Kabelbreuk Dap900 how to demontage
grandscenicman
30 mrt 2011
3.284
115
Mijn Dap900 heeft door het gebruik en het meermaals over de schouder gooien van de kabel ( 220v) een breuk opgelopen met als gevolg dat ik dus dan weer wel dan weer niet dan weer wel dan weer niet ............kan polijsten ]-0
Gelukkig heb ik altijd 2 dap's bij en kon ik verder met het 2e toestel .
Heb al ff zitten zoeken op het forum en andere sites ivm een handleiding om de machine open te gooien om de draad desnoods in te korten/vervangen maar kan niks vinden dat mij helpt.
Ik heb al ooit een filmpje zien voorbijkomen ( nicknameless? ) waarin het ombouwen van de aan/uitknop werd toegelicht en ook dat kan ik niet meer vinden . Ging er toen om dat je de knop ook bovenaan kan zetten om makkelijker te werken ivm aan/uitzetten .
Uiteraard gaat het me er niet om dat de machine dan geen garantie meer heeft , het is mijn "oude" Dap en die is ondertussen toch al uit garantie vrees ik , mocht ie echt overlijden dan koop ik er wel terug een andere bij mijn geliefde webshop :ja .
Ondertussen heb ik al 1 schroef losgemaakt van de machine en ben nu aan het uitvissen hoe het verder moet....
Als er mensen zijn die me het filmpje/een how to met foto's kunnen doorsturen (of gewoon hier plaatsen ) dan kan ik verder.
Bedankt reeds .
Ondertussen de Dap al open gekregen en de draad 20 cm korter gemaakt + de knop "boven" gezet ...........nu vrees ik echter dat de kooltjes ook op zijn.............en waar liggen die nu weer :lol
Geen dank! Die koolborsteltjes had Jeroen een leuk topic over alleen heeft hij zijn foto's verwijderd: How-To--Koolborsteltjes-vervangen-DAP500
Het is een geslaagde operatie geworden ! :ja
De borsteltjes uit m'n nieuwe Dap-set heb ik kunnen vinden............de oude waren echter nog +- 50% goed. Heb ze dus niet vervangen.
Van de +- 9 à 10 mm die de borsteltjes zijn ( ik vermoed dat het die lengte is van bruikbare grondstof , want ze zijn langer maar ik heb ff gekeken naar de zijkant waar een groefje zit van +- 9 à 10 mm )
Enkel op de laagste stand (1) draait de Dap niet lekker door ( +- met vallen en opstaan zeg maar ) , vanaf stand 2 is er niks aan de hand.
Zou begot niet weten wat de oorzaak kan zijn ???
Jammer van de foto's , ik zal er (ooit) wel eens wat maken en dan vul ik deze wel ff aan .
Mooi dat het gelukt is:-)^ Geeft altijd een voldaan gevoel vind ik zelf.
