Soort shampoo
PT Cruiser zei:
schuim heeft een hoge funfactor
Ook dat, maar de zuurstof zou volgens de berichten toch ook wel te helpen bij het reinigen c.q. losweken van vuil. Denk ook aan vlekverwijderaars/wasmiddelen die zuurstof activeren (Vanish o.a.), en bijvoorbeeld de schuimkop voor de APC.
En niet te vergeten de foamgun... :)
tangerine mean machine zei:
Waarom is het eigenlijk goed als een shampoo zo schuimt?
De nxt schuimt alleen als je er te veel van gebruikt.
Als je een HD reiniger hebt kun je die gebruiken om je emmer bij te mengen met koud water. Dan schuimt het vast wel... ;-)
'k dacht dat het schuim er deels voor zorgt dat de vuildeeltjes omhuld worden met een laagje zeep. Zodat je zachter kan wassen.
Sven S8 zei:
PT Cruiser zei:
Misschien een domme vraag, maar wat is een HD Reiniger?
Ik was nooit met koud water altijd met warm.
Ik heb het gevoel dat je het vuil dan er makkelijk vanaf krijgt.
Een shampoo die ontvettend is lijkt me niet goed ivm een waxlaag dan verdwijnt ;)
Nee, daarom moet je ook nooit zomaar wat gebruiken... Een goede shampoo is veilig voor je lak en waxlaag. ;-)
Je had het tegen mij neem ik aan? ;-)
Ja. Ik vul de emmers 2/3 met heet water, doe er een kein scheutje shampoo in, en dan zet ik de variolans van de Kärcher er in. Schuimt lekker je shampoo op, en je je kunt ter plaatse je watertemperatuur in de emmer aanpassen. 8-)
Echt héél vreemd en nog nooit meegemaakt. De NXT shampoo bevat juist waterontherders.
Misschien een tip: we hadden laatst op de Audi TT meeting bij Tim een zwarte TT onder de kalkvlekken, de gingen er met kleien niet af. We hebben de auto gewassen met Meguiar´s Shampoo Plus uit de detailerlijn. Dit verbaasde mij zelfs: alle kalkvlekken waren verdwenen! :-)^
Meestal komen de kalkvlekken van het naspoelen met de tuinslang. Dan heb je gewoon weer kalk op je auto.
Het ontkalken van de shampoo is naar mijn idee dan ook alleen nuttig om je 'waswater' zacht te krijgen en niet ter voorkomen van kalkvlekken!
Je moet altijd naspoelen met water en dat water bevat kalk. Tenzij je een ontharder gebruikt natuurlijk, dan ben je van alle ellende af:
Klik hier voor de ontharder / ontkalker
Dit waterfiltratiesysteem is de oplossing om water 'realtime' te ontharden. Met het systeem kan je je auto wassen en afspoelen zonder het risico op water- en kalkvlekken! Deze betaalbaar geprijsde tuinslangfilter gebruikt standaard grote herlaadbare filter cartridges en is aan te sluiten op een standaard tuinslangaansluiting.
Deze kit bevat zowel het filterreservoir als één onthardingscartridge. De kit wordt verder geleverd met een steun voor het bevestigen aan de muur, een sleutel om gemakkelijk de cartridge te kunnen vervangen en twee gangbare Gardena slangaansluitingen (1x in en 1x uit). De transparante behuizing is uitermate praktisch, in 1 oogopslag kan je zien wanneer je cartridge geregenereerd moet worden.
De onthardingscartridge heeft een onthardingscapaciteit van 500 liter. Daarna is het voldoende om de cartridge te regeneren door het 24 uur in een wateroplossing met onthardingszout te leggen. Na deze regeneratie kan je wederom 500 liter water ontharden. Keer op keer! Extra cartrigdes zijn los verkrijgbaar, zo kan je gemakkelijk de ene cartrigde gebruiken terwijl de andere regenereert.
Spot on! De conditioners verminderen zeer tijdelijk het beadingeffect op de auto (water slaat dood zeg maar), hierdoor heb je minder druppelvorming en wordt er al meer water afgevoerd.
Ik neem aan dat de post al is geweest onderhand :lol :lol
Hoe bevalt het ??
Heb mijn fles namelijk bijna leeg, dus misschien eens wat ander proberen....
Groet, Peter
Mijn fles Meguiar's Gold Class is nog lang niet leeg, maar ben er ook wel benieuwd naar eigenlijk. En een beetje afwisseling is ook wel leuk... :-d
