Exterior Detail BMW 523i High Executive
nicknameless
16 mei 2008
8.993
Den Haag
Dit weekend stond deze BMW 523i gepland voor een exterieur detail.
De auto bij aanvang:
Zoals gebruikelijk beginnen we de auto in te foamen zodat vastzittend vuil los kan weken en deze veilig wordt afgevoerd zonder deze aan te raken.
Gebruikt: Waxaddict foam.
Na het foamen werd de auto gewassen.
Gebruikt: Poorboys World shampoo, washmitt, droogdoek, 3 emmer methode.
Daarna waren de velgen aan de beurt.
Gebruikt: Monello Non-Ferro en diverse borstels.
Om de velgen wat extra bescherming te geven, deze ingespoten met Monello Acquafobia. Verschil is duidelijk te zien tussen geen en wel bescherming.
Er kwam niet heel veel vervuiling van de lak af.
Gebruikt: Dodo Juice SN klei en Poorboy's World Spray&Wipe
Diverse lakdiktemetingen.
Diverse lakdefecten. De lak oogde erg grauw, leek wel of er een waas overheen zat.
De lak werd met meerdere machines en polijstpasta's in diverse stappen gepolijst van grof naar fijn.
Filmpje 50/50 op de motorkap. Links na enkele hits (even door de hologrammen heen kijken...)
De chromen omlijsting werd met een klein padje en wat polijstpasta behandeld. Echter kreeg ik er niet alles uit. Lijkt wel of "het weer" erin zit.
Gelukkig kwam de glans en reflectie er weer goed in
De uitlaat behandeld. Helaas niet helemaal netjes gekregen.
Gebruikt: Polijstbal op de accuboormachine met Great Lion
Nadat de lak klaar was en deze goed ontvet is, tijd voor de bescherming.
Gebruikt: Waxaddict Kudos
Daarna nog enkele puntjes op de i gezet:
- ramen schoon gemaakt
- banden meerdere laagjes Gyeon Tire
- alle kieren en randjes schoon gemaakt.
Toen mocht de auto naar buiten.
@@Jasper,
Zelf hou ik de regel aan: hoe hoger de temperatuur, hoe korter de curetijd.
In de hal waar ik sta is het rond de 17 à 19 graden. En niet te dik aanbrengen.
@Timm,
Als ik eenmaal bezig ben en in beweging blijf, dan gaat het wel. Tussendoor even gezeten om een bammetjete eten en wat te drinken, toen voelde ik me weer een beetje stijfjes, maar daarna gaar het wel.
Reactions: Timm
Haha dat is opzich niet zo erg als je daarna maar weet wat je verkeerd gedaan hebt :p:p
Ik denk dat het zon 18 graden is geweest tijdens het aanbrengen (binnen) en had een cure tijd van 4-6 minuten vond dit persoonlijk wel kort maar de wax was wel droog
Lekker opgeknapt en bezig geweest!
Nu maar eens een zachtere lak pakken ;)
Waar heb je de chromen omlijsting mee gedaan?? Valt me op dat het vaak plastic is met een chroomafwerking. Vaak dusdanig verweerd, dat glans beetje terug komt, maar inderdaad het weer erin blijft zitten.
Good job! Over de chromen trim rondom de zijruiten, horen die niet een satijn finish te hebben (BMW noemt het mat aluminium)? Zo is het in ieder geval wel bij de 3-serie van dezelfde generatie. Wat ik na behandeling zie ziet er in ieder geval goed uit!
Reactions: nicknameless
