[VIDEO] How to: Foamen
Havanna
11 jun 2008
761
Altijd al bij de brandweer gewild? De kinderen laten zien dat het zomers ook kan sneeuwen? Of lekker aan de slag met de Foamgun?
2 mogelijkheden, the choice is yours ;)
Doel
Met een foamgun zorg je ervoor dat je op een veilige manier het grovere vuil kan afvoeren van je auto, vóórdat je de auto verder gaat wassen. Zo voorkom je dat er onnodig zand en vuil op je lakwerk zit wat bij het wassen swirls en krasjes op zou kunnen leveren.
OPMERKING: in deze [VIDEO] How to: worden 2 soorten foamguns gebruikt, de fabrieksversie en de Autobrite. Uiteraard werkt de Autobrite foamgun grandioos. De fabrieksversie doet op zich wel wat, maar mist in zekere zin toch het effect van een echte foamgun. De vergelijkingen met elkaar worden in deze video dus goed zichtbaar.
Benodigheden
  • HD-Reiniger
  • Foamgun (gebruik de fabrieksversie van je HD of een foamgun van Autobrite)
  • Super Snow Foam
How to
Breng de juiste mengverhouding SSF en warmwater aan in het maatflesje. Het is ook goed mogelijk om wat shampoo toe te voegen, All Purpose Cleaner, of Safe Degreaser. Experimenteer hier zelf maar is mee, in sommige gevallen een welkome oplossing ;)
Maak voor het foamen de auto eventjes nat. Ga op enige afstand van de auto staan en spuit met een vloeiende en voor zover mogelijk een dekkende beweging de auto onder de foam. Laat dit enige minuten intrekken. Je zult zien dat grof vuil nu wordt losgeweekt, ingesloten en veilig wordt afgevoerd van je lak. Spuit naderhand, op gepaste afstand, de auto af met een HD-reiniger.
Video
Bedankt voor het kijken :cool:
Greetz,
P@rick
PS: ja ik weet het, m'n dakrubber aan de passagierszijde is niet echt meer zoals het hoort :no
Rapido
4 jun 2009
28
Zo dan dat is een significant verschil zeg 8-()) ..En bedankt weer een item voor op mijn wenslijstje ]-0 ]-0
Grote klasse deze How to's :cool: :cool:
Arjan
5 okt 2008
305
Ziet er goed uit!
Gebruik sinds eind mei zelf ook de Autobrite foam kit, maar bij mij komt het foam lang niet zo dik op de auto terecht :weetniet . Heb al diverse instellingen geprobeerd. (Keur van de gemengde fles is zet zo als op de film, dus de verhouding met het snowfoam is wel goed denk ik) Moet je de stelknop zoveel mogelijk op + of op - zetten?
Martijn75
18 jul 2008
2.048
190
ik zou het dak van de cabrio niet infoamen, en bij een cabrio NOOIT met een hogedruk hoger dan waar de ramen beginnen mikken... :-"
Heel veel cabrio's lekken via de ramen als je van opzij spuit, zelfs nieuwe en met klapdaken (en heb er al een aantal gedaan).
Voor de rest leuke filmpjes joh! :party:
Martijn75
18 jul 2008
2.048
190
Arjan zei:
Ziet er goed uit!
+ op max, mengverhouding iets verhogen, warm water in je reservoir (langzaam ingieten). Testen/testen/testen...
Havanna
11 jun 2008
761
tinus zei:
Dat had ik opzich wel ff kunnen vermelden ja, maar het feit wil dat mijn dakje gelukkig vervangen gaat worden. Zodoende geen noodzaak gezien om het dak te ontwijken ;)
Martijn75
18 jul 2008
2.048
190
Havanna zei:
Ook niet je interieur besparen? Het water loopt via de binnenkant van het raam IN de deur, en over de binnenkant van de deur je auto in... :|~* :|~* ]d~^
Soepergrover
Soeper Moderator
Medewerker
13 mei 2009
6.896
223
Omgeving Breda
Leuk filmpje (alweer).
In een ander topic heeft men mij er al van kunnen overtuigen dat de bij een HD meegeleverde fabrieks'foamers' eigenlijk niet zoveel voorstellen. Nu heb ik het verschil ook duidelijk kunnen zien.
Dolby
15 feb 2009
128
Bedankt voor de geweldig How to Foamen. Je ziet duidelijk een dik verschil tussen de standaard en Autobrite. ,^^
Jansen
13 apr 2015
4.276
Utrecht
kan dit ook met bijvoorbeeld meguirs gold class autoshampoo?
Ja, dat kan. Je kan denk ik elke shampoo wel gebruiken om te foamen. Toch zou ik een speciale foam gebruiken, omdat die vaak goedkoper zijn dan shampoos. Denk aan Monello Artico Magico, ValetPro Advanced Neutral Snow Foam. Als je geen foam gun of HD reiniger hebt kan je ook een product pakken voor in een pompverstuiver, zoals ValetPro Citrus Pre Wash of Nanolex Pre Wash. Dat werkt minstens zo goed, zo niet beter.
Reactions: Ozy
Ferdy
24 jan 2016
2.079
178
Bocholtz
Het meegeleverde vaatje op jou HD is niet geschikt om te foamen. Dat ligt niet aan je hogedrukreiniger maar aan het vaatje.
Als je wilt foamen zou je de foam lans van monello kunnen aanschaffen vanuit het carclean assortiment.
Met sommige shampoo's is het mogelijk te foamen, maar in de meeste gevallen zul je een speciale snow foam moeten aanschaffen zoals bijvoorbeeld monello artico magico.
Dan krijg je zoiets;
Jansen
13 apr 2015
4.276
Utrecht
https://forum.Carclean.com/threads/ik-schuim-hoe-schuim-jij.16584/page-9
Kijk even de video onderaan de pagina. Het heeft wel degelijk zin om te doen, maar een gewone drukspuit die geen schuim maakt werkt ook prima. Het gaat erom dat het vuil losser wordt gemaakt.
Ferdy
24 jan 2016
2.079
178
Bocholtz
Natuurlijk, deze auto zat flink onder het vuil. Foto zegt genoeg denk ik. Liep allemaal zo de grond op.
@Jansen denk niet dat een schuimloos goedje het vuil zo afvoert als op onderstaande foto..
Jansen
13 apr 2015
4.276
Utrecht
Klopt, maar het maakt het vuil wel los, waardoor je het er zo af kan spuiten. Ik doe altijd beide (drukspuit, daarna foamen), precies om die reden die jij aangeeft. Dan loopt al het vuil er zo vanaf.
Reactions: Ferdy
