krassen verwijderen en polijsten
Ik heb eens wat rondgekeken,en dit zijn de spullen die ik wil aanschaffen.
wat moet ik eventueel niet gebruiken of vervangen?
Meguiars Gold Class Car Wash - 473ml
Mothers Wax Genuine Lambswool Wash Mitt - 24x28cm
Poorboys World SSR2.5 Medium Super Swirl Remover - 473ml (cutting pad)
Poorboys World SSR1 Light Abrasive Swirl Remover - 473ml (polishing pad)
Poorboys World Black Hole - 473ml
Poorboys World Natty's Paste Wax - 225gr
als cutting pad wil ik gebruiken: Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Orange Light Cutting Pad
als polishing pad wil gebruiken: Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch White Polishing Pad
wat moet ik nog aanschaffen om de black hole en wax aan te brengen?
wat zijn de belangrijkste punten bij aanschaf van een exenter.
minimaal 400watt ???? 150 mm schuurschijf??????(bij de pads die ik wil gebruiken)
ik hoor het graag Romano
Lijstje ziet er mooi uit. Black hole kun je zowel handmatig als machinaal aanbrengen. Wil je hem machinaal doen moet je een black finishing pad erbij pakken. De wax zou ik gewoon lekker met de hand opbrengen. Het beste kun je hiervoor een applicator pad gebruiken. Ofwel van Meg's, ik geef de voorkeur aan de nieuwe carclean pads. Deze werken IMO handiger. Uitpoetsen doe je met een MF doek.
Voor de excenter inderdaad minimaal 400 W en een uitslag van minimaal 5 mm. 5.5'' pads zijn geschikt voor een 125 mm plate. De 6.5'' passen mooi op de 150 mm plate. Ikzelf gebruik een 150 mm maar er zijn mensen die de voorkeur geven aan een 125 omdat je met deze betere in hoekjes etc komt.
ok
Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Black Finishing Pad voor black hole
welke pads en mf doek moet ik nemen.
de pads voor de excenter moet ik even aanpassen na aanschaf van de machine.
Romano
Is het niet handiger indien je in de gelegenheid ben omgewoon een afspraak met Tim te maken dan kan je daar alles is bekijken en vast houden en vergelijken en uiteraard goed advies vragen/krijgen omtrend jouw auto :weetniet
wat miz nog ontbreekt:
* groene/zwarte pad voor de black hole
* klei kitje
* natty BLUE ipv de gewone natty ( doet het echt goed op zwarte/donkere lakken)
* paar applicator pads
* paar MF doeken voor afnemen polishes en wax
* drying towel
excenter zou ik kijken voor als je budget niet te ver rijkt naar een BOSCH pex400AE. ( verkrijgbaar rond de 100 euro) of de LIDL parkside excenter ( 40 euro volgens mij)
indien je budget iets verder rijkt een metabo SXE425 turbotec of een AEG EX-150 ( 150-170 euro) of de G220 van meguiars indien je nog iets meer wilt en kunt besteden (249 euro)
voor de 5.5 inch pads zou ik wel voor een 125mm backing gaan, anders zit je echt op het randje van de pad met de backingplate.
tim, is de eigenaar van carclean, maar goed, dan moet bergschenhoek wel in de buurt liggen
romano zei:
ja het is vrij lastig om alles bij elkaar te zoeken.
maar wie is Tim ,ik ben helemaal nieuw hier.
Tim is de man van carclean waar jij dus je spulletjes wil kopen
Weg en Land 35a
2661 DC Bergschenhoek (bezoek alleen op afspraak)
Telefoon: 010-2661050 (bereikbaar tussen 14: 00 en 17: 00)
het is zeker de moeite waard om je daar goed te laten informeren Tim is echt een super fijne gozer
romano zei:
Tim is president-directeur van Carclean en de poetsgoeroe bij uitstek.
Bij hem kun je inderdaad terecht voor een goed advies. Mocht hij er even niet zijn (kans is klein) dan is er altijd nog zijn rechterhand Dibbuz.
Dibbuz maakt deel uit van het Dynamische Detail Duo en heeft op Seat OnLine de eretitel Poetsprofi.
dus dit moet het worden:
volgens mij is het bij elkaar zoeken meer werk dan het poetsen!!!
Poorboys World Natty's Paste Wax Blue - 225gr
Carclean.com Hi-Tech Foam Applicator
Poorboys World Deluxe Mega Towel - Geel - 39x39c
Meguiars Quik Clay Detailing System 473 ml+100 g Clay Bar
excenter zal er één van ongeveer €100 worden.
kooijtje2 zei:
Weg en Land 35a
zal is even kijken ,misschien is toch het beste maar inderdaad ik woon in cuijk(bij Nijmegen)
even kijken hoe ver het is.
ik mis nog steeds een kleikitje eigenlijk...
toch wel cruciaal miz om een goeie finish te krijgen, want hiermee verwijder je ook de rommel die nog OP de lak zit en welke niet met wassen te verwijderen is.
plus dat je ook nog eens de kans loopt om met de machine dit vuil dan op te nemen en alsnog meer krassen maakt doordat het materiaal in de pad blijft hangen en in de lak wordt gewerkt..
Dinsdag bij Tim geweest ,nu is alles me een stuk duidelijker geworden.
Wat ik al had is: Meguiars Gold Class Car Wash
Meguiars NXT Generation Tech Wax
Metabo SXE 450 Duo (even geleend)
Bij Tim aangeschaft: Poorboys World SSR2.5 Medium Super Swirl Remover
Poorboys World Professional Polish
Poorboys World Spray and Wipe
Poorboys World Natural Look Dressing
Poorboys World Poly - Elastic Clay
Lake Country SmartPads CCS 6.5 inch Orange Light Cutting Pad
Lake Country SmartPads CCS 6.5 inch White Polishing Pad
Lake Country SmartPads CCS 6.5 inch Green Light Polishing / Finishing Pad
Poorboys World Deluxe Mega-Mega Towel - Groen -40x68cm
Poorboys World Deluxe Mega Towel - Geel - 39x39cm
Poorboys World Deluxe Mega Towel - Groen - 39x39cm
Poorboys World Deluxe Mega Towel - Koraal - 39x39cm
Poorboys World Waffle Weave Drying Towel - 60x90cm
Cobra 'The Bone' Spons
Lake Country Red UltraSoft CSS Euro Foam Hand Polish Applicator
Nu kan ik van de week aan de slag dacht ik zo.
als volgt:
auto wassen
kleien
SSR2.5 met orangje pad
SSR2.5 met witte pad
Professional Polish met groene pad
Tech Wax met de handPolish Applicator
Romano
Wat bedoel je met 'reinigen met spray and wipe' ??
Ik zou overigens de 2.5 nabewerken met de 1 om een net iets betere finish te verkrijgen!
Xizer zei:
Gewoon de resten (SSR stof, vingerafdrukken enz.) er mee weg halen.
Spray & Wipe is a waterless car wash you can use as quick 15 minute solution for your dirty vehicle. If you have heavy dust or road spray, simply wash with Spray & Wipe without dragging out a bucket or hose. Just spray on and wipe clean. Does not contain any wax or abrasives.
Patrick
Ik zou overigens de 2.5 nabewerken met de 1 om een net iets betere finish te verkrijgen![/quote]
Professional Polish is me aangeraden door Tim zo wil ik het ook gaan doen
