Beste mede-detailers,
Bij het maken van de plannen voor ons nieuwe huis, was een van mijn wensen om de garage in te richten voor het poetsen en detailen van onze auto's.
Nu ik eindelijk bezig ben met de afwerking ervan, komt natuurlijk het probleem van de voorzieningen en vooral de verlichting naar boven. Wat, hoeveel, waar, ... ?
Hiervoor had ik graag wat input gehad van jullie, zodat ik geen onnodige of foute kosten maak...
De bedoeling is dat de eerste 6m aan de binnenkant van de garage vrij blijven voor het parkeren van de auto's en om als poets- en detailzone te gebruiken.
In het midden heb ik een afvoergoot voorzien en de vloer wordt lichtjes hellend zodat alle water afgevoerd wordt. De vloer zal uitgevoerd worden in tegels of waterdichte beton/chape, maar daarvoor moet ik me nog wat meer informeren...
Het achterste gedeelte (vanaf de deur) zal zo'n 3 à 4cm hoger liggen, waardoor ik hoop dat er geen water naar dit deel zal stromen.
In het achterste deel bevindt zich een smeerput met kleine kelder. Hierin ben ik van plan een kleine elektriciteitskast en een kleine elektrische boiler te hangen en zal ook een compressor komen.
Aan de rechtermuur komen enkele kasten voor het opbergen van materiaal (vermoedelijk ook 1 detailkast... ).
Via een doorvoergat aan de rechtermuur komen alle elektrische-, water- en luchtleidingen naar boven.
Momenteel was ik van plan om aan de balken waarop het dak bevestigd is (zie schema hieronder) rijen TL-verlichting te hangen. Van de middelste rij zou ik 3 lampen gebruiken als standaard verlichting, de andere rijen zou ik enkel gebruiken tijdens het poetsen en detailen en dus apart bedienen. De rijen tegen de zijmuren zou ik onder een hoek van 45° hangen (dus niet recht naar beneden maar schuin naar het midden toe gericht).
De hoogte van het dak gaat van 2,7m aan de linkerkant tot 2,9m aan de rechterkant.
In de smeerput is het de bedoeling om langs de volledige rand verlichting te voorzien die naar boven schijnt.
Volgende vragen heb ik nog, waarop ik hoop dat iemand me wat input kan geven
Legende voor 1e schema:
- Geel = stopcontacten
- Blauw = water (zowel warm als koud regenwater)
- Paars = lucht
- Is de verlichting die ik wil gebruiken goede verlichting voor te detailen? Of kan ik beter andere types nemen?
- Is het voldoende verlichting?
- Heb ik een afscheiding nodig tussen mijn 2 delen voor als ik de auto binnen was zodat het achterste deel niet nat wordt? Welk materiaal kan ik hiervoor nemen?
- Zijn de voorzieningen voldoende?
- Paars = lucht
