Lederen stuurwiel glimt nog
Neelis
24 okt 2010
438
150
Vanmorgen aan de slag gegaan met onze nieuwe aankoop, een Leon ST. Het kleine beetje aanwezige leer glom nogal. Eerst Meguiars leather cleaner gebruikt en daarna EX. Het plan is om Gyeon leather protector te gebruiken als laatste stap, maar eerst een vraag.
Over de pook ben ik wel tevreden.
Voor:
Na:
Maar over het stuur ben ik nog niet zo tevreden, dat glimt nog teveel naar mijn idee.
Voor:
Na:
Wat denken jullie? Goed zo of schoonmaken met een APC? EX is al sterk spul natuurlijk, dus ik twijfel of dit beter te krijgen is.
Zeker wel beter te krijgen, idd apc sopje en borstelen en zachtjes nawrijven met schone MF doek, alle glans is huidvet, 2e foto is 40% onderweg, gewoon rustig aan, dan komt het er allemaal wel weer af. Het moet vooral los kunnen weken. Dat is 10+ jaar McDrive, dat gaat er niet binnen 15min af
10+ jaar McDrive, lol.
Ik heb een paardenhaar borstel en zal die gebruiken icm een apc sopje. Thanks.
APC is niet heel goed voor leder. Sommige soorten (geverfd) leder worden ook niet beter van MicroFiber.
Er zal huidvet op het stuur zitten, ik gebruik gewoon een beetje handzeep op een badstof doekje.
Warm is effectiever en je moet tijd nemen en bewegen. Witte doek is handig om te zien wat er af komt.
Je kan ook eerst een dressing aanbrengen, vet maakt ander vet vaak zachter ...
Ervaringstip :
Gliptone gentle cleaner en een (kleine) paardehaar borstel.. rustig rondjes borstelen, borstelen en... neem echt de tijd.
Tussendoor eventueel afnemen met vochtige doek.. en opnieuw. Geen haast hebben.. de cleaner heeft ook tijd nodig de glimmende, vettige zooi los te krijgen.
Bij lederen sturen is het de kunst om niet te gaat schrobben. Laat de troep rustig oplossen en neem ze tussendoor af met vochtige doek.
Daarna eerst goed laten drogen. Nabehandelen kan, maar is vaak niet nodig, als je stuur mooi mat en zacht aanvoelt dan is alle troep er weer af.
Vaak voelt ie dan in het begin ook wat (te) glad en zacht aan voor je gevoel.. dat klopt, de smerige sticky zooi is er weer vanaf.
Reacties: Neelis en RedCat
Nuttig bedankt.
Ik ga boenen tot ik een schone witte doek heb. Als de doek wit is en het stuur glimt nog een beetje, dan weet ik dat het stuur niet matter wordt.
Heb van Nanolex een interieurreiniger staan, dan wel geen mat, maar dat is het dichtste wat in de buurt komt van het product uit het filmpje.
Knapt al aardig op idd. Wat er inmiddels af is kan je een half brood mee smeren, niet te veel schuren/drukken maar vooral soppen/weken
Nou, die is wel aardig schoon. Een deel van de kleurlaag is reeds versleten zie ik; mocht je dat willen herstellen dan zul je moeten gaan lakken met colourlock. Wat mij betreft heb je het hoogst haalbare wel bereikt en lekker voeden nu.
Zeker niet met een APC op de schrale laag gaan werken.
Reacties: RoyR
Er komt nog steeds een boel af, alles wat grijs is is viezigheid. Hier kun je het wat beter zien.
Onderste 1/4 is nog vies.
De pook is nog mooi zwart, verkleurd wat met de foto. Morgen weer verder want het kost een boel meer tijd dan verwacht.
Niet normaal:
Nou je het zegt, lijkt plastic inderdaad.
Zit ik zo m'n best te doen op een stuk plastic, nondeju!
Nee, het knapt er flink van op.
Doeken zitten in de was, morgen verder.
Van het stuur komt een stuk minder troep af.
De pook kan je gerust met warmte aanpakken.
Een oude tandenborstel is soms ook handig.
Doek er om en over en stomen is ook een optie (als je die hebt)
