Onderstaand had ik al in mijn voorstel topic geplaatst maar dat is niet helemaal de juiste plaats aangezien ik niet verwacht dat iedereen alle voorstel topics bijleest. @Zluytr merkte op dat er misschien iemand is die mij kan helpen. Ik hoop dat dergelijke verzoeken geplaatst mogen worden.
Kort gezegd is mijn vraag of er iemand in regio Eindhoven is met de ervaring / expertise om mij op weg te helpen met onderstaand probleem. In eerste instantie om te zien of hij/zij met mijn producten het gewenste resultaat kan halen, en mij kan vertellen wat ik verkeerd doe. Indien nodig en mogelijk met zijn/haar materiaal laten zien dat het daar beter mee kan om mij te overtuigen dat ik beter andere producten kan aanschaffen. Uiteraard tegen gewenste vergoeding, koffie is inbegrepen .
Het probleem:
Vandaag eindelijk kunnen beginnen met detailen van de Golf. Stappenplan zoals vermeld in de startpost t/m test spot. Nu heb ik helaas dezelfde ervaring als met de Polo dus ik hoop wat guidelines te kunnen krijgen (ik heb me al rot gelezen op het forum maar ik kom er niet uit).
De swirls krijg ik voor het grootste deel in 1 hit weg, maar dan hou ik 'kleine' swirls over die ik eerst niet zag. Ik gebruik V36 (cutting polish) met een oranje (medium cut) hex-logic pad. Mijn aanname is dat dit door het polijsten komt met de oranje pad vanwege de cut die de pad heeft, en opzich dus niet vreemd. Echter, als ik dan finish met wit + V38 (finishing polish) levert dat geen verschil op .
De pads die CG heeft komen overeen met Monello als ik het zo zie (ik snap dat daadwerkelijk cut iets anders zal zijn), dus van grof naar fijn (foam): geel / oranje / groen / wit / (blauw, zie ik bij monello niet als tussenstap) / zwart. Ik heb alle pads (inclusief blauw) behalve de groene. Als ik naar de monello charts kijk dan neem ik aan V38 = finale, V36 = mezzo, V34 = Veloce, V32 = ?. Misschien dat ik met groen ook de swirls eruit krijg (aangezien dat met 1 hit oranje ook al lukte en ik hier en daar lees dat Lapiz Blue relatief zacht is voor een VAG lak) maar dat kan ik helaas niet makkelijk proberen omdat ik die niet heb. Echter zou ik verwachten nog steeds te kunnen finishen omdat ik dan 2 stappen zet van oranje V36 naar wit V38.
Voor:
Bekijk bijlage 105452
Na:
Bekijk bijlage 105453
Ik werk als volgt:
Ik prime mijn pad niet, daar ik begrepen heb dat dit voor foam pads niet hoeft? Dus schone/gewassen pad, pufje detailerspray (of water) en 5 erwten polijstmiddel. Eerst deppen om product te verspreiden, dan verder evenredig verspreiden op stand 1 over ~50x50cm. Ik beweeg zeer langzaam op stand 6 (iets langzamer dan de CG YouTube videos) en maak 1 tot 1,5 dambord waarna de polish helder begint te worden, dan nog een dambord met iets minder druk, daarna afnemen. Finishen met wit doe ik bijna hetzelfde, alleen stand 4-5.
Ik snap dat advies geven lastig is zonder exact te zien wat ik doe en hoe de middelen werken, vandaar mijn verzoek.
Het probleem:
Voor:
Na:
Ik werk als volgt:
