velcro backingplate
megane_cc
7 sep 2008
467
Hoi poetsfreaks,
Ben daarstraks blijkbaar wat te brutaal geweest met het aftrekken van de pad met als resultaat dat de velcro voor de helft los is getrokken van de backingplate. Is dat met een bepaalde lijm opnieuw stevig te verlijmen of is de backingplate voor de vuilbak?
Xizer
22 mei 2008
1.596
82
Als ik me niet vergis heeft Sven_S8 dit een keer gedaan. Misschien dat hij je kan helpen!
stimpy68
5 mei 2008
4.495
105
52
Bij mij ook gebeurd met een so1o pad van Meguiar's. Weer keurig kunnen lijmen met Bison Kit! :ja
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Heb Bison Montagekit gebruikt, tot op heden zit het nog vast.... (Meg's pad, velcro lag compleet los).
De montagekit is sterk, en niet te vloeibaar, dus daarmee heb je de meeste kans op succes. Als de lijm te vloeibaar is zuigt het in de foam en kun je de pad wel weggooien.
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
6.790
Als ik het zo lees is juist het velcro van de machine los gegaan?
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Oh, ik meende (kennelijk net als m'n voorgangers) dat het om de pad ging... :confused: Maar zoals ik het nu lees gaat het inderdaad om de plate.
Nou ja, zelfde recept zou ik zeggen, montagekit lijkt me nog steeds de beste kanshebber. ;)
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Je moet even goed de toepassingen lezen. Die ik de laatste keer gebruikt heb was trouwens wit (tube). Maar je hebt het ook in andere kleuren en (blijkbaar) ook transparant. Ik zou even advies vragen welke de sterkste hechting heeft.
EDIT: kijk wel even dat het MONTAGE kit is, die is sterker dan de gewone Bison kit.
nicknameless
16 mei 2008
7.190
Den Haag
Ik persoonlijk zou de Bison TIX nemen. De Bison kit is té vloeibaar waardoor het in de porieën trekt van de plate of pad.
De tix heeft dezelfde dikte als boter, zakt niet weg en is makkelijk uit te strijken met een spateltje.
Gebruik in ieder geval niet de montagekit, deze is te dik wardoor je bobbels onder de plate of pad kan krijgen.
Dit is Bison tix
Sven S8
15 mei 2008
1.372
nicknameless zei:
Kwestie van goed uitsmeren, dan heb je nergens last van. ;)
Ik zou voor de sterkste hechting gaan, maar da's mijn opvatting.
stimpy68
5 mei 2008
4.495
105
52
Euh... bison kit werkt toch echt perfect bij mij, had het expres getest op een klein stukje, trok niet in, dus toen het losgeraakte deel behandeld. Pad werkt weer als daarvoor!
megane_cc
7 sep 2008
467
Ben effen in de diepe krochten van mijn opbergkasten in de garage gaan snuffelen en vond daar nog een tube Fix All High Tack van het merk Soudal die dezelfde kenmerken had als deze van de Bison montagekit had en dewelke ik in het voorjaar gebruikt had om 't één en 't ander in huis permanent te verlijmen. Mijn stoute schoenen aangetrokken en deze montagelijm gebruikt voor de backingplate, de velcro lijkt na een uurtje al perfect te hechten aan de backingplate. Zal ze nog een nachtje laten drogen en morgen even uitproberen.
Thanks voor de adviezen!!!
