welke volgorde voor polish, wax en glaze?
remi010
1 nov 2009
2
in welke volgorde gebruik je polish, wax en glaze
en van glaze gaat het toch het meeste glimmen? en zo ja wat is nou echt een goede
Remi,
allereerst welkom by the way. lees even het topic door dat Nicknameless heeft aangegeven.
Het stat al in veelvoud op het forum, maar echte glans komt door een goede voorbereiding. Dus goed wassen (met de 2-emmer methode) en daarna kleien. Die combinatie maakt de auto pas echt goed schoon. Kleien is niet altijd noodzakelijk, hangt af van de vervuiling. Glaze en ax zijn meer de kers op de taart om het zo maar eens te zeggen. Ze zorgen voor meer diepte in de lak en, in het geval van de wax, bescherming van de lak. Wax wordt over de glaze heen gezet. Waxen met een cleaner zorgen voro het (deels) teniet doen van de galze, anders waxen kunnen zonder problemen over een glaze gezet worden.
Succes!
Remi, dat topic had ik je ook al doorgegeven ;)
Het is een 5 stappen plan, zoals al gezegd, staat in veelvoud hier op het forum:
1. Wassen
2. Kleien (Oppervlakte reiniging)
3. Polishen (Dieptereiniging van de lak/polijsten)
4. Voeden (met een glaze)
5. Beschermen (met een wax/sealant)
Zoals ik je ook al eerder zei, probeer je even in te lezen in de materie hier op het forum, dan wordt je een hele hoop al duidelijk ;)
Overigens is de Step 2 van Meguiars (Deep Crystal Polish) GEEN polish zoals de andere merken dat gebruiken, dit is bij Meguiar's de voedende stap, bij de andere merken heet het een glaze, Step 2 van Meg's is dus een glaze...
Reacties: Wax Master
Beste leden.
Deze vraag is misschien al gesteld en ik ga mij nog verder inlezen.
Maar mag je bij een nieuwe witte pearl lak de polisch stap overslaan?(minder goede kwaliteit lak bij tesla)
De auto is 1 maand oud.
Heeft door vriesweer, zout en regen gereden.
Graag zou ik de auto voor de eerste keer wassen en kleien lijkt mij ook noodzakelijk.
Maar is een dieptereiniging echt nodig als ik de auto wil waxen of een soort coating (daar ben ik nog niet aan uit maar deze info vind ik hier zowiso wel terug als ik verder zoek)
De auto was oke van lak tijdens het afhalen.
Ik heb bang om met een polisch verkeerd te doen aangezien mijn kennis nog niet zo uitgebreid is en ik genoeg te lezen heb over de andere stappen.
Ik denk dat Tesla een zachte lak heeft aangezien de verfkwaliteit minder goed is , of kan het harde lak zijn die te dun aangebracht is? Ga ik ook even googlen.
Moet ik indien het harde lak is onderstaande aankoopproducten aanpassen?
De glaze stap lijkt me wel aan te raden voor een mooier resultaat.
Achteraf kan ik met een zachte wax of harde wax niets misdoen?
Vandaar dat ik het bij deze volgorde wil houden.
In het kort zou ik het volgende willen bestellen voor de witte tesla highland.
Shampoo twee emmer systeem.
Poorboy simple kit.
Monello klei
Geen polisch
Black hole zachte pad voor de glaze
En dan waxen , voor de wax producten lees ik me nog verder in.
Wat denken jullie is dit oke?
Ik zou doen:
-bv Nanolex pre wash of een sterkere foam van bv valet pro
-goed wasssen
-gewoon handmatig voorzien van een laagje wax zoals Collinite 845 of Gyeon of idd iets van een spraysealent zoals bv Gyeon Cure de auto behandelen
En dan in het voorjaar weer eens verder kijken…
Als je gaat kleien, ga je ook polijsten (met een polish, fijne pasta)
Ik sluit mij verder aan bij @RedCat , lees je in en ga daarna pas aan de slag.
Beste leden.
Poorboy simple kit.
Monello klei
Geen polisch
Mijn vorige Tesla had de pearl white lak en is helemaal niet zacht.
Geloof alle fabels niet over Tesla.
Pearl white is een multi coat lak en één van de betere laksoorten van Tesla.
Zelf zou ik één stap polijsten en met een dap kan je weinig verkeerd doen.
Ipv een wax zou ik voor Gyeon cancoat gaan, een gulden middenweg tss een coating en wax.
Mijn huidige Tesla heeft zogezegd de slechtste lak, unilak zwart.
Afgeleverd vol swirls en krassen.
Een rondje gepolijst en een coating later is de lak voor 95% perfect.
De glans is waanzinnig.
Maar idd @GeBas er waren in het verleden wel wat problemen met de lak.
Nu ik heb al verschillende vag exemplaren gehad waar ik ook serieus wat werk aan had.
Zeker altijd een testspot doen maar bij de pearl white heb ik er alle vertrouwen in.
Thx ,
Ik ga mij bij dit product voorlopig houden.
Eerst wassen met https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2m-bathe.html
(Heb ook nog shampoo van hg maar ik kan beter alle stappen volgen met hetzelfde product misschien.
Is het oke als ik een zachte klei gebruik en nadien een paint cleaner alvorens de mprep en cancoat aan te brengen ?
Ik zou liever niet machinaal polijsten.
Kleien met zachte klei heb ik minder schrik voor om fouten met te maken en de paint cleaner lees ik mij nog verder in hoe ik dit dan juist moet aanbrengen.
Is wassen met bathe en nadien meteen de mprep en cancoat aanbrengen eventueel ook een optie. Lak is voorlopig wel oke.
Dan kan ik voor het polijsten mij eens beter inlezen voor deze zomer en misschien een cursusje volgen qua pads etc.
Dus zou ik eventueel na het wassen met bathe meteen de m prep aanbrengen van deze kit https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2-cancoat-evo-essentials-protection-kit.html en vervolgens de auto behandelen met de cancoat?
Naar een glaze hoef ik niet uit te kijken aangezien de cancoat een soort lakcoating is?
Ook vraag ik me af hoe jullie jouw microvezeldoeken wassen?
Ik gebruik geen wasverzachter en toch voelen de doeken schurend aan.
Meestal gebruik ik voor het afdrogen telkens nieuwe microvezel doeken
Enkel de washmit van monello gebruik ik opnieuw voor het wassen.
Heb ergens nog een zachte grote dure doek liggen die veel water zou opnemen maar de microvezel deden het beter.
Wrschl gebruikte ik een verkeerde techniek
Maar vraag mij dus af met welk wasprogramma en wasmiddel jullie de doeken wassen zodat ze zacht en krasvrij uit wasmachine komen.
Geen extra krassen bijmaken is telkens stap 1.
Vandaar ook mijn schrik qua polijsten met machine aangezien de auto nog nieuw is en er best oke uitziet.
Dacht dat kleien en glaze aanbrengen plus een harde wax ideale middenweg was voor bescherming maar zat dus duidelijk fout.
De werkuren en tijd dat ik er aan bezig ben vind ik minder erg dan fouten te maken en de lak er slechter te laten uitzien.
Is de cancoat dan even beschermd als een harde wax?
Ik weet dat voor steenslag geen enkele wax of coating beschermd maar de cancoat zal toch wel iets tegenhouden qua krassen?
Ik ga deze bestellen.
Bath shampoo
Mother sets kleikit.
Ik kan een cleaner aanschaffen en klein stukje doen maar ik verwacht hiermee geen extra vuil af te nemen of krasjes te hebben, dus dit is de enige stap die ik wil overslaan omdat het nieuwe auto is.
Na het kleien nog eens wassen en dan
Prep en cancoat aanbrengen.
Nu enkel nog uitzoeken welke pads ik nodig heb voor het aanbrengen en hoe ik best alle microvezel doeken uitwas
Als je niet wilt polijsten met een machine, kun je een product als Gyeon Primer overwegen i.p.v. een paintcleaner.
Dit werkt ook prima handmatig en verwijdert lichte imperfecties. Het zorgt bovendien voor een ideale basis voor CanCoat.
Breng Primer aan met een zachte applicator, bijv. https://www.carclean.com/nl/monello-easy-detailing-polishing-hand-pad-white.html werk met overlappende bewegingen en verwijder het residu voorzichtig met een microvezeldoek. Bijv. de groene Monello doeken.
Gyeon Prep is zeker aan te raden om het geheel af te nemen als vorens je de CanCoat gaat aanbrengen.
Maar ook als controle vloeistof om goed te zien op de lak echt mooi en schoon is.
Wassen is dan eigenlijk niet meer nodig als tussen stap.
CanCoat is een middenweg tussen de betere wax en professionele coatings.
Breng CanCoat aan in kleine secties met de bijgeleverde MF doek, maar zelf gebruik ik liever een coating applicator https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2m-coating-applicator-single.html. omdat je dan preciezer kan werken.
Verder spray je dan gericht op de applicator, dan heb je ook geen last van spray die her en der op de auto terecht kan komen.
Na 1-2 minuten uitharding wrijf je het oppervlak uit met de meegeleverde microvezeldoek, zonder druk. Mooiste is als je nog wat extra (baldwipe) doeken hebt.
CanCoat biedt doorgaans betere chemische en mechanische bescherming dan traditionele waxen. Hij zal dus beter beschermen.
Wax geeft vaak een meer “warme glans,” maar biedt geen betere bescherming.
Laat de cancpoat ± 12 uur binnen drogen
Wassen, tja, dat is best een dingetje. Iedereen heeft zijn eigen methode. Mijn vrouw regelt dat altijd :)
Geen wasverzachter.
Volgens mij gebruikt ze de “sportwas” stand van de wasmachine, dus niet te warm. Was op 30°C
Er is zelfs een speciaal microvezelwasmiddelen zoals Gyeon TowelWash en PoorBoys Typhoon Microfiber Cleaner.
Verdeel de soort doeken bij elkaar, dus niet alles in 1x met elkaar in de wasmachine.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Reacties: Lynxie
@GeBas Hartelijk dank voor jouw uitgebreid antwoord.
Ik heb hier heel veel aan.
Het is al een heel grote zoektocht geweest.
Als ik het goed begrijp is de primer een stap zoals polijsten of paint cleaner.
Waar zit hem het verschil juist?
Het is een goed idee om eerst de bath shampoo te gebruiken.
Dan kleien met mothers sets
Vervolgens de primer van Gyon gebruiken,
Tussen de Gyon primer en de Cancoat dien ik nog steeds de Prep te gebruiken toch?
Eerst de Primer en dan de Prep en vervolgens de Cancoat?
Waarschijnlijk is wassen met Bath, kleien, paint cleaner, prep en cancoat evenveel werk.
Maar de paint cleaner vervangen door Primer is iets veiliger werken dan, daarom dat je primer voorstelt toch omdat ik polieren graag wil uitstellen tot ik voldoende kennis heb.
Heel veel dank voor de link met zachte applicator.
Ik ga deze meteen toevoegen aan mijn winkelmandje, scheelt mij toch weer beetje opzoekwerk om de betere applicators te vinden, en ook de tip voor extra baldwipe doeken helpt mij enorm.
Dankzij alle info via dit forum en jullie reacties heb ik nu een mooie middenweg gevonden om de auto te beschermen, anders was ik met een gewone wax geeindigd.
Achteraf post ik nog een voor en na foto van het resultaat en nadien ga ik me focussen op het interieur en tegen de zomer heb ik hopelijk voldoende kennis om het exterieur echt profesioneel aan te pakken.
Mijn vraag voor wasproduct voor de doeken is ook beantwoord.
Enkel alleen nog de eigenschappen van de primer en prep eens opzoeken zodat ik begrijp wat beide producten doen.
De prep neemt vetten weg zodat de coat beter kan hechten.
Maar de prep gaat dan niet de primer wegnemen? (deze primer zorgt ervoor dat de auto echt schoon is zoals paint cleaner?)
Ik kan het niet vergelijken met een primer zoals verf voor de muren zodat de verf beter hecht en er minder verf in de muren trekt waardoor je minder product nodig hebt?
Thx, thx en thx .
Vriendelijke groeten
De primer is een wat luxere stap welke je na het polijsten kan doen en alvorens een coating aan te brengen.
Ik zou zeker Prep gebruiken na het rondje Primer, theoretisch hoeft het niet, maar zou het wel doen.
Zoals als bij de beschrijving van het product staat:
"De Gyeon Q² Primer is een ultra-lichte finishing polish en SiO² primer in één. Het bevat een unieke formule om het lakwerk voor te bereiden op het aanbrengen van een coating, zonder eerst een reinigingsproduct zoals Gyeon Q²M Prep te hoeven gebruiken.
Het voornaamste doel van de Q² Primer, is de moeilijkste lakken zo goed mogelijk voor te bereiden op het gebruik van een coating. Door het gebruik van de Q² Primer wordt de lak zo glad, dat het aanbrengen van een coating veel soepeler gaat. Hiernaast laat de Q² Primer een hoogglans en zijdezacht oppervlak achter, klaar voor het gebruik van een coating!"
-> Het verschil is echt dat het de lak super glad maakt en geen tot zeer weinig residu achter laat.
Product omschrijving Prep:
"Gyeon Prep is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Gyeon Prep is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
Nee Prep neemt niet de Primer weg.
Als ik zelf coat bij bijv. Pure of Mohs dan heb ik er nog een extra was stap tussen zitten (meestal)
Reacties: RedCat
Mandje is al redelijk goed gevuld ondertussen.
Ik twijfel enkel nog of ik voor het wassen de bath+ meteen zou bestellen.
Dit lijkt me beter op een gecoate laag?
Of ga ik het mezelf moeilijk maken en begin ik best met enkel de gewone bath en daarachter alle stappen zoals het kleien primer prep en coat?
