Ik heb alles gelezen en nu ben ik de weg kwijt ;-)
NissanNewbee
20 dec 2023
30
20
Hoi allemaal!
Nieuw op dit forum en erg enthousiast! Zoveel waardevolle tips en artikelen, zin om aan de slag te gaan!
Voorheen ging mijn Fiat Koekblikje door de wasstraat, altijd prima voldaan. Die is nu weg en heb sinds 2,5 week een oranje Nissan Micra uit 2018. Eerste "echte eigen" auto, ik wil dan ook extra zuinig zijn en niet door de wasstraat maar heb nergens verstand van, zo kwam ik hier. Heel veel gelezen + de CleanRiders video's gekeken, veel wijzer geworden maar ook nieuwe vragen van gekregen! Ik hoop dat ik ze hier kan stellen.
Micra is afgeleverd met professionele poetsbeurt, al weet ik niet wat specifiek (zit er momenteel wax op of niet bijv. etc.). Meteen 2,5 week geleden reed ik door natte sneeuw en strooizout, er zit inmiddels ook nog heel wat zand op de auto, en sinds een paar dagen ook vogelpoep.
Ik wil 'm goed en veilig wassen (2-emmer systeem, netjes afdrogen). En beschermen/waxen maar dat komt later. Ik heb een appartement dus ben afhankelijk van de wasbox (en daarmee HD). Hier de vragen die ik nav forum verzameld heb:
1:
Ik lees in de forums over het wassen soms iets over de 'staat van de lak', maar betekent dat altijd krassen/leeftijd/iets anders of hoef ik me om de huidige staat niet druk te maken?
- Ik heb ergens anders gelezen dat de Micra een "dunne lak" heeft. Is dat zo? En op dit forum lees ik soms over auto's met "zachte lak" en "gevoelige lak". Zijn dun/zacht/gevoelig alle 3 hetzelfde?
- Hoe gevoelig is gevoelig? Ik lees veel enthousiasme over de Gyeon Smoothie, maar ook over de Incredemitt. Maar in de webshop zie ik ook nog de Madness Delimitt Super Sensitive. Waar doe ik nu goed aan?
- Voor de onderkant vd auto wordt soms een korte vezel mitt aangeraden, maar die zijn nadeliger voor gevoelige lak als ik het goed heb begrepen. Kan ik die met deze auto wel of niet gebruiken?
- Ook qua droogdoeken zie ik verschillende aanbevelingen wat betreft de lak, dus ben wat overzicht kwijt. Ik lees over gesloten lus voor gevoelige lak. Maar heb ik dus gevoelige lak, of alleen dunne? Welke doek kan ik het best (niet) gebruiken?
2:
In de wasstraat reed ik altijd over een bodemreiniger. Kan ik dat nu met HD of anders of niet doen?
- Emmers heb ik van de bouwmarkt, zijn klein maar dan spoel + wissel ik een x extra indien nodig. Ik heb een klein budget maar wil ook geen goedkoop = duurkoop. Op wat voor dingen kan ik absoluut wel of juist absoluut niet bezuinigen? Of wat kan later? (Qua shampoos, droogdoeken, mitts, velgenreiniger, mis ik iets?)
- Hoe vies de auto nu is, kan ik daar in de wasbox gelijk met een HD op en dan gewoon gaan wassen voor nu, of kan ik áltijd beter investeren in een drukpomp/prewash spray en dat eerst doen?
- Ik lees dat prewash in de drukpomp minder lief is voor je wax (tov een foamlans), kan ik dan net zo goed de prewash van de wasbox gebruiken?
- Ik lees veel over BH Touch less maar ik lees ook dat die erg heftig is? Wanneer is heftig niet meer goed? Is dit per auto afhankelijk of voor mijn dunne lak?
- Kan ik als ik alleen maar was en nog niet wax, nu wel éventjes zonder wax ondanks dat het nu winter wordt of toch echt een no go? (ik wil dat later wel erbij gaan pakken)
- Het valt me op dat ik eigenlijk heel weinig lees over insectenreinigers? Heeft dat een speciale reden of heb ik dat mis? Ik zou denken dat die standaard in de routine zitten.
3:
Zijn er nog dingen die ik vooral NIET moet doen??
- Moet ik nog extra voorzichtig zijn met de HD of iets anders bij bijv. velgen/remmen/schijven/uitlaat/trekhaak/grille/ruitenwissers? (ik ben een overdenker :))
- Moet ik nog speciale rekening houden met de achteruitrijcamera en parkeersensoren?
4:
Hoe 'erg' is alleen een HD? Er is hier bijv. een nieuwe wasbox geopend met een programma voor motoren. Dan wordt de druk verlaagd naar 45 bar. Het zegt mij niet zoveel, maar omdat ik hier ook veel over de tuinslang lees, vroeg ik me af of de HD met verlaagde druk een pre is?
HEEL ERG BEDANKT!:heart:
In een druksprayer wordt er geen water toegevoegd. Dus is er een zeer groot verschil tussen 5% op 1 liter in een druksprayer wat neerkomt op slechts 50ml. In een foamer op een hoge-druk reiniger moet je de panel impact ratio berekenen. Je moet dus de foamer volledig vullen met water, volledig opendraaien en dan leegspuiten in een emmer. Het aantal liters water je dan hebt is de PIR van uw foamer met uw hoge-druk reiniger. Bij mijn P60 Evolution is dat dacht ik rond de 11l. Dan is dat 11.000mlx0,05=550ml op 1l of 275ml op een halve liter in de foamer aan een PIR van 5%. Dan begrijp je dat je ineens wel een bidon van 5l Touch-Less nodig hebt, want met slechts 1l kun je misschien maar 2-3 keer je auto doen. Met een handfoamer daarentegen heb je veel minder product nodig, maar het eindproduct dat op uw lak komt met pompsprayer zou overeenkomen met het eindproduct aan een 5% PIR van uw combinatie foamer/hoge-druk. Begrijp je? Indien je het niet begrijpt...geen zorgen...het komt wel.
In theorie maakt het verbruik in beide geen verschil. Ik gooi misschien meer in de foamer van de hd, maar die gaat niet in 1 keer op. Je hoeft hem niet leeg te spuiten.
Reacties: NissanNewbee
@Morpheus02007 Ik volg je berekening denk ik wel, maar niet de termen. Foamer op de hd is me duidelijk. Maar je noemt ook druksprayer, handfoamer, pompsprayer. Zijn dit ook 3 verschillende dingen of bedoel je hetzelfde? Ik heb dus deze 2L bij de bouwmarkt gevonden (drukspuit heet ie daar):
Betekent dit dat ik er alleen 40-80ml aan Touch Less in moet doen en verder niks??
De Peluche Bianco's zijn helaas uit het assortiment zo te zien.
Ah, ik zie het nu ook. Mijn excuses. Als de Verde's er wel zijn, kan je deze voordeliger in een 3-pak kopen. ('Trio')
Zou ik het met de gewone Silk Dryer redden ipv de XL? In de reviews van de kleine staan een volledige Nissan Qashqai en Toyota Yaris Cross ermee worden afgedroogd. Dan zou ik het theoretisch met mijn Micra die een slag kleiner is ook prima moeten halen.
Dit is een optie en zal je iets meer dan een tientje besparen. Ik hield echter rekening met het feit dat je in de wasbox moet ''afspoelen'' met de hogedrukspuit en dan zal er veelal meer water achterblijven dan wanneer je met een open straal afspoelt. (Open tuinslang, bijv)
Want de Grit Guard emmer 19L + Grit + handvat = €32 per emmer, dan zou ik voor een duo al €64 kwijt zijn aan 'alleen' emmers. Ik weet dat het een lange termijn investering is maar, wow.. Ik zie wel dat er ook Monello emmers zijn die zijn al incl. grit en handvat en dat ze 100% transparant zijn spreekt me persoonlijk ook wel aan. En volgens Google schelen die al gauw 10,- per emmer(set) minder! Alleen helaas ook al niet op voorraad.. Ik kan de prijs bij CarClean zelf ook niet zien maar als echt het zoveel scheelt per emmer voor dezelfde set is me dat evt het wachten wel waard.
De Monello-emmers zullen ook prima zijn, maar dan mis je de toebehoren zoals deksels. Ik meen dat deze emmers geen deksels kunnen huishouden. (Wordt niet over gesproken) De emmers lijken €18,- te kosten.
2 Emmers - €36
2 Handvatten - €6
1 Grit Guard - €10
€ 52,00
- Zonder de Monello-emmers persoonlijk gebruikt te hebben, ga ik er vanuit dat de kwaliteit iets minder is dan de GG-emmers. (Prijs is stukken lager)
- Toekomstige uitbreidingen, zoals deksels of trolley's.
- De reviews zijn 99% van mensen die geen ervaring hebben met goede emmers. (Bouwmarkt, Blokker, etc)
- Transparant is leuk, maar als je water dusdanig smerig wordt dat je moet verversen, is je voorwas niet goed. ;)
Ga je de emmers niet thuis vullen, heb je dus geen deksels nodig of wil je er niets in opbergen, dan zou je natuurlijk de Monello-emmers kunnen kiezen.
Dank je wel voor alle heldere uitleg en de volgorde in de wasbox! Heel fijn
Geeeeeen problemo. Roep maar als er nog vragen ontstaan.
- Een drukpomp is zoals de onkruidspuit die je in huis hebt gehaald. (Pompen om druk op te bouwen, dan kan je sprayen/spuiten)
Een handfoamer/drukpompfoamer/etc. is hetzelfde, maar het mondstuk/nozzle is gemaakt om lucht toe te voegen en dus het mengsel op te foamen.
Het nut van het opfoamen is dat het mengsel langer blijft plakken aan het oppervlak en dus langer kan werken. Dit hoeft geen slagroom te zijn zoals bij het foamen met een HD + Foamlans, maar het geeft je mengsel iets meer 'body'.
- Ja, dat is nogal een vage uitspraak. :P Uiteraard wordt er water toegevoegd om op de gewenste verhouding te komen. (Anders spray je het puur)
Ik gok dat je op een auto makkelijk een liter of meer wegspuit als je een drukpomp gebruikt. 1000ml = 20-40ml product en aangevuld met water tot 1000ml mengsel.
Bij een HD + foamlans reken ik meestal 400ml mengsel in de foamfles voor een gemiddelde auto. (Gehele auto, dus ook velgen en wielkasten) Even lukraak bestaat die 400ml uit zo'n 220ml product. (Hier het topic waar ik het voor de eerste keer testte)
Je gebruikt dus veel meer product, maar dan heb je ook een langere werking omdat het beter blijft plakken. Of jij het redt met 1L mengsel in je, waarschijnlijk ''Hendrik-Jan Onkruidspuit'', dat zal je moeten uitvogelen. ;) Eveneens of de werking goed zal zijn.
Druksprayer en pompsprayer komt op hetzelfde neer. Handfoamer is hetzelfde apparaat, maar dan ontworpen om het product niet te vernevelen, maar er schuim uit te laten komen. Druksprayers maken eigenlijk geen schuim. Dat schuim dat wil je juist zodat het product langer kan inwerken en aan je lak blijft plakken.
In een druksprayer of handfoamer maak je een oplossing met water van bijv 4%. Dan heb je dus voor 1 liter mengsel 960ml water en 40ml product gemengt. Wat Morpheus bedoeld is dat er geen extra water meer aan dat mengsel wordt toegevoegd. Wat met een HD wel gebeurd.
Ah, als je het zó zegt... :P (We lazen het anders)
Ter verduidelijking; Als je een HD + foamlans gebruikt, spuit je een lading water door je foamlans. Dit water zuigt product mee uit je foamfles en dus komt er een mengsel (schuim) op de auto terecht, maar je weet hier de verhouding niet van. Hoeveel water + hoeveel product precies dan?
Dit is te berekenen en zo weet je met welke verhouding het mengsel op de auto terecht komt. (''PIR'' - ''Panel Impact Ratio'') Dit verschilt per HD, hoeveel water er uit je kraan komt, welke foamlans, etc.
In het geval van een drukpomp or handfoamer, weet je precies wat er op de auto terecht komt, want je spuit simpelweg het mengsel direct uit de fles. En je weet zelf wat de verhouding van dit mengsel is, want dat heb je zelf aangemaakt.
Wat betreft de droogdoek zou ik aangezien je niet kunt afspoelen (met open slang) bij wasbox voor droogdoek met meer gsm gaan. Ik denk dat je met de gewone silk dryer echt te kort komt. Als je er dan 2 moet kopen of 1 grote dan ben je goedkoper uit met twistloop droogdoek van nuke guys gamma dryer in 50x80cm €17 (https://www.carclean.com/nl/nuke-guys-gamma-dryer-microfiber-drying-towel-blue.html )
of die van monello €19 (https://www.carclean.com/nl/doppino-doppio-ultra-thick-drying-towel-70x80cm.html ).
Je hebt dan echt stuk meer droogcapaciteit wat met natte auto wel lekker is. Het aantal gsm bepaalt wateropnemend vermogen van de doek. Bij silkdryer is dat 530, bij die van monello 1100 en die van nuke guys zelfs 1400.
Als je formaat van doeken meerekend dan kun je bij grote droogdoek van nuke guys 2x meer water absorberen dan de grote gyeon silk dryer (evo) doek.
Bij doek van monello en nuke guys kun je beide kanten gebruiken en dacht bij gyeon maar aan 1 kant.
Ik heb zelf de droogdoek van nuke guys en daarmee kun je makkelijk 1 auto afdogen ook als die nog kletsnat is. Na 1 auto voelt die vochtig aan, maar zeker nog niet doorweekt. Kan er soms zelf 2x mn auto mee afdrogen.
Het is maar een tip, maar ik zou liever wat meer / te veel droogcapaciteit hebben dan net aan. ;)
Ik heb ondervonden dat de Silk Dryer XL met slechts 530 gsm veel beter een auto kan afdrogen dan menig andere doeken met bv 1100gsm. Dus het aantal gsm is niet altijd beter. En het wordt dan ook wel heel zwaar en moeilijk handelbaar als een doek van 1400gsm vol water zit. Dan heb ik liever 2 droogdoeken.
Ik heb nu een Silk Dryer XL, Silk Dryer klein, 3x Monello Doppino's, Monello Senza Aqua, DetailPro Wonder Drying Towel 1200gsm en nog van die wafeldoeken. En ik moet zeggen dat ik voor een gewone auto meestal genoeg heb aan het duo Silk Dryer's. Bij een grote SUV zoals bv een Mercedes GLS heb ik nog een paar van de andere twisted loop doeken mee en altijd Spray and Wipe natuurlijk.
Bedankt voor aanvulling @Morpheus02007 !
De droogdoek van nuke guys en denk ook van monello (zelfde vezel denk ik) blijft goed handelbaar, wordt niet heel zwaar als die vochtig / nat is.
Zal ook wel aan type vezel liggen.
De MFM dry me crazy (met zachte / pluisvezel) vond ik idd wel zwaar worden, waardoor je bijna niet over lak kon slepen.
Dat heb ik bij doek van nuke guys totaal niet.
Ik vind de Monello emmers echt super en prijs/kwaliteit de beste die je kan vinden. De gridguards zitten er goed vast in, handig en makkelijk handvat, sterke en stevige kwaliteit, en doordat ze doorzichtig zijn zie je hoeveel liter er in is.
Om de vergelijking te maken heb ik in de Auto5 een gele Meguiars emmer gekocht, omdat ze in de Auto5 de emmers verkochten met de Meguiars gridguard in voor de prijs van de emmer alleen. Waarschijnlijk een jobstudent die dacht dat ze allemaal bij de emmer hoorden. :joy:
De week daarop gaan kijken en de Gridguards waren terug uit de emmers en hingen terug apart aan de rekken.
Maar de emmers van Meguiars zijn duidelijk van mindere kwaliteit en de gridguards liggen er los in te draaien...en ook nog eens een heel stuk duurder.
Ha, nu is het me een stuk duidelijker! Dat verschil wist ik niet indd. Bedankt!
- Ja, dat is nogal een vage uitspraak. :p
Haha, bedankt voor de uitleg want ik was inderdaad in de war dat er helemaal geen water in moest?! Maar puur geen éxtra water dus, nu snap ik het mechanisme.
:joy: Ik hoop dat ie het gaat volhouden
Ik ben nu extra benieuwd zodra ik 'm ga proberen wat het gaat doen!
Ah, als je het zó zegt... :p (We lazen het anders)
Ik denk je dat je het helemaal las zoals ik bedoelde ;p
Bedankt voor de tips! Vind beide doeken mooi! Goede reviews, mooie prijs denk ik. Wat is jullie mening over de droogtijd van de nuke Guys gamma dryer? Iedereen hier is enthousiast over de doek en ook in de reviews, zie in de reviews (bij alle kleuren) wel meerdere reacties dat ie er wel dagen over doet om weer droog te worden en hij mag ipv niet in de droger. Ik heb geen extra ruimte dus als ik dan dagen in de spullen zit na elke wasbeurt kies ik denk ik liever voor 2 dunne. Bij de de Doppino Doppio lijkt ie sneller te drogen.
De Doppio's doen er ook dagen over. Inherent aan het idee van dikke droogdoeken. Ik hang hem tegenwoordig gewoon over de badkamerradiator en vergeet hem een paar dagen.
Ik doe droogdoek in de droger, maar wel op stand dat die voorzichtig droogt. Even uitzoeken wel programma. Is die zo droog. Op rekje kan ook, dan welk vooraf goed centrifugeren in wasmachine of anders goed uitwringen.
Zou hem niet op verwarming hangen, microvezel houdt niet van al te hoge temperaturen, kan vezel smelten.
@AndyVR definieer succes…
Het is een gigantisch interessant forum met erg veel kennis, misschien soms iets te veel, zoals je zegt, we zijn goed in bomen planten ipv bomen weg halen en dat maakt het voor een nieuw iemand erg lastig. Wel blij dat iedereen probeert te helpen! En ja… er is een reden dat ik elke dag een keer of 20 op het forum zit :joy:
