Het Zonnetje
Mooi dat het weer schoon is.
Ik haal altijd direct blaadjes en andere prut weg. En regelmatig effe met een gietertje water door de afvoergaatjes. Dan loopt het weer lekker door, als je onder de auto een straaltje ziet lopen.
Reacties: Het Zonnetje
@Lexy goede tip, alleen bij de Mii moeten dus de ruitenwisserarmen verwijderd, de kunstof platen en een rubber, om er goed bij te kunnen. Daarom kan ik niet even gemakkelijk wat bladeren verwijderen. Dat is ook de reden dat dit een bekend probleem is bij de Mii (maar ook bij meerdere modellen).
Of is dat bij jouw auto ook zo?
@MTyn ja en ook mede door z'n (uitstekend geplakte) stickers krijgt hij steeds meer fans :grinning:
Reacties: MTyn
Aan één kant loopt de afvoer om / onder de ruitenwisser bevestiging en aan de andere kant zitten 2 gaatjes. Ik haal het blad weg wat daar voor zit. En bij die ruitenwisser met een klein kwastje, om er wat dieper bij te komen en de prut eruit te wippen. En laat dan water door die afvoergaatjes lopen. Ik haal dus verder niks los.
@Ester Bij jou thuis verzamelt de Mii misschien meer zand en zout, ik woon en werk in de regio van de garage en daar heb je zware kleigrond (volgens sommige boeren zwaarder dan de Zeeuwse zeeklei), dus dat betekent vooral in het najaar met aardappel- en bietenoogst veel klei op de provinciale wegen, en het vervelende van klei is dat het blijft plakken en ook aan elkaar plakt. Overigens kun je tijdens een wasbeurt prima checken of de afwatering van de paravan in orde is: even checken of er inderdaad een flinke waterstraal in de wielkast loopt als je de slang op de voorruit zet.
@Cordoba dat is een goede tip, dankjewel!
En ja, zo heeft elke woonplek z'n uitdagingen ;)
Ik heb bewust een fiets met een riem gekozen ipv een ketting, want die laatste zou nu al weg zijn geroest vrees ik.
Sleutelhanger laten maken :sun:
@RoyR vorig jaar vond ik zo'n product nog onnodig (ik dacht: ik heb toch detailspray?), maar nu ben ik een jaar verder met deze hobby, en vond ik het toch wel zinnig.
Niet alleen voor de vliegen, maar ook (of: vooral) voor meeuwenbommen hier aan zee.
En ik lees dat het een multifunctioneel product is, ook voor teer. Benieuwd wat het daarop doet ook.
Reacties: Altos en RoyR
Dankjewel @MTyn ben erg benieuwd! Ik wil nog een pomp bestellen om aan te sluiten op de foamer.
Maar die heb ik nog niet, en zo werkt de foamer ook prima (net al even getest).
Dus morgen Het Zonnetje voor het eerst foamen met mijn eigen foamer :)
Benieuwd hoe dat uitpakt.
Reacties: GeBas
@Cordoba dat klopt, ik geloof dat ik het ooit in een post heb vermeld + foto maar dan moet ik terugzoeken. Het is een originele Seat sleutelcover, eigenlijk passend bij de Mii Cosmopolitan (een heel erg paarse Mii).
Ik hoef geen paarse Mii, al zou dat ook nog best mooi kunnen zijn, maar zo in een detail vind ik het wel leuk.
Ik heb ook de Cosmopolitan by Mii mattenset gekocht: zwart met een subtiel paars randje. Zodra de rubberen matten eruit gaan, zal ik foto posten!
Reacties: Cordoba
Ik heb zelf jarenlang een paars metallic Seat Cordoba gehad, ik geloof dat ik hem al 6-7 jaar had voor ik voor het eerst een ander exemplaar in dezelfde kleur tegenkwam. Dat was wel een hele fraaie kleur, die door heel veel mensen gewaardeerd werd.
  • Geweldig
Paars metallic klinkt wel mooi. Dat zie ik niet veel. Niet, eigenlijk. Maar jij kwam ze dus ook niet veel tegen! Heb je er nog een foto van toevallig?
Ik vind het bij paars heel erg afhankelijk van hoe licht /donker paars het is. Soms zie ik een wat lichter paarse auto, dat vind ik minder mooi. Diep paars, wat donkerder, kan ik best waarderen. Maar vanaf de foto's vind ik met name het interieur van de Mii by Cosmopolitan nogal erg paars.
Een insectenremover is geen overbodige luxe. Al moet ik zeggen dat touchless misschien nog wel beter werkt, ik zie dan letterlijk het schuim geel kleuren en de insecten eraf vallen.
Overigens is het een topproduct (zelf de nanolex variant) om gewoon in een tasje met een 250ml sprayer in de auto te hebben liggen als je toevallig ergens bent en even snel langs een nabije wasbox gaat.
Ik heb er nog wel foto's van, maar zal wat andere foto's zoeken dan van het einde (in 30 km zone, iemand in een slOpel, die op een verkeerdrempel de lucht in ging en letterlijk op de motorkap landde)
