Dodo Juice
Ben 'm zelf nog niet tegengekomen, maar wellicht dat dit een oplossing is: http://www.dodojuice.com/dodo-juice-contact.php
Hoe beoordelen jullie de nieuwe Dodo Juice machine pads ten opzichte van de Professional pads van Monello?
Ik ben hoognodig toe aan nieuwe pads, en welke kan ik met welke kleuren van Monello vergelijken?
gr. Justin
Ik heb de blokken al gebruikt en er elders een review over gemaakt en kan deze eventueel ook hier plaatsen.
Wil alleen even weten of de foto's ook alhier te zien zijn, anders moet ik deze even naar imageshack ofzo uploaden.
Dus de vraag is, zien jullie onderstaande foto?
Staat er nu en als het goed is dan moeten ze allemaal zichtbaar zijn; https://forum.Carclean.com/cc_postst16973/Review-Dodojuice-Square-Sponge-Clay-Pads.aspx
Justin van den Berg;339916 zei:
gr. Justin
Justin, ik moet vanavond op een Suzuki Wagon R+ een paar krassen verwijderen. Ik heb sinds kort de Dodo pads gekocht om te proberen. Ga er vanavond dus mee aan de slag. Zal je wel op de hoogte houden en mocht ik het vergeten, stuur dan een pm
Ik heb de mijne dit weekend geprobeerd , mij viel op dat als je de dap op snelheid 6 zet , dat de pads vervormen ? Als ik het zie lijkt het of de buitenkant van de pads , naar buiten word geslingerd.
Maar zet je ze op de auto dan zie je er niks op , wel als je de dap wat om hoog doet.
Verder prima pads , worden minder snel warm
Weer wat nieuwe Dodo Juice Producten:
DodoDom zei:
Hi everyone... OK, time for new product launches and a few product additions/revisions. And some of them are thanks to friends of the Dodo. Dan has hit upon a homebrew and the legendary Vinnie has got his Tarmalade mini-jar out into the world. His reward will be not only a signed jar of his Tarmalade mini jar, but also a signed pot of something special from the Dodo archives. After all, the pen marks may stay on that. Gawd help pen that tries to cling to a tarmalade jar!
So onto new products first...
1) FERROUS DUELLER 500ml IRON REMOVER SPRAY (RRP 10.95 GBP inc VAT). Colour change iron removers have proven very popular despite the smell, so it is only right we developed one. Ours is based on a low odour active ingredient, but note that it still doesn’t smell that good – it merely makes it smell LESS awful ;) We have also boosted cleaning power using surfactants, ensuring a more effective clean on wheels. We know how popular these products are so we have kept the price as low as possible, despite the product coming with an expensive chemi-resistant Viton adjustable sprayhead. To take on an industry leader like the legendary Eye-on Ex we felt we needed a product that can possibly exceed it a smidge in performance terms, has an arguably better sprayer with a wide and adjustable spray pattern and smells a fraction less horrendous _(in our opinion). We hope you agree.
2) FERROUS DUELLER 1 litre IRON REMOVER READY-MIX REFILL (RRP 16.95 GBP inc VAT). Refills make these products much more affordable and economical, so we have created a 1 litre refill. This is not a concentrate, but ready-mixed. It means that some handmade Dodo Juice goodness is available at a very competitive price when compared to the more industrial alternatives.
3) OBI-DAN’S CHOCWORK ORANGE 100ml (RRP 33.95 GBP inc VAT) – an INDEPENDENT WAX LABEL RELEASE. To go alongside Bouncer’s waxes in the Independent Wax Label stable comes a wax by an individual we shall now simply call ‘Obi-Dan Karnubi’. Obi-Dan created this aromatic handmade delicacy, Chocwork Orange. It performs as well as a few spray sealants, so does nicely performance wise. But it spreads easily and has one of the best smells for a wax… we can’t stop sniffing it! The cure time is a fraction longer than some more widely-distributed waxes, but it’s a small price to pay for such a characterful and fragrant home brew creation. It almost counteracts the smell of iron remover…
4) MOTLEY BLUE METAL POLISH 100ml (RRP 10.95 GBP inc VAT). This is a single stage metal polish for the Dodo Juice range, to sit alongside the three different grade Supernatural metal polishes. As you would expect, Motley Blue has metal polishing performance turned up to 11 and is a fetching blue colour. Good for exhaust pipes, exterior metal trim and engine bay bits and pieces.
[pic coming soon due to a courier feck up involving the label yesterday!]
5) SUPERNATURAL LIGHT POLISHING PAD 80mm, SUPERNATURAL HEAVY POLISHING PAD 80mm, SUPERNATURAL HEAVY POLISHING PAD 150mm (RRP 6.95 GBP for 80mm, 9.95 GBP for 150mm). Three new fin pads – which have sold extremely well since launch – to add to the range. The idea being that Supernatural now has its own self-contained machine pad range, from ultra-soft through light and heavy polishing to cutting and heavy cutting… Note that the cut of these is similar to the Dodo Juice blue and green fins, so we would suggest customers take either these or the Dodo Juice blue and green fins (but no need to get all of them).
6) SUPERNATURAL CORDUROY CUTTING PAD 148mm (RRP 9.95 GBP inc VAT)… FOR HEAVY CUTTING AND ORANGE PEEL REMOVAL. We found that some customers needed more cut than our Microfibre or Merino wool pads could give them, so we experimented with denim and corduroy to see if there was a suitably aggressive contender. After testing both materials extensively, we opted for the corduroy pad because it cleaned up far more nicely after use, with less glazing. It can be used with an orbital/DA or rotary, but note that it is a very heavy cut pad and probably not a good one for machining beginners.
7) NUTT PLUG WHEEL NUT CLEANER (RRP 7.95 GBP inc VAT). Yes, we have a Nutt Plug in our range. :bigeyes: :cyclops: :evilgrin: A handy tool for cleaning the lug holes, nuts, bolts and studs of alloy wheels. Just when you thought you had seen every detailing accessory man could invent comes this little device! Sold with a spare foam head, as this will wear with use (replacement heads will be made available at a later date).
8) EXPANDING ‘POCKET’ HOSE 50ft (RRP 29.95 GBP inc VAT). OK, it looks a little like a refugee from a JML advert, but the expanding hose is a clever device and very handy indeed. Pj found it about a year ago in the States and was taken by the colour. We then tried it and loved how compact it was for the 50 foot length. An ideal device for detailers living in a small flat with a shared water supply, or pro detailers wanting a long reel for their van to top up the tank ‘on a job’. It may even prevent walking a bucket from a stand pipe at a show… so quite a few uses and as long as you don’t use it for high pressure applications or expect it to be as robust as a multi-ply or armoured garden hose, it really is great.
REVISED PRODUCTS
1) SUPERNATURAL IROKO WOOD EDITION (NOW RRP 129.95 GBP inc VAT). This has been out of stock for almost two years and we had countless restocking enquiries in that time. The issue was that our woodturner retired and he made these to our design by hand. So filling his boots hasn’t been easy – or cheap. We have also taken the opportunity of giving this wax a real ‘flagship’ treatment, with a new box, instruction manual and completely shrivel-proof instruction plaque under the lid. It is now a real work of art and takes on over- or under-packaged rivals in the super premium wax category with all the inherent BS and silly pricing. And yes, it is still refillable for the plastic pot price…
2) DETAILING WORLD DOUBLEWAX 222 RUNOUT EDITION (79.95 GBP inc VAT). We are finishing the DoubleWax run with a limited edition of 222 pieces and a revised HYBRID hard wax recipe. At launch, people used to layer hard and soft carnauba waxes, but today, it’s about layering a wax over a sealant. So this has a special minty Supernatural Hybrid 200ml award-winning wax/sealant as the base wax, and then the classic Detailing World Soft carnauba wax can go on top. When it’s gone, we won’t make any more but the small 30ml mini-jars will continue (with a new hard wax recipe flowing in when the old stock has been used up). And best of all, we will be donating 22 GBP from each wax sold to CHARITY. You can get 400ml of wax and give to a good cause at the same time.
3) TARMALADE 30ml (5.95 GBP). CUE VINNIE!!!!!! This is now being added to the range, due to - ahem - popular demand. By popular demand we mean Vinnie wanting it and spamming a hundred forums until he gets a long enough list for us to act :drunk: :razz: You gotta love Vinnie, well, we do anyway - despite his work generation projects for us. So 30ml Tarmalade? Well, it joins 200ml Tarmalade in the range, so people can try it or keep a little jar in the glovebox etc. Comes in a small ziplock bag due to ‘sweating’ risk in high temps.
4) LOW ON EAU 1 litre PRO PACK (19.95 GBP). In every review we have personally seen online since launch, Low on Eau – our rinseless wash – has outperformed the ‘leading product’ in its class, but been criticised for its relatively high price. We have therefore decided to make this product in greater quantities and larger pack sizes to bring the cost down as far as possible. It still won’t be cheaper than the competition because it is really, really good and made with expensive ingredients. But it is now much more cost effective and we have adjusted the 500ml bottle price accordingly. Yes, a price went down folks... 500ml LoE is now 14.95 GBP.
Hope you likey. And Vinnie, we'll dig out something for you as a treat. Thanks for your help with mini Tarmalade - it QUITE LITERALLY wouldn't have happened without you. :grin:
Dat zijn een aantal mooie aanvullingen. Vooral de Iron Remover ben ik wel benieuwd naar en ook Low on Eau in liter verpakking lijkt me beter!
De Chocwork Orange moet ik gewoon hebben.
Vernoemd naar mij favoriete film aller tijden: A Clockwork Orange van Stanley Kubrick uit 1971.
Nu :)
De slang komt waarschijnlijk niet. Niet alleen zou deze richting de 40 euro gaan maar er zitten dan ook geen Gardena koppelingen bij.
Op Marktplaats vind je ze voor nog geen 20 euro mét Gardena koppelingen. Alleen is ie dan blauw. Schiet niet echt op dan.
Ook de Supernatural corduroy pad is een groot vraagteken. De C.Pro variant kostte 4,99 en deze wordt rond de €14.
We gaan nog na vragen waarom deze zo duur is i.v.m. anderen. Misschien dat we ze eerst zelf gaan testen of het de moeite waard is.
Als ze net zo snel slijten als de denim pads dan wordt het wel erg duur om een hele auto te doen.
De Supernatural witte en rode pads zijn hetzelfde als de blauwe en de groene van Dodo dus hebben we ook voorlopig laten schieten.
Het is nu al verwarrend genoeg met de kleurtjes waar men moeite mee heeft.
Eens inderdaad, als het t zelfde is dan lijkt het me overbodig om van 10 merken het zelfde op te nemen in het assortiment. :-b
