Heeft gebruik van PB professional Polisch nut tussen kleien en polijsten met Monello ?
JWMK5
12 jul 2008
25
Zoals in het onderwerp omschreven, heeft gebruik van PB professional Polisch nut / toegevoegde waarde tussen kleien en polijsten met Monello ?
Poorboy's Pro Polish is een chemische polish zonder schuurkorrel. Wat denk je er mee te bereiken om dit tussen het kleien en polijsten te gebruiken?
Het heeft geen nut of toegevoegde waarde wat mij betreft.
Dacht zelf het verwijderen van oude waxresten e.d., dan begin je in ieder geval met een zeer schone ondergrond.
JWMK5 zei:
Wassen met een hogere concentratie shampoo en kleien verwijderd al een hele hoop, de laatste honderdste micron aan waxresten zijn zo weg door het polijsten. Je hoeft je niet druk te maken om waxresten, die laag is zo vreselijk dun, daar gaat een polijstpad echt niet van vollopen. Oppervlakte vervuiling is hetgeen je absoluut moet verwijderen, en dat doe je door te kleien.
Onderstaand een mooi stappenplan voor het reinigen, polijsten en waxen van je lak.
- Wassen met een Wash Mitt van bijvoorbeeld Meguiars icm een autoshampoo
- Maak de auto globaal droog voor de volgende stap
- Insprayen met Iron-X voor het verwijderen van aan de lak gehechte ijzerdeeltjes
- Auto weer afspoelen en wederom globaal droogmaken
- Teerspetters verwijderen met bijvoorbeeld Body Solvent van Meguiars
- Spoel de losgemaakte teerspetters weg met een washmitt en water
- Auto goed droogmaken met bijvoorbeeld de CSF Delirium doek
- Trims afplakken met tape als voorbereiding voor de volgende stap
- Testspot maken om de juiste combinatie van pad en polijstmiddel vast te stellen
- Polijsten, begin met de cuttingfactor voor een juiste cutting en werk de cuttingfactor af naar finishen. Onderstaand een mogelijk combinatie van polijststappen:
- Geel icm Monello Inizio Forza
- Wit icm Monello Mezzo
- Zwart icm Monello Finale
- Je zou nu nog een stap met zwart icm Poorboys Professional Polish kunnen doen, maar test even of het zin heeft.
- Het polijstwerk is nu gedaan. De olie in de polijstmiddelen maskeren de nog eventuele krasjes en swirls. Deze olie kun je verwijderen met IPA of Monello Spruzzo Inspection Spray
- Maak je werk nu af met een pre-wax en een wax of sealant, eerst een sealant en daarna een wax kan ook
