foamsprayer irritatie
turbulence
18 mei 2008
248
vandaag even een autootje gedaan van kameraad van mij...
interieur was echt smerig dus lekker rondspuiten met de APC...
echter kwam ik er vanmiddag toch achter dat de foamsprayer echt een onding is....
komt best wel een harde directe foamstraal uit, enige nadeel is dat je daardoor soms ook spuit op andere oppervlakten die je niet wil raken omdat het soms opspat van het oppervlak wat je net bespuit
iemand hier nog goeie tips of trucs voor anders doe ik er de gewone sprayer weer op, echter heb ik dan weer geen foam...
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.317
195
Berkel en Rodenrijs
Ik vind de foamsprayer ook niet altijd even handig. De straal is voor bepaalde doeleinden net te fors.
Wat je kan proberen is een stukje van een theezeefje (van de Xenos ofzo) uitknippen en eromheen buigen. Het is een houtje-touwtje oplossing, maar het is het proberen waard wellicht?
Patrick
12 mei 2008
1.267
95
of de schuim in bakje spuiten en dan kun je moet doekje of wat je wil het beter verdelen
turbulence
18 mei 2008
248
@ patrick:
eens, echter als je bepaalde oppervlakten hebt die echt smerig zijn dan wil je het liever eerst opspuiten, even laten intrekken en dan pas schrobben/afnemen..
@ tim:
is een optie, maar ook niet je van het... daarnaast, het is niet de goedkoopste sprayer, en als je er niet normaal een set stoelen mee kan reinigen zonder direct het halve interieur mee te spuiten dan is het eigenlijks niet echt een superfijn ding...
EDIT:
zie nu pas je 2e reply patrick..
is ook een optie, maar goed dan kan ik net zo goed zelf ervoor zorgen dat de APC gaat schuimen en de dure sprayer net zo goed weggooien
Patrick
12 mei 2008
1.267
95
kunt toch met iets de schuim er op smeren van uit bakje en laten intrekken
Bas
20 mei 2008
106
Makkelijkste is het op een doek te spuiten en daarna de te behandelen delen te bewerken. Bij de met stof beklede delen kan je deze beter eerst even in sprayen/vernevelen met lauw water. De APC op een doek spuiten en dan aanbrengen en uitwrijven (even de Megs all interiour brush in een doek wikkelen, als je dit niet doet kan je de stoffenbekleding beschadigen door de stugge/harde haren) en daarna met een schone doek weer afnemen. Gebruik hiervoor geen goede doeken/micro fibers maar gewoon een oude handdoek.
Gr. Bas
Geforce
16 mei 2008
101
62
Stukje hardplastic bv van een stoffer en blik het gedeelte wat niet geraakt mag worden afschermen.
iggy
21 mei 2008
89
Bas zei:
Gr. Bas
miss kunnen we op de meeting een vergelijkende test doen of om te kijken wat beter is en sneller dus bijv van een interieur de ene stoel met de hand zoals bas zegt en de andere met de extractor iggystyle.:D
en dan later omdraaien en kijken wie het meeste vuil achterlaat.dan kan je denk ik het beste zien wat echt werkt.;)
iggy
21 mei 2008
89
iggy zei:
Bas zei:
Gr. Bas
sorry hoor maar ik dacht dat deze post van bas in ervaringen met extraktor stond:-" :-"
heb niet goed opgelet excuuso:)
nicknameless
16 mei 2008
7.012
Den Haag
Ik heb het volgende erop gevonden. Spray wat APC op de All Surface Interior Brush...
...Breng het aan op de stof, inboenen en afnemen met een doek
"Schoon". Ik moet een keer een extractor lenen/huren...Vage foto trouwens.... :roll
Patrick
