ook net afwijkend. Voor het oog gelijk, maar och net niet helemaal.
Dus meten is weten.
sorry voor de slechte belichting :D de foto's zijn van een Stihl hd, maar mij is gezegd dat dit alles van Nilfisk is.
Als je er voor zorgt dat je de ingaande gedeelte (vrouwtje) van de short gun kun vervangen zit je ook niet vast aan een merk;)
@RoCo @Idua78 ik ben ook wel nieuwsgierig naar jullie genoemde optie voor short gun. Zou je die met mij willen delen. Ik had al wel iets gezien bij de sponsor van MasterMilo op de site (I##i)
Dus meten is weten.Bekijk bijlage 135191Bekijk bijlage 135190sorry voor de slechte belichting :D de foto's zijn van een Stihl hd, maar mij is gezegd dat dit alles van Nilfisk is.
Die van mijn site is nu zelfs in de sale. die pech heb ik altijd maar goed je kan niet altijd geluk hebben. Zal de link in DM doorsturen
Ali spul is binnen!
Net een HD reiniger geleend (Karcher) en het werkt goed. Er zit speling op de quick release koppelingen, maar onder druk is elke verbinding waterdicht :)
Wel content mee.
Reactions: schaef en RoCo
