Iemand ervaring met of alternatieve voor Obsessed garage waterontharder
@Pieter81! mijn AvA P80 draait er zonder slag of stoot op
Bij mijn P60 ook geen problemen. Ik ga de ontkalker alleen voor naspoelen gebruiken, maar hij hing al aan de waterslang waarna ik nog een auto moest wassen - zowel foamen als op druk afspuiten geen probleem.
Dus als je zou willen kun je met kalk-vrij water ook foamen en wassen.
Reacties: Pieter81!
hier inmiddels ook binnen.
van 300ppm naar 4ppm volgens mijn metertje. Dat is echt heel goed resultaat voor die 35 piek. Zeker een aanrader.
Hi pilot, je reactie heeft me over gehaald om ook 1 te kopen. Ik heb al een waterontharder (aqmos) in huis die het kalk uit de hoofdleiding filtert. Er blijft echter 250ppm over aan andere stoffen die nog vlekken geven. Ik had verwacht dat deze filter net zoals die van unger od de rest eruit zou filteren zodat je rond de 0 ppm komt. Er blijft bij mij echter nog steeds 250ppm over na de ferm hars filter :’(
Kom jij met een tds meter op 4 uit?
30 minuten water laten doorlopen om elke 1000 L te regenereren? In 30 minuten loopt er een PAK water de riool in ...
Ik vond deze:
    273,7 KB · Weergaven: 184
Mooi forum heb zelf ook ferm waterontharder action gekocht wat ik zie na de ramen te hebben gelapt laat deze nog witte strepen vlekken achter bij de eerste keer gebruik waterontharder keukenzout 1kilo zie niet staan dat dat er als eerste in moet voor ik hem gebruik wat doe ik verkeerd iemand tips
@schorpioentje
Dit kunnen diverse dingen zijn. Het kunnen mineralen zijn, het kunnen zeepresten zijn, en nog meer dingen.
Voor de ramen lappen is dit niet echt het juiste forum trouwens, hiervoor gebruiken wij glasreinigers zoals Monello cristallino of dodo juice clearly menthol met een wafeldoek.
Ook na het wassen van de auto met waterontharder gebruik ik nog een droogdoek.
Wil je alles gewoon kunnen laten opdrogen zal je toch met bijvoorbeeld demi water moeten wassen en/of spoelen.
Ik vond deze:
Dat water loopt door een super sun slangetje. De totale hoeveelheid valt wel mee. Ik moet hem binnenkort weer regenereren en zal dan eens kijken wat hij daarvoor verbruikt op de meter.
Heb je een nieuwe tuinslang gebruikt? Er kan namelijk nog best veel kalk in de oude slang zitten dat mee komt en vlekken geeft.
Reacties: schorpioentje
pas na 1000L moet je een kilo zout toevoegen en daarna spoelen.
Dit zout word gebruikt om de hars in het filter weer schoon te maken en heeft dus geen ontkalkende werking
sterker nog, als je zout toevoegt en niet goed spoelt zal je ook nog zoutvlekken kunnen krijgen, wat weer kan invreten of zelfs als katalysator kan dienen voor roestvorming.
Zoek nog steeds probleem waarom ik vlekken krijg apparaat 1 keer gebruikt best lang gebruikt dat hij goed door spoel iemand tips altijd welkom bedankt voor jullie reacties topp
Reacties: Wax Master
Daar heb ik je al een vraag over gesteld. Gebruik je een nieuwe tuinslang? Of dezelfde die al 10 jaar of zo in gebruik is.
Ik heb een nieuwe slang voor het afspoelen. Ik gebruik de ontharder niet op de hogedrukreiniger. Wel een keer gedaan, maar kreeg daarmee net zo goed vlekken omdat er nog kalk in de hd aanwezig is.
Vergeet ook niet dat er altijd nog wat rest mineralen in kunnen zitten ondanks de ontharder.
Bij ontharders die NaCl (keukenzout in blokvorm) gebruiken wordt het Natriumdeel gewisseld.
Daardoor ontstaat een zachtere vorm van kalk die minder snel (aan zichzelf) hecht.
Bedoeling is dat het zout aan de hars hecht en los laat als er hardere kalk (Ca en Mg) langskomt
De hars neemt Calcium en Magnesium bestanddelen op. Geen 100% en hoeveel wel is mij onbekend.
Maar dat er wat in het leidingwater over blijft is zeker, dat kan dan ook de watervlekken opleveren.
Ook als de zouttoevoer te hoog staat afgesteld, zal er meer residue zijn, dus meten (hardheidspapiertje) is weten
Helemaal kalkvrij kan alleen met osmose. Dan blijven grotere deeltjes achter het filter.
Reacties: Pieter81!
Gebruikt er hier iemand een speciale losse waterontharder voor alleen detailen? Zo ja, welk merk heb je goede ervaring mee?
Ik heb namelijk wel een waterontharder voor mijn huis tuin en keukengebruik, maar die zit weer niet op mijn buitenkraan aangesloten. Nooit aan gedacht.
@DetailingDutch Ik heb die van de action op mijn tuinslang aangesloten. dus die gebruik ik exclusief voor het detailen.
echter vorige week net een waterontharder gekocht en aangesloten waar alles op zit. dus eigenlijk is de Ferm een beetje onnodig geworden
