waxen met DAP
kcc
27 jan 2012
138
Hallo allemaal
ik heb net een audi a6 in de wax gezet maar heb nu weer vreselijke last in me arm en schouders
nu heb ik ooit een keer gelezen dat je met de pad auto's in de wax kunt zetten nu nu heb ik paar vraagjes :
1. welke pad moet je hebben voor waxen
2. welke stand(toerental) moet die ongeveer op
3. en als het kan wat ben ik nodig om de wax uit te vrijven
alvast bedankt
Een pad zonder cutting factor.
Bijv Monello - Professional 5,5” Foam Finishing Pad - Red.
Standje 2 is op een dap goed hiervoor.
En omdat je de wax dan heel dun en egaal aanbrengt zal uitwrijven juist super makkelijk gaan.
Natuurlijk even een swipe test tussendoor doen, zodat je de wax niet te lang laat zitten.
Zoals DannyL zegt. Voor het uitpoetsen zijn Lake Country - Microfiber 6,5 inch Bonnets verkrijgbaar, of juist niet nu via de webshop. Maar of dat optimaal werkt durf ik niet te zeggen.
IbizaSigno;318157 zei:
kijk deze had ik al ooit een keer hier gezien maar kon ze ook niet meer vinden
Hartelijk dank :)
De vraag is nu nog hoe krijg je de wax op de pad.
Bij het gebruik van bv Collinite krijg je de pad niet in het blikje.
Ook bij de Natty's paste van PB lukt het niet bij.
Met je vinger over de wax wrijven tot deze een beetje smelt, uitsmeren over de pad en gaan.
Of een 4 inch pad nemen en een waxpot met een grote opening:
Of de wax smelten en in een deo stick gieten.
ivo's;318156 zei:
en afnemen lekker met de hand en een fatsoenlijke microfiber doek
Machinaal afnemen zou ik persoonlijk ook niet doen.
Vooral niet als je het machinaal aangebracht hebt.. De laag is dan al zo dun, dat afnemen echt totaal geen probleem is.
Over het algemeen kun je bij grotere auto's beter in delen werken.
Dus eerst een stuk in de wax zetten en terwijl je de laag laten curen het volgende stuk alvast in de wax zetten.
