Hoe drogen jullie?
Discussie in 'Wassen en Drogen' gestart door Zuyd, 12 sep 2017.
  1. Zuyd
    Zuyd Detailing trainee
    14 jun 2017
    47
    Leuk bevonden:
    57
    Beste mede detailers, ik zit met een kalk/nat dilemma,
    Ik heb momenteel in mijn collectie de Senza Acqua Drying towel en de Senza Acqua Piazza drying towel. Nu lukt het drogen van mijn auto nog niet helemaal goed.
    Ik zit met de volgende:
    Tijdens het drogen heb ik op sommige delen al kalkvlekken , dit heb ik later voorkomen elk paneel apart te wassen af te spoelen en te drogen.Alleen het lukt niet om met de 2 beschikbare droogdoeken een hele auto te drogen. Ik vermoed dat ik iets fout doe met mijn methode en kon niks vinden op het forum over een droogtechniek.
    Ik spuit de auto altijd af met een zachte straal en dan droog ik de auto af door de grote doek in 2e te vouwen en dan over de panelen te halen in een rechte lijn ( beginnend met het dak)
    Hebben jullie verder nog droog tips ? ik zit er aan te denken om nog wat droogdoeken te bestellen maar eigenlijk zou dit niet nodig zijn aangezien ik van iedereen lees dat ze met 1 doek makkelijk een auto afdrogen.
    auto's waar ik het probleem had: Golf 5, Volvo XC70, Volkswagen passaat
    alvast bedankt voor jullie adviezen!
  2. Zluytr
    Zluytr Detailing guru
    25 nov 2014
    1.918
    Leuk bevonden:
    1.753
    Dit probleem heeft niks met het type auto te maken, de kleur kan er wel mee te maken hebben of het weer.
    Het kan zijn dat je water verschrikkelijk hard is, en je zou een water filter kunnen overwegen, en deze zelfs enig voor het na spoelen kunnen gebruiken.
    Zuyd vindt dit leuk.
  3. Jansen
    Jansen Detailing guru
    13 apr 2015
    2.259
    Leuk bevonden:
    795
    Ik neem aan dat je niet overdekt staat en vaak in de zon werkt? Dan kan het inderdaad heel lastig zijn om snel genoeg te werken en geen kalkvlekken te krijgen, zeker op donkere kleuren. Ik sta ook wel eens in de zon en als ik dan was dan spoel ik na elk paneel weer even vluchtig wat water over de hele auto, zodat de lak zo koel mogelijk blijft en het water, hopelijk, geen tijd heeft om op te drogen. Als de hele auto dan gedaan is spoel ik de auto af met een open straal, zodat er zo min mogelijk water achter blijft. Toevallig net de auto van m'n pa weer gewassen en de motorkap was na deze laatste stap bijvoorbeeld helemaal droog, dus daar kunnen dan ook geen watervlekken meer ontstaan.
    Dus wat kan je doen om deze problemen te voorkomen:
    - Zoveel mogelijk in de schaduw werken.
    - Regelmatig afspoelen.
    - Zorgen dat de waterafstotendheid goed is, zodat het water bij de laatste keer afspoelen zo veel mogelijk van de auto 'sheet'.
    - Mocht je toch kalkvlekken hebben dan is iets als Spray and Wipe vaak voldoende om die weg te halen, mits ze er nog niet zo lang op zitten.
  4. nicknameless
    nicknameless Detailing guru
    16 mei 2008
    6.104
    Leuk bevonden:
    2.468
    Met 1 doek maak ik de hele auto droog...
    Ik spoel de auto af zodat de sheeting het meeste water weg trekt van de auto.
    Dit zorgt ervoor dat er minder water op de auto blijft liggen.
    Filmpje sheeting (vanaf 20 seconden):
    Drogen van de auto:
    Ik begin eerst met de staande delen omdat hier het meeste water snel(ler) vanaf is gelopen. Daarna pas de liggende delen.
    Ik kan zelfs 2 auto's drogen zonder de doek uit te wringen...weliswaar moeten de auto's goed in de bescherming staan.
    Ferdy, Zuyd, DonButtie en 1 ander vinden dit leuk.
  5. Nick1407
    Nick1407 Detailing addict
    9 jul 2017
    248
    Leuk bevonden:
    150
    Leuke filmpjes!
  6. Zuyd
    14 jun 2017
    47
    Leuk bevonden:
    57
    @Zluytr wat is in mijn omgeving niet super hard ( omgeving zeist/bunnik volgens de registers zou het zacht water moeten zijn) kleuren zijn zwart ( mooie kleur alleen kalkvlekken is daar echt een pain in the ass op ) en verder zijn het redelijk lichte kleuren. de kalkvlekken zijn ook opgelost zodra ik de hele auto kan afdrogen. Wat is jou ervaring met de droogdoeken van Dry me Crazy 65x40 ? ( deze wil ik nog extra gaan aanschaffen)
    @nicknameless @Jansen thnx voor de tips! ik spuit altijd af met zachte straal, de autos hadden nog geen goede sheeting dus daar kan het ook aan liggen. Ik was buiten bij mijn werkplaats en dan zodra ik ga nalopen en ga drogen rijd ik hem naar binnen.
  7. Zluytr
    25 nov 2014
    1.918
    Leuk bevonden:
    1.753
    Dry me crazy is echt een hele mooie doek. Veel dikker dan andere en voelt kwalitatief heel degelijk aan.
    Maar voor het mooie moet je denk ik wel de grote hebben.
    En wel eerst even wassen voor je hem gebruikt, hij pluist nog al namelijk.
    Zuyd en Istnogferarie vinden dit leuk.
  8. Marcel1973
    Marcel1973 Detailing chief
    9 mei 2016
    652
    Leuk bevonden:
    378
    Ook hier maar ff posten dan:
    Laatst vroeg iemand naar de ervaringen met Microfiber Madness Dry Me Crazy towel.
    Ik heb de 65x40 en heb de gehele XC60 afgedroogd, waarbij de doek nog redelijk droog aanvoelde. Ik ben er prima tevreden mee, naast de Monello Senza Aqua.
  9. johanj
    johanj Detailing rookie
    14 jun 2017
    23
    Leuk bevonden:
    18
    Hoe stat deze doek in verhouding tot de Gyeon Silk dryer xl, welke ikzelf heb en op zich wel tevreden mee ben. Tweede grote droogdoek is wel fijn.
  10. Zluytr
    25 nov 2014
    1.918
    Leuk bevonden:
    1.753
    Ik ben ook "wel" tevreden over de gyeon. Maar de mfm voelt voor mij fijner aan. Niet dat de gyeon en monello die Ok al jaren gebruik opeens slecht zijn...
    Maar als je de mfm in je handen heb snep je wel waarom hij duurder is. Hij is veel dikker en zachter.
  11. Marcel1973
    9 mei 2016
    652
    Leuk bevonden:
    378
    volledig mee eens. Je zou er haast mee gaan knuffelen, zo dik en lekker zacht.
    Zuyd en The Joy Of Detailing vinden dit leuk.
  12. The Joy Of Detailing
    The Joy Of Detailing Detailing addict
    8 jul 2016
    332
    Leuk bevonden:
    238
    Ik heb de 60x45 en denk dat ik de XL ga bestellen om mezelf mee af te drogen na het douchen :innocent:
    Zuyd, Nick1407 en Marcel1973 vinden dit leuk.
  13. Quantoxx
    Quantoxx Detailing guru
    4 mei 2015
    6.582
    Leuk bevonden:
    3.401
    Ik heb de Senza - Aqua en de Silk Dryer/Rapid XL.
    Werken prima, maar ik kan mij voorstellen dat een dikkere doek nóg fijner werkt. :)
  14. Tonny
    Tonny Detailing addict
    1 mei 2017
    154
    Leuk bevonden:
    132
    Je kan de handdoek ook uitwringen hé. Ik droog de auto altijd meer nat zeg maar. Uitgeknepen droogdoek, pufje spray 'n wipe tegen de kalkvlekken. De overgebleven waasje verdampt dan maar door de spray en wipe geen kalkvlekken (denk tenminste dat het door de s&w komt).
    Edit: oja ik gebruik een kleine Senza Acqua Piazza 45x45cm.
  15. Quantoxx
    4 mei 2015
    6.582
    Leuk bevonden:
    3.401
    Spray&Wipe gebruik ik ook merendeels bij het drogen. Trekt inderdaad mooi op en geen vlekken. :D
  16. Dibbuz
    Dibbuz Bastard of Bling
    Medewerker Tester of Bling
    6 apr 2008
    6.053
    Leuk bevonden:
    483
    Dikker is niet altijd beter. Meer vezels betekent meer "drag" en op gevoelige lakken wil je weinig drag hebben. Dan kan je beter op de juiste manier afspoelen en een wat dunnere lichte doeken hebben dan een zware dikke jongen die je over lak haalt.
    mdlange, Zuyd en Soepergrover vinden dit leuk.
  17. Quantoxx
    4 mei 2015
    6.582
    Leuk bevonden:
    3.401
    @Dibbuz - Fair Enough! Zo had ik het nog niet bekeken. :D
  18. Zuyd
    14 jun 2017
    47
    Leuk bevonden:
    57
    Thnx iedereen voor de tips! De droogdoek gaat bij de komende bestellen worden besteld puur als doek bij de huige collectie als aanvulling.
