Verschillende uitslagen op de AEG Excenter
Xizer
22 mei 2008
1.596
82
Ik heb 2 verschillende standen op mijn excenter machine. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar de 6.4 mm gebruikt maar er is ook een 3.2 mm stand. Wat is het grote verschil tussen deze uitslagen?? Is de grotere uitslag eigenlijk meer om echt te polijsten en de kleinere voor bijvoorbeeld een final polish of een glaze / wax ? Of zit ik er hier naast?
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Om effectief te polishen is een grote uitslag beter... Je zou de kleine kunnen proberen bij een glaze of liquid wax, maar of het veel zin heeft betwijfel ik. Denk dat het meer voor schuren bedoeld is.
nicknameless
16 mei 2008
7.256
Den Haag
Ik heb de Metabo SXe 450 Turbo Tec en deze machine heeft ook 2 schuuruitslagen namelijk 2,8 en 6,2 mm
In de gebruiksaanwijzing staat dat de kleine stand geschikt is voor fijn polijstwerk, de grote stand voor snel en grof werken. (in het geval van hout/verf schuren).
Bij de AEG zal het dus niet anders zijn.
Patrick
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.404
195
Berkel en Rodenrijs
Inderdaad! Een fijne uitslag kan je gebruiken om minder grof te werk te gaan, maar een lagere snelheid + een mildere pad doet eigenlijk hetzelfde.
Misschien werkt het lekkerder omdat het minder trilt!
nicknameless
16 mei 2008
7.256
Den Haag
Tim zei:
Klopt! :)^
Ik had een witte LC pad gebruikt op de grove stand, stond ie me toch een partij te stuiteren over de lak heen! Zogenaamd 'hoppen'.
Ik vond op een niet nader te noemen forum een stukje over buffer hop
Buffer hop is an expression used to describe the effects of the machine polisher hopping across the paintwork in an uncontrolled fashion rather than gliding as you would normally expect. This will result in an uncomfortable machine polishing experience, and almost inevitably a poorer quality finish.
CAUSES
Buffer hop can be caused by a variety of problems. The most common cause is the use of too much polish. This will quickly clog pads and reduce their effectiveness. The polisher will no longer be able to move smoothly on the panel and buffer hop will be one of the results.
Buffer hop can also be caused by insufficient lubrication to the pad and paintwork. This is typically caused by the polish not being evenly spread, although reactions with the paintwork (“sticky paint”) can also lead to this effect.
A further cause of buffer hop comes from not keeping the pad flat on the panel when polishing, or catching an edge inadvertently which can upset the flow of the machine.
SOLUTIONS
To ensure you avoid buffer hop, always use the correct amount of polish. Typically, only a couple of skittle sized beads as shown in the picture below is enough polish for a 12 – 18” square section:
Ensure when you are starting to polish that the residue spreads evenly across the area. When cold this may take a few passes at slow (
Sportline
1 jun 2008
148
62
nicknameless zei:
Patrick
Hoe bevalt de Metabo? ben geinteresseerd om deze te kopen ..
mvg,
Micha
nicknameless
16 mei 2008
7.256
Den Haag
Sportline zei:
mvg,
Micha
Goede machine, lekker stil (Dibbuz & Stimpy kunnen het beamen), sterk. Zal ik doorgaan?
Mocht je geinterreseerd zijn in de Metabo, stuur me een PM voor de prijs.
Ik verkoop niet mijn eigen machine, maar ik zit in die handel ;)
Sportline
1 jun 2008
148
62
nicknameless zei:
je hebt PM,
mvg,
Micha
