Shampoo in detergent bakje HD
jim
14 sep 2009
523
Een vraagje tussendoor, waar ik niet direct een antwoord op kan bedenken.
Ik heb aan de achterzijde van mijn Lavor HD 2 vloeistofbakjes die ik appart kan gebruiken.
Op 1 kant hangt een stickertje met "wax" en het andere "detergent".
Zelf heb ik nog geen gebruik gemaakt van die bakjes, geen ervaring mee.
Maar heeft bv. eender welke shampoo of foam toevoegen in dat reservoir een toegevoegde waarde aan het afspuiten met de HD?
Gaat dit beter reinigen of is het maar niks?
En welke verhoudingen zou ik nodig hebben in dat 1L flesje?
Wel rekening houdend dat ik geen sterke concentratie wil zoals hogedrukwassen met shampoo in de lokale wasboxen.
Wil dit eerst effe weten voor ik zomaar shampoo/foam door de pomp van de HD ga jagen, heb ook geen weet of dit wel gezond is voor het toestel :weetniet
Ps: ik zou dit enkel gebruiken voor als de wagen niet vuil genoeg is om volledig handmatig te wassen, en wanneer ik geen tijd/zin heb om te foamen en daarna de halve straat dien schoon te vegen.
Wat je in die tankjes doet wordt na de hogedruk pomp erbij gemengt zover ik weet, dus geen gevaar voor je machinerie.
De verhoudingen bepalen is nog niet zo moeilijk.
Of het wat wordt is wat anders, moet je gewoon proberen.
De verhouding bepaal je via het verbruik van de HD.
Doe in de tank bijv. een halve liter vloeistof. Mag shampoo zijn, liefst met een kleurtje voor het contrast.
Sluit de HD aan op de waterleiding en neem het pistool liefst zonder lans.
Spuit met de HD in een emmer die groot genoeg is, tot de emmer een liter of 10 bevat.
Let op dat je stopt voor de tank leeg is. Minder dan 10 l in de emmer is ook goed.
Kijk dan wat het verbruik uit de tank is geweest. Dat verbruik omrekenen naar liters (bij volle emmer, delen door 10)
Dus als je van de 500 ml er 200 hebt verbruikt op 10 liter is de mengverhouding 1 op 50
Zonodig dan de vloeistof in de tank verdunnen, bijv. 1 op 4 dan wordt het resultaat ongeveer 1 op 200
Hans
Op het werk doen we het zo:
Shampoo+water in het tankje.
Eerst afspuiten onder druk.
Daarna druk eraf (spuitmond draaien) en inspuiten met de shampoo oplossing.
Ff laten inwerken en nogmaals erover.
Daarna wassen met borstel.
Dan afspuiten.
Hoezo, wat is er mis met mn harde borstel en mn spons??
Gewoon een klein sopje in een 5L emmertje met een forse scheut Valma wash&shine.....
.......needustuurlijkniet!!! ;)
