Meerdere lagen; zinvol?
henzik
3 mrt 2025
24
25
Nu ik, op de voorkant vd auto, zo goed als klaar ben met het oorspronkelijke plan, komt de vraag 'ben je tevreden' en ook de vraag 'wat nu' naar voren.
Plan was:
Wassen
Kleien (stipt kleidoek/monello klei)
Polijsten (monello veloce)
Glaze (poorboys black hole)
Wax (poorboys natty's blue)
Laatste 3 stappen met een DAP.
Helemaal tevreden ben ik er niet over. Ik gebruikte deze middelen eerder en behaalde toen een betere waterafstoting. Uiterlijk ziet het er wel perfect uit en het voelt ook goed, als in, als je je vingers over de lak laat glijden. Ik heb daarom het plan de hele auto nog een keer met natty's te doen, ik vraag mij alleen af of dit zinvol is, in hoeverre dat spul cumulatief werkt? Als je het 5 keer doet, bij wijze van, heb je dan ook een 5x dikkere waxlaag?
Wat er daarna nog staat te gebeuren is het schoonmaken/polijsten van ramen en het onderhouden rubberst plastics etc.
Persoonlijk heb ik nooit de meerwaarde van een glaze kunnen waarnemen wanneer er goed gepolijst is. Het beetje 'voeding' wat er dan nog te behalen valt, dat komt dan wel van de LSP.
- Ik zou dus eens een paneel even opnieuw polijsten met een lichte combi, alleen om de glaze + wax te verwijderen. Dan alleen de wax aanbrengen en kijken hoe of het dan naar wens is.
- Misschien werkt de wax simpelweg niet meer helemaal naar behoren.
- Misschien is de wax niet correct aangebracht. (Dekking/curetijd/etc)
Meerdere lagen wax is een mogelijkheid, maar ik verwacht dat je al bij de tweede laag al niet ''tweemaal de dikte'' zal krijgen. Zonde van je tijd en product. ;) Je zou kunnen overwegen om een basislaag aan te brengen middels een wax/sealant/etc, vervolgens bijv. een wetcoat of producten met toevoeging (shampoo/detailer/etc) als extra aanvulling. De tweede laag vormt dan als het ware een ''offerlaag''.
Reacties: RoyR en bros
Dit procedé is iets waar caclean.com destijds mee kwam. Het geheel is ook als set gekocht. Of de glaze al dan niet meerwaarde heeft, ik heb het niet persoonlijk goed getest. Wat ik wel weet is dat ik in het verleden met dezelfde middelen, en hetzelfde proces, een beter resultaat behaalde.
@Quantoxx als je een oude unilak hebt is een glaze een meerwaarde, zeker als de lak erg dun is. Maar dat is hier niet aan de orde volgens mij.
Reacties: RoyR
Vandaar dat ik wat suggesties had waarbij het kan liggen aan de producten en/of de werkmethode.
Je gaf aan dat de beading/sheeting niet naar verwachting was. Heb je dit bekeken na een wasbeurt? (Tijdelijke verlaging van de oppervlaktespanning) of was dit bijv. een week later tijdens een regenbui? (Wax werkt simpelweg niet ideaal)
De genoemde stappen en producten zijn een prima combi. Als Carclean deze set adviseert, is dan voornamelijk gericht op de beginnende detailer zodat er maximaal resultaat geboekt kan worden.
@bros - Zelfde principe bij een unilak; Als je goed polijst, en dus alle verkijtte lak verwijderd, is er weinig tot niks meer over om te voeden. Maar inderdaad, in het geval van een dunne lak waarbij je dus niet alle verkrijtte lak KAN verwijderen, zal je meer lak kunnen/moeten voeden. ;)
Reacties: bros
Ik vermoed dat het meer een 'beter mét verlegen, dan óm verlegen' kwestie is. Zo heb je het voordeel van polijsten mét een 'achtervang' voor de stukjes waar de polijstmachine, al dan niet bedoeld, niet kwam.
In beide gevallen betrof het lak van ongeveer dezelfde leeftijd.
Ik zou geen glaze en meer dan 2 lagen wax aanbrengen.
De glaze is vettig en de wax ook.
Mijn ervaring (met deze wax & dodo wax) is dat als je teveel gaat “stapelen” je wazen gaat creëren omdat je vettigheid op vettigheid op vettigheid gaat stapelen.
Wellicht dat @Wax Master daar een ander idee over heeft aangezien hij al veel met waxen heeft geëxperimenteerd.
Reacties: Wax Master en bros
Hoi Hendrik, de PB glaze en wax set zijn op elkaar afgestemd om samen te kunnen werken. Dus de combinatie glaze en wax kan in deze.
De Glaze geeft inderdaad singel stage lakken de nodige voeding (zie het als een bodylotion) op een clearcoat finish kan het lichte krasjes verhullen en geeft het een extra wetlook en deep shine. Met de Natty’s paste waxen sluit je dit dan in en geeft het de nodige bescherming aan het oppervlak.
Een tweede laag doet niets extra’s aan bescherming dan wel dikte van de Wax, maar geeft wel extra zekerheid dat alle plekken gedekt zijn. Soms komt het voor dat de Wax ongelijk verdeeld is en een tweede laag dekt dan dit. Let wel dit kan niet met elke Wax! Sommige waxen bevatten oplosmiddelen of cleaners. Als je deze voor een tweede keer aanbrengt verwijder je de eerste laag weer.
Maar de PB natty’s pastewaxen kunnen wel dubbel aangebracht worden.
Gr Cees aka de Wax Master
@fietsAvontuurX - Ik zou mij daar niet zo druk om maken. Gewoon een wax goed dekkend aanbrengen en zo dun mogelijk, dan heeft een tweede laag dus in principe toch geen zin. ;)
Dus in plaats van een lijstje met ''regels'' of aandachtpunten wat betreft type waxen, kan je dus een wax gewoon goed aanbrengen en nergens over hoeven nadenken.
Reacties: Altos
