Naafdiameter
Maiky
22 feb 2021
1
2
Hallo,
Heb een vraag: heb velgen gekocht met de steek maat 5x100 wat m'n VW Polo ook heeft de naafdiameter van m'n auto is 57,1 mm en die van de velg 62 mm, nu heb ik gekeken naar centeerringen alleen de enige maten die in de buurt komen zijn van 60,1 mm naar 57,1 mm en van 63,9 mm naar 57,1 mm, de ringen van 62 mm naar 57,1 mm lijken helemaal nergens te krijgen heeft iemand een oplossing? Dank
Gewoon de ringen van 63,9 nemen, even in de draaibank buitenzijde tot 62 mm afdraaien,klaar! Zo n moeilijk probleem is het niet!
  • Grappig
Reactions: advanced
Moetje wel een draaibank hebben staan natuurlijk.
maar dit kan je wel bij bedrijven laten doen natuurlijk.
al zou ik dan eerder zoeken naar een centreer ring op maat.
echter 62mm is zeer ongebruikelijk (ben ik nog nooit tegen gekomen). hoe ben je tot deze 62mm gekomen?
62mm zal vermoedelijk de (buiten)diameter van de naafdop zijn?
