Rode VW Lupo
wilco
10 mrt 2009
538
100
46
Oss
Eindelijk weer eens tijd om een show off te maken. De laatste maanden behoorlijk wat gedetaild, maar gewoon geen tijd gehad om een write up te maken. Ook weinig foto's gemaakt, behalve een aantal met telefoon.
Deze Lupo moest even snel opgelapt worden en ondanks dat het verschil wel duidelijk is, was het resultaat naar mijn mening niet 100%. Maar de auto is verkoopklaar, maar of de auto ook daadwerkelijk verkocht gaat worden betwijfel ik. De eigenaar was zo verrast dat ze er misschien wel in blijft rijden.
vooraf:
Hoognodige actie dus! De auto is eerst gefoamd:
Geen overbodige luxe dus... Daarna volgens de bekende methode gewassen, de-ironizer toegepast en met kwasten/borstels/APC de sponningen, rubbers etc te lijf gegaan. Ook clayen was niet overbodig.
enkele voor/na foto's:
Vervolgens is de auto gepolijst met Carpro Fixer, een one step polijstmiddel, op de DAP900. Dit was de eerste keer dat ik dit gebruikte. Voor het doel van de klus meer dan prima, maar ik zal het niet snel nog een keer gebruiken. Daarna ontvet met Eraser, de lak gevoed met PB black hole, trims en kunststof delen behandeld met PB trim restorer en als finish de spraywax van Optimum gebruikt. Van deze laatste ben ik ook zeker niet te spreken eerlijk gezegd, maar je moet alles een keer geprobeerd hebben. Het interieur is gereinigd met de extractor en APC 1:10 en deels met 1:4
eindresultaat:
Zo zeg... Die foto's waarop alle zwarte uitlopers duidelijk zichtbaar zijn die spannen toch wel de kroon! Wat goor eigenlijk. Mag ik je vragen welke foam je gebruikt hebt? En indien je die foamlaag aangebracht hebt met een HD, hoelang blijft de laag dan ongeveer zitten voor wat betreft inwerken? Eigenaar mag in ieder geval weer blij zijn dat de auto er weer zo netjes uit ziet. Had niet veel langer moeten duren, anders had het onkruid gewoon tussen de kieren uit komen kruipen! Mooi werk hoor!
Thnx voor de reacties. De foam is van valet pro. De foam loopt langzaam naar beneden en is lekker dik. Een kleine 10 min blijft het wel zitten. De fixer heeft nier mijn voorkeur omdat ik liever in stappen werk maar voor deze klus was het voldoende
