Kan Meguiar's So1o systeem op een DAP500 gebruikt worden?
Zoals ik al in een ander topic aangegeven heb en ook op de verpakking staat van het So1o systeem:
For use with a rotary buffer only.
Het kan dus alleen gebruikt worden met een rotary en niet met een D/A zoals de DAP500.
[MOD]Gaarne niet onnodig quoten, bedankt![/MOD]
In de brochure staat dat de foampads ook geschikt zijn voor de D/A.
Alleen de foampads kunnen gebruikt worden, het product zelf niet. De TS zegt So1o systeem, dat zijn de pads en het product bij elkaar. Ik ga er dus vanuit dat hij het product (cut & polish cream) bedoeld.
Even off-topic dan maar:
@xizer: als iedereen niet onnodig de quote functie gebruikt, dat wil zeggen hetgeen quoten wat er direct boven staat, dan hoeven wij de berichten niet aan te passen ;) We doen dit alleen maar om de poster er op te wijzen. ;-) Dus misschien nog even ten overvloede, gebruik alleen de quote functie als je selectief wilt quoten of op een bericht wat verder terug in het draadje staat :ja
Het onnodig quoten maakt het draadje ook onoverzichtelijker omdat je 2 maal hetzelfde onder elkaar ziet staan. 8o
Het So1o systeem kan met een D/A gebruikt worden. Het duurt alleen langer als met een rotary. maar het kan.
Waarom ik dit weet? Omdat ik het gewoon uitgeprobeerd heb op een oud stuk carrosserie van een sloopwagen. Ik spreek dus uit ervaring.
Zo zijn er meer systemen te gebruiken met een D/A als men er de tijd voorneemt.
Het grote voordeel - volgens mij - is dat een D/A veiliger in het gebruik is dan een rotary. (Maar dat is algemeen bekend. Toch)
Dus probeer het uit op een oud stuk "auto" en je weet het.
Ik zie door het bos de bomen niet meer zo goed op dit moment – ik probeer te begrijpen wat ik nu allemaal op de DAP500 kan monteren. Momenteel werk ik met de LC-pads die in het pakket zaten dat ik heb gekocht, maar ik wil ook de (grotere 7 inch) pads van Meguiars eens proberen. De discussie van prijs, kwaliteit & persoonlijke voorkeur wil ik hier even terzijde laten.
Ik heb uiteraard de standaard 125mm plate en was van plan de 150mm backing-plate bij aan te schaffen (https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/6_inch_D_A_Flexible_Backing_Plate_43-148DA_101313). Ik ben niet zeker maar voor zover ik het begrepen heb hebben alle pads van het meguiars so1o-systeem een velcro van 5.75 inch - de wollen pads (WWHC7/W4000/WWLC7) zowel als de polishing/finishing WDFP7 & WDFF7 pads. Meguiars levert dan ook z’n eigen backing-plates voor dit - http://www.meguiars.com/internationalinternationalinternationalinternationalsolo/productpage_w66.cfm. Maar kan deze plate op de DAP500 worden gemonteerd met hetzelfde adapter als voor de standaard bijgeleverde backing-plate – of dient daarvoor nu net het verbindingsstukje https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/06_inch_x_11_Dual_Action_Adapter_LC-46-230D_100987 ? Ik ben niet zeker welke schroefdraad er op de dap getapt zit en welke aan de kant van deze meguiars backing-plate of aan de kant van de LC backing-plates ? En ja – ik weet ook dat dat eigenlijk een backing-plate is voor een rotary-machine – maar kan er mij iemand uitleggen wat het verschil is tss een rotary & DA backing-plate met dezelfde afmetingen ? Ik ga er vanuit dat die so1o polishing & finishing pads op een DA-machine kunnen worden gebruikt.
Er zijn ook nog de foam-pads W7207/8207/9207 die denk ik ook een velcro van 5.75 inch hebben? Als ik deze ga monteren op de 150mm voor de DAP500 heb ik gelezen in een andere post dat er gevaar is van de pads in te snijden. Anderzijds is de 125mm backing plate niet wat te klein voor 7 inch pads – iemand hier ervaring mee ? Een backing-plate van 5.75 inch voor dual-action wordt ook geleverd door meguairs - http://meguiarsdirect.com/detail/MEG+W67DA – maar weerom heb ik dezelfde vraag ivm de schroefdraad van het verbindingsstukje dat bij de DAP500 zit. Of zijn hier verbindingsstukjes beschikbaar (https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/06_inch_x_11_Dual_Action_Adapter_LC-46-230D_100987 mss opnieuw ?).
En als ik toch aan het vragen ben – de meeste rotary-machines waar ik over lees (er is hier een goede post met een overzicht – wil er binnen een paar maanden eentje aanschaffen maar nog geen idee de welke) hebben een M14 tap – welke backing-plates kunnen hierop gemonteerd worden ? M14 komt overeen met hoeveel inch aansluiting (1 inch is 25.4mm; 14/25.4 = 0.55 inch maar zie meestal 0.6 inch ...) ?
Veel vragen....
Gert
De So1o backingplate is gewoon een 150mm backingplate met amerikaans draad dus geen M14.
Deze plates passen op de M14 aansluiting: (rotary, dus GEEN DAP500)
https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/28_inch_Velcro_Flexible_Backing_Plate_43-073-14MM_101177
Voor 4" spot buff pads:
https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/475_inch_Flexible_Backing_Plate_LC-43-125WH-14M_100984
Voor 5.5, 6.5" pads
https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/6_inch_Velcro_Flexible_Backing_Plate_LC-43-150-14M_100985
Voor 6.5 en 7" pads (dus ook de So1o pads en de Kompressor pads)
Deze passen op de DAP500:
https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/3,5_inch_Dual_Action_Flexible_Backing_Plate_LC-43-085DA_100986
Diegene met het dunne draad past wel maar de andere kant niet. Kan even 123 weinig vinden alleen het volgende
Dual Action polishers with 5/16" diameter shaft
DAP & DA in het algemeen heeft een gestandaardizeerde 5/16"-24 connectie.
Voor rotary-machines zijn er verschillende maten - 14MM in Europa & 5/8"-11 voor de US bv. Connectie M14 (vrouwelijk) naar 5/8-11 (mannelijk) zijn moeilijk te vinden hier - als iemand een idee heeft ..
Een vraagje ivm dit - "Lake Country 0,6 inch x 11 Dual Action Adapter" (https://www.Carclean.com/product/Lake_Country/06_inch_x_11_Dual_Action_Adapter_LC-46-230D_100987) - is dat 5/16-24 naar M14 of 5/16-24 naar 5/8-11 inch ?
Om maar weer terug te gaan naar de originele hamvraag:"kan so1o met de DAP" ....
volgens "Alex VB" wel, zijn er ondertussen nog meer die het geprobeerd hebben?
Wellicht een mooie klus voor het CC-team om dit professioneel te testen en een verslag van te maken/plaatsen.
Heb zelf het vermoeden dat als blijkt dat het toch goed te doen is dat de verkoop van de so1o omhoog zal gaan.
ik denk het persoonlijk niet..
waarom zou je so1o op je dap willen??
woolpad's zijn er ook voor de dap, en anders heb je nog de foamed wool
ccs pads doen het ook prima op een dap.
de cut&cream polish die bij de so1o hoort, voegt volgens mij ook niet echt heel veel voor, aangezien er al HEEL veel polishes en compounds zijn die op de dap goed werken
voeg daarbij het feit dat de pad's in mijn ogen verschrikkelijk duur zijn (ruim 30 euro!)
denk ik dat er weinig interesse in zal zijn..
wil je so1o hebben, schaf je tog gewoon een rotary aan (ferm kost 60 euro)
