Steenslag -> Lak weg
Status
Niet open voor verdere reacties.
Eamane
1 mei 2012
112
Op mijn motorkap (die royaal voorzien is van steenslag :jippie ) heb ik 1 plek zitten waar de lak gebarsten is. Ik vermoed steenslag, zou niet weten wat anders.
Dit is een rond plekje van ongeveer 1cm doorsnee. Daarvan is nu de lak erafgevallen. Ik heb nu dus een plek van ong. 1cm dat je op het kale staal kijkt.
Hoe kan ik dit zo mooi mogelijk wegwerken? Ik heb een spuitbusje in kleur (moet nog 3 kleine roestplekjes behandelen ook) en een flesje lak.
Er is een foto gemaakt, deze zal straks door manlief geplaatst worden :ja :|~*
Is er van al die 150 keren dat dit topic gelezen is dan niemand die een tip voor mij heeft hoe ik dit het beste weg kan werken?
Bij de dealer een lakstaafje kopen met jou kleurcode. Vervolgens deze set aanschaffen:
https://www.Carclean.com/product/Langka/Complete_Paint_Chip_Repair_Kit_LAN_KIT_100813
Ik heb er wel redelijke resultaten mee behaald. Auto's van ''klanten'' van mij zien het in elk geval niet meer. Maar die zijn niet zo kritisch als ik ben. Gelukkig hebben mijn wagens geen last van steenslag!
Pfew! Dat is wel een heel dure oplossing 8-()).
Bedankt in ieder geval voor de tip :).
Moet dit ook echt met een stift? Of is een potje lak ook goed (dit heb ik namelijk). Gezien de applicatie borsteltjes?
Zijn er nog andere (goede) mogelijkheden? Mijn portemonnee staat de aankoop hiervan namelijk even niet toe. Ga hem wel zeker even 'bewaren' voor als mijn saldo weer wat aangedikt is ;)
Enne.... Dan mag je mij eens leren hoe ik steenslag kan voorkomen :jippie :ja :-"
In Groningen gaan wonen op het platteland. Hier zijn geen snelwegen, alleen helemaal onderin Groningen. En daar komen wij nagenoeg nooit. Mijn vrouw rijd naar haar werk alleen over een 80km/h weg. En ik wandel naar mijn werk. Onze ex A2 had bijna 3 ton gereden toen wij hem weg deden en deze had drie miniscule steenslag plekjes.
Ivm. met het lakpotje; dat kan natuurlijk ook...met een heel fijn penseeltje steeds een beetje opvullen en een aantal uren laten uitharden tot het lager liggende gedeelte is opgevuld. Daarna een paar dagen laten uitharden.
Dan een kurken wijnstop of dopje van stift of prit voorzien van een velletje zoals deze :3M met grid 2000 schuren, daarna herhalen met grid 2500 om vervolgens te polijsten met bijvoorbeeld Mezzo op oranje tot finale op wit.
Je zal dit wel blijven zien omdat er geen blanke vernislaag over ligt zodat het wat minder glanst.
Wel voorzichtig schuren op de kunstofbumper.
Dit is al een goedkopere oplossing.
Steenslag voorkomen kan alleen door de auto in een garage binnen te laten staan...
Beperken kan wel redelijk, door voldoende afstand op je voorligger te bewaren.
Je kunt het natuurlijk wel met jouw middelen beschermen! Het zal niet super mooi worden, maar misschien hoeft dat ook niet.
Ik zou eerst zeer goed controleren (vergrootglas) of er al roestvorming is. Dit perse verwijderen. Dan gronden en aflakken. Blanke lak (is hier al vaker aangetoond) is nite zo handig, omdat dit de randjes zichtbaarder zal maken.
Aficior
Edit:
Ik las jouw bericht zojuist pas voor het eerst. Ben niet iedere dag online.
Haha, het viel mij op dat het bericht al meer dan 150 keer bekeken is ;).
Als ik het preventief met Vertan behandel, is dit dan afdoende? Dit schijnt de roest op te lossen.
De leverancier claimt dat en er ziijn veel goede referenties over dat product.
Allerbeste blijft volgens mij verwijderen door schuren, totdat het materiaal weer mooi glimmende metaalkleur is = vrij van roest.
Is die gelige waas die ik in die lakschade zie roest of vuil?
Topic mag slotje op. Laat het voor wat het is gezien er een andere (nieuw gespoten) motorkap op gaat komen.
Status
