Ja, ik ga een DAP900 Scholl pakket bestellen.
Kijk, dat is een goede keuze. Laat het machinaal polijsten maar beginnen!
Graag wil ik meteen een tip aan je meegeven. Dit zijn dingen waar ik tegenaan liep toen ik net begon met mijn DAP Powerpack, doe ermee wat je wilt;
Pads - Ik heb mijn eerste auto, of zelfs eerste 2, met 1 pad gedaan. Tussendoor effe met S&W schoonmaken en weer verder. Uiteindelijk dus een hele Opel Vectra ermee gedaan en dat resulteerde in weinig correctie van de pad, een hele berg stof, een wiebelende machine en rare polijstbaan-achtige taferelen in de lak. Owjah, en de pad had zo hard op z'n donder gekregen dat hij implodeerde. (Midden van de pad helemaal week)
Inmiddels weet ik dat het schoonmaken van je pads, met name de pads die je gebruikt om echt te corrigeren, hééél belangrijk is. Je pad behoudt zijn slijpende werking, blijft langer goed, minder stof, etc.
Als je 1 pad hebt van bijv. Foam Geel, zal je deze na elk groot paneel moeten schoonmaken. (Halve motorkap, etc) Schoonmaken kan redelijk simpel met lauw-warm water en Dreft/APC, maar je zult dus steeds moeten stoppen om de pad van je DAP te halen, kraan opzoeken, pad wassen., enz.(Tenzij je een PadWasher wilt aanschaffen van €180,- ofso) Een tip is dus om meerdere pads aan te schaffen.
Op het moment heb ik er van de grofste pad, Foam Geel, een stuk of 4. Daar red ik nog steeds niet een hele auto mee, maar ik gebruik er 2 en die was ik dan. Vervolgens leg ik ze even te drogen om het meeste water eruit te laten lopen en pak nr. 3 + 4 om verder te gaan.
Wanneer ik deze 2 verbruikt heb, was ik ze weer en leg ze te drogen. Ik pak dan nr. 1 en doe deze op de DAP. Op stand 2-3 draai ik hem dan verder droog tot hij geen water meer wegslingert.
Enzovoorts.
Een ''echte'' detailer zal waarschijnlijk dozen vol met pads hebben liggen, maar ik doe het nu nog even zo. Werkt in ieder geval beter als constant stoppen met polijsten.
Grootverpakkingen - Bijv. de Spray&Wipe is heel veelzijdig. Je kan ermee kleien, gebruiken als detailerspray, ramen afnemen, interieur schoonmaken, enzovoorts. Er zijn zelfs gevallen waarbij collega-detailers het spulletje aan de vrouw kwijtraen omdat het in huis ook lekker werkt op van alles, haha!
Omdat je het dus voor veel dingen kunt én zal gebruiken, raakt het ook sneller op. Een grootverpakking is dan ook een stukje goedkoper.
Doeken - Ook doeken zul je nodig hebben. Het beste is uiteraard om altijd een stapeltje schone doeken te hebben liggen. Werkt lekkerder en veiliger. Een aanrader is dan ook de Monello - Peluche Verde (groen, geeft af in de was!) Bij de Scholl DAP Set zitten de grote broertjes van de Peluche Verde. Deze zijn groter en wit, dus misschien zelfs wat handiger om vervuiling goed te zien. Ik heb er nu in totaal een stuk of 10 en het liefst gebruik ik ze alle 10 bij een Full Detail.
APC(+D) - Ook dit goedje had ik in het begin niet in huis. Dit is een All Purpose Cleaner (Poorboys versie is ''+D'' en bevat dus een Degreaser/Ontvetter) die je gebruikt voor meerdere doeleinden. Denk aan verdunnen tot 1:10/1:4/etc. voor het schoonmaken van kiertjes/naadjes/sponningen/etc. Ook reinig/ontvet je hiermee kunststof en dergelijke om vervolgens op een schoner oppervlak een dressing aan te brengen.
Wax - Ik ben begonnen met de Collinite 845. Dit is een vloeibare wax die een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding heeft en qua verwerking hufter-proof. Deze kan je hadmatig, of juist lekker easy met de machine aanbrengen. Blijft bij een goede voorbereiding een aantal maanden zitten. Flesje kost 2 tientjes en omdat je met een paar druppels al enorm veel meters kan maken, maak je hem voorlopig ook niet op.
