Zwarte grand picasso C4: winterset eronder
Hier de foto's van het passen van de 18" velgen met 225/55 banden:
Zoals je kunt zien passen ze achter goed en raken ze niets.
Helaas komt de binnenkant van de band tegen de veerschotel precies waar de veer in de schotel zit (dus aanpassen zit er niet in:|~* ):
Je ziet de plek waar de band de veerschotel raakt.
De banden zijn reeds van de velgen verwijderdt.
Vandaag begonnen met de reinigen van de velgen en invullen van de stoeprandschade.
Begonnen met de plakloodjes verwijderen:
Samen met dit plastik spateltje, veel wrijven (met mijn vingers) en wasbenzine lukte het:
Daarna eerst afspoelen en natuurlijk heeft mijn zoontje Vince me geholpen!:
Daarna inborstelen met APC (deze keer geen dasty:-d )
Ook de deksels moesten niet vergeten worden:
En daar zijn kleine handjes nu handig voorrofl :
Binnenkant voor APC en borstelen:
Tijdens APC en borstelen:
Afspoelen:
Na APC en borstelen:
De zwarte hoekjes heb ik nog een keer moeten behandelen met APC
Deksels ingespoten met Iron-X:
Velgen ingespoten met Iron-X:
Iron-X is nog eens extra ingewerkt met borstel
Tar-X als laatste (was ik vergeten:klap )
En dan krijg je dit:
De laatste zwarte puntjes komen met het kleien en polijsten wel eruit:ja
Nog een voor en na:
De schades aan de velgen:
Ik heb ervoor gekozen alleen met lak in te vullen. Als dit niet goed gaat of snel weer loslaat kan ik ze altijd nog professioneel laten spuiten.
Uitstekende randjes weggeschuurd met 1000 schuurpapier:
Daarna ontvetten met:
Ook nog een speciaal werktuigje gemaakt voor de smallere krassen:
De lak:
ik heb de velg meegenomen naar de automaterialen zaak en daar ter plaatse een kleur uitgezocht met de velg er naast
Meerdere dunne lagen de beschadigingen ingevult:
En met behulp van deze goedkope lamp van de Action heb ik de krassen goed kunnen bekijken:
Dit laten we nu ff uitharden en kijken binnenkort of er nog een laagje op moet.
Dan een aantal dagen verder uitharden en dan worden ze gewetsand en gepolijst.
Ben benieuwd naar het resultaat, goed bezig in ieder geval. Geven deze mooie velgen met plattere banden geen problemen dan, zou zonde van je werk zijn als ze dan nog niet passen. Ach...aan de andere kant ook niet natuurlijk. Mooie ervaring zo.
Een plattere band monteren zal geen probleem zijn als de breedte maat maar klopt ( en de diameter natuurlijk)
Bij monteren van een platte band heb je wel meer risico op beschadigingen tijdens monteren ( ga dus niet naar een kwikfit etc waar het snel snel moet)
Dankje Denjos en ja, hij vind poetsen echt geweldig(of is het omdat papa het zo leuk vind)!
Hoi Peet: de velgen hebben zeker onbalans, omdat er rekening is gehouden met sensoren die ik eruit heb gehaald. Maar niks wat een goede beurt balanceren kan oplossen!
U vraagt wij draaienrofl :
Zitten nu een laag of 3-4 op op sommige plaatsen om de krassen op te vullen.
Zolas jullie zien is de kleur niet helemaal hetzelfde helaas. Ik hoop dat het na het wetsanden en polijsten niet meer zo zichtbaar is.
Achteraf spijt dat ik niet naar een verfspecialist ben gegaan en de kleur had aan laten maken:|~*
Kleine update en niet op de velgen helaasw^^w
Ik heb de citroen een grote beurt gegeven:
Eerst de luchtfilter
Waarschijnlijk wel duidelijk welke de oude is:lol
Ook de luchtfilter bak ff schoongemaakt:
Shit! Vergeten foto te maken van de schone bak, maar jullie kunnen het je voorstellen;)
Bougies waren ook aan vervanging toe:
Zitten nu LPG bougies in!
Wel gemakkelijk zo een boubine rail, 3 schroefjes en een stekker en hij is eruit:
Maar moet ook wel, want veel plaats is er niet:-/ :
Olie is ook vervangen en filter natuurlijk.
En als laatste het interieur filter.
Hebben jullie dat ook? Dat hij na een beurt soepeler loopt?
LPG bougies? Zaten die er dan nog niet in? Of loopt je auto niet op lpg?
Over het algemeen is het inderdaad zo dat je auto beter loopt na een beurt. Bij mijn vorige auto porsche 944, merkte ik nadat ik na aankoop de auto een beurt had gegeven zelf dat ik weer wat meer vermogen had.
Ik weet niet of er lpg bougies inzaten. Dit is de eerste beurt sinds de aankoop.
Maar de auto heeft al jaren geleden lpg ingebouwd gekregen.
Ik weet dat met of zonder speciale lpg bougies eigenlijk geen verschil maakt. Maar alle kleine beetjes helpen!
