Plastic cabrioraam polijsten?
Vincentos
16 mei 2008
141
Hallo
Een vriend van mij vroeg laatst of het mogelijk was om zijn achterruit (plastic) van zijn fiat barchetta te polijsten om hem weer helder te maken. Het ruitje is nu nogal dof aan het worden en hij had ooit ergens gelezen dat het dus mogelijk was.
Zijn hier middelen voor?
En zo ja, welke? :)
Groetjes,
Vincent
Vincentos
16 mei 2008
141
Hey geweldig!
Dat komt meteen mee met de bestelling ;)
Kan het op een excenter worden gebruikt? En met welke pad?
Groetjes,
Vincent
stimpy68
5 mei 2008
4.495
105
52
Het is eigenlijk voor handmatig gebruik, maar het werkt volgens mij ook op een excenter, ik zou dan een polishing pad gebruiken.
Mocht je eventueel M80 in huis hebben, dat werkt ook perfect.
ladybug
16 mei 2008
438
Ik zou het wel met de hand doen, het is best kwestbaar, zo'n ruitje.
En een tip, laat je vriend als hij de kap dicht doet er voortaan een doekje tussen leggen, bijv een waffle glasdoek in de lengte 1x gevouwen.
Als het plastic niet dubbelslaat en zichzelf raakt scheelt dat enorm.
Nor
30 mei 2008
50
Ik heb zelf ook zo'n plastiek achterding.
Ik heb eerst met poorboys 2.5 gepolijst hierna met 1.0 en hierna met platick cleaner.
hij ziet er weer redelijk uit maar niet als nieuw.
Eerst was hij geel en dof.
Nu goed doorzichtig en ald je tegen het licht kijkt nog enkele krassen.
Eerst had ik het met plastic cleaner geprobeerd.
Dit werkte voor geen meter gewoon niet krachtig genoeg.
Dus de porboys 2.5 er tegen aan gegooid en de gele aanslag ging er goed af.
Maar ik heb er totaal wel een uurtje of 3 totaal aan zitten poetsen.
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Tim zei:
Als je het met de excenter wilt doen kan je naar het Wolfgang systeem kijken!
Dat is dan denk ik nog de beste oplossing...
Je moet nl. erg oppassen met kunststof en excenters. IIG géén Clearvue gebruiken op kunststof (wel perfect voor glas) icm een excenter. PlastX kan m.i. minder kwaad, maar ben er voor koplampen bijvoorbeeld niet kapot van. De achterlichten krijg je er wel netjes mee (met de hand) dus het is m.i. meer voor 't lichte werk...
