Tijd om wat tips te vragen met nul ervaring.
Goedeavond poetsers,
Vandaag maar de rest afgemaakt. Zo zeg wat een werk maar het was ook gewoon leuk.
Wat heb ik gedaan:
- Met gele handpad van Monello en Gyeon compound de ergste plekken gpolijst met de hand en daarna ook gefinsht met Polish soms ook met Primer om uit te testen. Eigenlijk de hele auto gedaan (behalve dak) en bij de aandachtplekken langer gebleven. In de handleiding staat dat Gyeon machinaal bewerkt moet worden maar met de hand ging de marring er gewoon uit en de hele lichte krassen alhoewel ik wel van bewust ben dat de olieen de krassen ook kunnen vullen.
- Daarna heb ik PB Black hole aangebracht. Ging best makkelijk erop smeren uitwrijven en wegpoetsen met doek.
- Wax van Monello erop. Hele auto in de wax gezet. Ik merkte dat ik in het begin toch wat meer gebruikte dan nodig is maar naarmate ik verder ging begreep ik dat er maar heel weinig nodig is. Ik heb het pas weggepoetst na een swipe test en toen stond de hele auto al in de wax.
-Gyeon tire aangebracht.
-Autofinesse op de kunstof aangebracht.
-Gyeon glass gebruikt voor de ramen. Ik merkte dat de klakvlekken op de ramen niet weg wouden dus maar een beetje primer gebruikt en daarna weer afgenomen met Gyeon glass. Werkte prima.
Al met al een geslaagde dag vind ik voor eerste keer auto op de juiste manier proper maken. Fotos zijn wederom slecht maar het zegt toch wat.
    79,1 KB · Weergaven: 129
    125 KB · Weergaven: 134
    50,4 KB · Weergaven: 141
    61,5 KB · Weergaven: 127
    73,4 KB · Weergaven: 128
    110,7 KB · Weergaven: 135
    51,5 KB · Weergaven: 138
    103,8 KB · Weergaven: 129
    124,7 KB · Weergaven: 133
Dak en panormadak ben ik niet aan toe gekomen dus een andere keer afmaken. Verder moet ik ook de dorpels binnen polijsten glaze en waxen. Oh ja de achterkant is nog steeds niet gestofzuigd. Met andere woorden aan 2 dagen had ik gewoon niet genoeg (12 uurtjes ongeveer).
Ik heb van een forumlid een aantal producten overgenomen en nu heb ik een aantal vragen.
- Ik lees dat Apc verdund moet worden. Nou lees ik verschillende meningen hoe je deze moet vermengen. Ik heb wowos apc hoe verleng je deze?
-Kan je PB ex p sealant na PB black hole aanbrengen? En verwachten dat deze dus de komende tijd beschermd is?
-Meguiars Glass Cleaner Concentrate welke verhouding gebruik je hier?
Alvast bedankt!
- Heb je een sprayfles met Wowo's of een grootverpakking? Ik meen te herinneren dat de 500ml-sprayfles een RTU is (Ready to Use) en de grotere verpakking zijn concentraten.
- Persoonlijk zou een niet een sealant over een glaze heen smeren. (Sealant wil op een zo schoon mogelijk oppervlak om goed te kunnen hechten) Maar, dit werd enkele jaren terug nog veel gedaan en dus zal het goed zijn afgelopen. De combi van glaze -> sealant -> wax / Black Hole of White Diamond -> EX-P -> Natty's.
- Volgens de webshop verdun je de Meg's Class Cleaner Concentrate 1:10.
Ik heb de grootverpakking van 5 liter van wowos.
Hoe kan de PB sealant het best gebruiken dan zonder dat ik een wax gebruik.
- Ik ken de Wowo's APC niet uit eigen ervaring, maar Google vertelde me;
  • HIGHLY DILUTABLE: Easily Dilutes To Fit Your Needs From 20:1, 10:1, or 1:1 Depending Upon Use/Application
- Je hoeft de EX-P niet af te toppen met wax. ;) Het kan wel, maar hoeft niet.
Ik ken de wowo ook niet. Maar bij bh bvb heb ik steeds verschillende sterktes staan. 1 x 1,5 liter 1.10
1 x 1,5 liter op 1.5
En standaard een drukpomp van 5 liter met 1.20
Zo heb ik voor elke vervuiling wel iets klaar staan ;)
Ok dank je wel heren. Ik denk dat ik 1:20 ga gebruiken voor interieur. 1:5 voor motorruimte en banden. 1:10 voor de rest.
Dus de PB sealant zonder PB black hole. En krijg je er dan ook een glans ervan?
Verder nog 1 vraag hoelang zijn producten van Poorboys houdbaar?
Alvast bedankt!
@Anmobiel ,glans verkrijg je door te decontaminatie stappen en polijsten, het beschermen van de lak kan wel extra glans geven maar dat is marginaal.
Spullen van Poorboys zijn vrij lang houdbaar afhankelijk van het product ,niet onder 0 laten komen en regelmatig ff de fles schudden en ze gaar jaren lang mee.
Als je Non-Ferro op de lak wilt gebruiken, dan doe je dat na de handwas. Op deze manier kan het product meteen inwerken op de ijzerdeeltjes en kan je het veilig(er) verdelen met bijv. een washandschoen. Even laten werken en opnieuw verdelen met een vochtige washandschoen. Het zal nu meer gaan schuimen en dit laat je opnieuw even werken. Vervolgens afspoelen/afspuiten en eventueel opnieuw wassen.
(Om de paar maanden is voldoende, mits je naast een spoorlijn o.i.d woont. Persoonlijk doe ik het wanneer ik de lak ''hard ga aanraken'' en dat is dus bijv. wanneer ik opnieuw ga waxen o.i.d)
Kan je hier dezelfde wash mitt voor gebruiken waarmee je de auto hebt gewassen of is dit niet verstandig?
Ik lees in dit draadje over Geyon wetcoat gebruik op de velgen. Maar mag dat dan op de remmen komen? (Schijven en klauwen).
En afspuiten van wetcoat moet bij voorkeur met HD. Alleen heb ik altijd “geleerd” om daarmee nooit rechtstreeks op de remmen te spuiten.
dussss.... beetje confused.
Goedenacht poetsers,
Even een kort vraagje... is het mogelijk om met Monello-Finale een zwart of rood pad te gebruiken? Ik wil morgen een auto wassen, (kleien), Finale op rood of zwart, Black hole en Collinite 845 erop zetten.
Mogelijk is het wel, maar een zwarte/rode pad is eigenlijk bedoeld voor waxen/glazen. Deze pads zijn namelijk erg zacht en missen de stevigheid (cuttingfactor) om voldoende op polijstkorrels te drukken.
Het wordt wel eens gedaan als de lak enorm zacht en/of gevoelig is.
