Welke pads zijn goed
Davem3
29 mrt 2024
4
Hoi
Heb een paar vragen over ben er nieuwe in
Welke merk pads zijn goed ?
Zit er verschil in merk (aliexpress veel slechter als een bekend merk )
De hardheid dat stukje heb ik al gelezen
Graag wat advies
En wel polijstmiddel kan ik best gebruiken wil 3 verschillende polijst cuttings hebben
Graag advies
Gr dave
De kans is groot dat een goedkope pad stuk gaat van polijstmiddel (de ingrediënten zijn chemisch)
Maak een keuze uit het aanbod van Monello, dan zit je goed
Je kan afkijken van de sets die ze bij de DAP aanbieden.
Ik denk dat elke pad wel goed kan zijn. Het is heel erg een persoonlijke voorkeur. Sommige mensen "Zweren" bij Rupes pads, andere bij die van Gyeon of Menzerna. En dan heb je natuurlijk nog de Monello pads.
Ik denk dat de merken die ik hier boven benoem allemaal prima zijn. Waar zit dan het verschil in?
IK vind de kwaliteit van het foam wel belangrijk dat een pad wel lang mee gaat. Daarnaast moet hij goed te reinigen zijn en doen wat hij moet doen. Op dit moment gebruik een mix van Gyeon en Menzerna pads. Ik vind beide goed.
Wat ik je wel wil adviseren als het gewoon voor privé en thuis gebruik is, houd het eenvoudig en dus bij 1 merk.
Als je voor Monello zou kiezen:
Geel - Veloce
Oranje - Mezzo
Wit - Finale
of Menzerna
Rood - 400
Geel - 2500
Groen - 3500
Reactions: Riez
Hoi
De machine die ik heb in een carpoint 125 mm 600W
De auto is een bmw f30
Zat zelf ook al aan de monello te denken
Leestekens is niet mijn sterkste punt zeg maar ben een praktijk man
Mocht je ooit vragen over een warmtepomp hebben mag je ze rustig stellen zit al 18 jaar in de warmtepompen
En al de mooi en glade praatjes al gehoord
Gr dave
Reactions: Quantoxx
Vraagje, als jullie je auto polijsten, hoeveel van dezelfde pads gebruiken jullie dan? Gaan jullie over op een nieuwe als 1 zo goed al verzadigd is? Hoeveel pad zou ik ongeveer achter de hand moeten hebben?
soms gebruik ik wel 8 pads per auto, soms slechts 3. Als hij verzadigd is pak ik inderdaad een schone/nieuwe.
Ligt ook aan het formaat van de auto en of je 1 of 2 keer rond moet, of nog vaker.
Voor de thuis gebruiker is denk ik minimaal 3 stuks per soort aan de bevelen. Dan kan je als de eerste vol zit deze uitspoelen en door met een nieuwe, dan kan de eerste nog even drogen.
@DetailingDutch - Zolang je van elke benodige gradatie één pad hebt, is het voldoende. Echter werkt het natuurlijk fijner als je niet na elke 1-2 hits moet stoppen om je pad schoon te maken, dus minstens 2 van elk is wel wenselijk.
Als je maar één of weinig pads hebt, ben je ook snel geneigd om toch nog effe door te gaan omdat je geen zin hebt om al te moeten stoppen. Dan slijt je pad harder, je hebt minder resultaat en snijdt jezelf dus in de vingers.
Dus... Het kan met één pad per gradatie, maar meer werkt gewoon fijner.
Reactions: DownstarNL
@DetailingDutch - De pad kan je onder een warme kraan laten vollopen, likkie Dreft o.i.d. erop en de pad masseren. (Niet wringen of lomp doen)
Dan uitspoelen tot er geen schuim meer uit komt.
Dan druk je de pad tussen je platte handen uit om het meeste water eruit te halen.
Dan kan je de pad op de machine plakken, machinestand laag en dan slinger je al het meeste eruit. Snelheid iets verhogen en dan blijft er een ietwat vochtige pad over. (Wat prima is, dan trekt het polijstmiddel ook niet meteen erin)
Tussendoor schoonmaken kan maar zelf vind ik het prettiger om in 1x door te gaan en daarna alles schoon te maken.
Ik heb ook de luxe dat ik wat ruim in de polijstpads zit dus dat maakt het wat makkelijker.
