Het Zonnetje
Ja over dat ruitenwissergebied is er ook een mooi filmpje van Tim en Johan met de softt99 glass compound.
Ik geloof dat in de reviews bij clearvue ook wat staat over een waas na de ruitenwisser. Heb het zelf ook wel een beetje gemerkt met clearvue, trok wel snel weg en in principe gebruik je de ruitenwissers nog weinig als clearvue zijn werk doet.
Nu heb ik de voorruit een keer goed machinaal gepolijst en de nanolex ultra glass sealant er op gedaan.
Het beste wat je kunt doen is zorgen dat het rubber van de ruitenwisserbladen goed schoon zijn en dat de voorruit goed schoon/gekleid/gepolijst is voor het beste en schoonste resultaat. En dan evt ontvetten voor aanbrengen. Naar mijn mening de beste manier tegen waas en stuiterende ruitenwissers.
Die waas kan ook spul zijn dat op het rubber van de wisserbladen zit, wat ook kan als je recent een nieuwe laag Clearvue hebt aangebracht, dat dit net niet helemaal lekker is gegaan. Heb je recent de Clearvue vernieuwd Ester? Ik heb het met Rain-X ook 2 of misschien 3 keer gehad, dat ik de nieuwe laag te snel of met vochtig weer had aangebracht en had er ook wat last van. Ruit opnieuw grondig schoongemaakt en opnieuw Rain-X aanbrengen loste dat op. Overigens 2-3 keer laag niet helemaal lekker in de pakweg 10 jaar dat ik het gebruik is niet veel, zeker omdat ik het buiten aan moet brengen en dus afhankelijk ben van het weer.
@Het Zonnetje Ik zou zeggen, kijk eerst of grondige reiniging van alleen de ruitenwisserrubbers het oplost, anders de ruit opnieuw grondig reiniging en een nieuw laagje Clearvue.
  • Geweldig
Reacties: Het Zonnetje
Dank voor het meedenken @Jellezz en @Cordoba !
Ik ga binnenkort even aan de slag. Clearvue zeker halfjaar geleden (of langer) op de voorruit aangebracht. Eerst even met de Autoglym glass polish en dan nieuwe laag. Ik ben naar mijn idee wel zorgvuldig met het aanbrengen. Maar mijn ruitenwisserbladen neem ik wat minder in acht. Die zal ik ook eens goed schoonmaken!
Reacties: Cordoba en Jellezz
Na een halfjaar vind ik al een lange tijd hoor zeker als je de winter mee rekent. Ik merkte wel dat clearvue en angelwax h2go een lange tijd wat blijven doen maar op een gegeven moment is het beste er inderdaad wel af. Als je gepolijst hebt zie je wel duidelijk verschil weer dat er waarschijnlijk nog wel iets van bescherming op zat.
Ruitenwisser rubbers vergeet ik ook weleens hoor, maar als je ziet wat er met een oudere doek en wat apc aan zwarte meuk er afkomt, snap ik wel dat het handig is om af en toe deze toch maar even schoon te maken. En het kan zeker geen kwaad om ze af en toe even te reinigen.
Ik ben op dit moment erg benieuwd hoe lang de nanolex ultra glass vol houd
Ik heb nu een jaar view evo erop zitten. Ik merk vooral dat de prestaties wanneer “vies” harder afnemen, terwijl de prestaties wanneer “schoon” net zo goed zijn als normaal.
Ik moet wel zeggen dat ik nooit mijn ruitenwissers gebruik en bij een ruit met ochtend dauw erop een flesje water er overheen gooi ipv de wissers gebruik.
@Zoranurai dat is wel keurig, ik heb geconstateerd dat ik bij haast in de ochtend (meestal het geval) en een vieze ruit, met moeite dan toch maar de ruitenvloeistof en wissers gebruik en dan denk: dit houden we gewoon stil op het forum o_O
Soms is het even niet anders. Maar ik snap dat dat de coating en ook de wissers zelf vast niet ten goede komt. Als ik weer wat meer ruimte heb wordt Het Zonnetje weer meer vertroeteld en geknuffeld en verzorgd.
Welke sproeiervloeistof heb je? Vele blauwe knaken kannen veroorzaken die waas en vreten de beschermingslaag aan.
Ik heb sinds ik de de Autoglym Screenwash gebruik helemaal geen last meer van een waas.
In 1:30 heb ik het genoeg staan, mag je zo komen vullen en testen als je wilt. ;)
Ruitenwissers en sproeiers gebruik ik ook weinig, in de periode dat de ramen 's morgens vol condens zitten is het vanwege de tijd even een slag met de wissers (en de zijramen een keer open/dicht). De sproeier eigenlijk alleen als er tijdens een rit veel vuil op is gekomen, zeker als ik tegen het zonnetje in kijk bij het rijden, maar probeer altijd tussendoor thuis even de ramen schoon te maken, en neem dan vaak ook even de lampen mee.
Wat lief, dankjewel! Volgens mij heb ik deze! Alleen nog in de winter-mengverhouding, is dat niet 1:4?
@RedCat ja die heb ik ook.
Maar als mijn voorruit vol zand/vuiligheid zit, dan ga ik deze er niet overheen trekken.
Al snap ik ook wel dat de ruitenwissers gebruiken niet veel beter is…
@Cordoba vaker de ruiten schoonmaken is wel wijs ja. Bedoel jij met tussendoor schoonmaken gewoon met glasspray en glasdoek?
@Het Zonnetje Niet altijd met spray, maar soms ook gewoon met spons met glasreiniger bevochtigen (het enige waar ik nog een spons voor gebruik) en met een wafeldoek droogmaken. Het ligt ook een beetje aan de vervuiling, als het vooral zand is heb je eigenlijk aan water al genoeg.
Dan moet ik nodig wat osmosewater bijvoegen…mijn rubberen matten liggen er ook nog steeds in… ik loop een beetje achter op de seizoenen!
Positief heretiketteren: ik ben tijdig voorbereid!
Bij dergelijke zaken moet je ook in de gaten houden waar je het voor wil gebruiken en hoe lang het in de jerrycans blijft zitten. Veel mensen beseffen niet dat kunststoffen weekmakers bevatten die ze geleidelijk aan afgeven, dus dat komt ook in je osmose water. Nu is osmosewater niet voor menselijke consumptie, dus minder belangrijk dan bijvoorbeeld bij Tupperware bakjes. Een voorbeeld hoeveel zooi er uit een plastic doosje komt: uit de (computer) chipsindustrie is bijvoorbeeld bekend dat een schone siliciumwafer die je in een speciale doos bewaart binnen een paar dagen bedekt is een volledige laag weekmakers en dus eerst weer schoongemaakt moet worden vóór je er chips van kunt maken.
@Het Zonnetje MTyn bewaart osmosewater blijkbaar in een 20 liter jerrycan, en dat is meestal kunststof. Ik zeg niet dat ik een beter alternatief weet, maar besef wel dat je niet alles jarenlang kunt bewaren in kunststof. Veel mensen hebben geen idee van weekmakers, daarom noemde ik het juist. Overigens bewaar ik mijn detailmaterialen ook gewoon in de originele verpakking. In glas blijft het wel beter, maar door gewicht en kans op glasbreuk gewoon niet zo praktisch.
De jerrycans die ik gebruik, zijn ooit voor gedestilleerd water gebruikt, volgens mij HDPE materiaal.
De gemengde ruitenvloeistof zit in 5L kannen waar schoonmaakazijn inzat. Duurzaam hergebruik toch?
Oja, het 5x omspoelen met kraanwater voordat ik ze vul dan weer niet echt.. :laughing:
Maar.. gelijk heb je ergens wel. Weekmakers, microplastics, het zal echt over een aantal jaar tot in de treure not-done zijn.
En wij al jaren blij zijn met alle tupperware zooi van 20 jaar oud, plastic boterhamzakjes, hergebruikte bakjes van de chinees etc..
Vraagtekens kan je alvast zetten bij de blikjes frisdrank of "duurzame" (niet recyclebare) kartonnen koffiebekers met laagje plastic.
Zag laatst dat mijn vegetarische maaltijdsalade in hergebruikt plastic verpakking zat verpakt. Met dressing in.. plastic.
Tsja, hoe duurzaam en/of gezond is het dan werkelijk nog? ;)
Gelukkig zit de whisky en wijn nog steeds in glazen flessen.. :grinning:
